Bauteillüfter zu laut
Strona 2 / 2
Max Distortion
(@max-distortion)
RE: Bauteillüfter zu laut
@kai-r3
Super Link, danke Dir. Habe mir gerade alle Teile bestellt. Ich wusste bis jetzt nicht, dass die anderen Filamente mit viel weniger Luftstrom als PLA auskommen können. Hatte mich gestern beim Drucken von PETG gewundert warum er schön leise bleibt.
Nur das Zeug schmiert ganz schön. Für was nimmt das überhaupt wenn es doch ABS gibt. Ich hatte ein paar Vergleichsbilder gesehen und das ist schon der Hammer was ein Acetonbad bewirken kann 👍
Opublikowany : 14/02/2020 5:42 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
@max-distortion
Gerne, einer der Gründe die für PETg sprechen  ist sicherlich die Vielseitigkeit.
Im Vergleich zu anderen Filamenten:
- Es stinkt nicht beim Druck
- Es ist sehr zäh
- Es ist recht hitzetolerant
- Es warpt nicht und ist allgemein einfach zu drucken
- Es lässt sich sehr gut nachbearbeiten
Und, Greta lässt grüßen, es verrottet nicht. Aber das ist natürlich auch ein Nachteil. Da kommt es auf den Anwendungszweck an.
Und mindestens seit ASA ist für ABS kein Platz mehr bei mir im Schrank.
nec aspera terrent
Opublikowany : 14/02/2020 7:39 am
Max Distortion
(@max-distortion)
Vielen Dank.
Noch eine Frage. Ich drucke gerade eine kleine Lüfterhalterung (70x60mm) mit weißem PLA von Das Filament aus und der Drucker macht ein seltsames Quietschen. Liegt das am Filament oder an falschen Einstellungen meines Druckers? Ich habe eine Audiodatei hochgeladen, die mein Problem ganz gut wiederspiegelt.
Bevor ich mir noch ein Kilo bestelle, wollte ich erstmal fragen ob das normal ist. Habt Ihr einen Tipp für mich?
https://forum.prusa3d.com/wp-content/uploads/2020/02/untitled.mp3
Gruss Max
This post was modified 5 years temu 2 times by Max Distortion
Opublikowany : 14/02/2020 7:55 am
Max Distortion
(@max-distortion)
edit: die Düsentemp. habe ich eben von 210 auf 225 erhöht, jedoch ohne Erfolg.
Opublikowany : 14/02/2020 8:01 am
Max Distortion
(@max-distortion)
edit: könnte es vielleicht mit einem vorherigen Wechsel des Filaments von PLA auf PETG und wieder zurück auf PLA zusammenhängen? Ich hatte hier im Forum einen etwas älteren Thread gefunden. Als mögliche Lösung wurde dem TE empfohlen den Extruder zu öffnen und den Idler mit ISO zu reinigen und anschliessend zu fetten. Sollte ich das mal probieren?
Zum Glück läuft der Druck nur noch 2 Stunden 🙂
This post was modified 5 years temu by Max Distortion
Opublikowany : 14/02/2020 8:21 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
@max-distortion
Generell kann so ein quietschen immer mal auftreten. Da wo Kuststoffe aneinander reiben kann das einfach sein. Deine Datei kann ich leider aktuell nicht abhören, denke aber das es nicht anbieterabhängig ist. Ich habe das allerdings bislang nur bei PETg gehabt. Du druckst auch sicher PLA? Der Idler sollte natürlich sauber sein, aber sauber bürsten reicht. Die Stelle an der die Zahnräder ineinander greifen sollte natürlich geschmiert sein.
nec aspera terrent
Opublikowany : 14/02/2020 8:29 am
derMartin
(@dermartin)
@max-distortion
meinst du ehr das raschelnde oder klatschende Geräusch? Ein Quietschen kann ich nicht hören, außer die Geräusche, von den Achsen, die sind aber normal.
Zu dem anderen Geräusch hört es sich an, als wenn, entweder der Extruder etwas durchrutscht, das würdest Du aber am Druck sehen/merken.
Oder das Filament klatscht aneinander, auf der Spule, wenn Spannungen, beim Fördern enstehen.
Original Prusa i3 MK3S - PEI pulverbeschichtetes Federstahlblech - Federstahlblech mit glattem doppelseitigem PEI - Octoprint - raspi 4 - 3,5" - Octoscreen
Opublikowany : 14/02/2020 8:38 am
Max Distortion
(@max-distortion)
@kai-r3
PLA steht auf der Verpackung 😉
Ich habe eben das Filament gewechselt. PLA Rot Metallic. Damit läuft er wieder ohne das störende Gequietsche.
Die Schmierung schau ich mir aber trotzdem noch an.
edit: hoffentlich reichen die 20 Gramm noch aus, sonst wird es bunter als mir lieb ist 😀
Opublikowany : 14/02/2020 8:41 am
Max Distortion
(@max-distortion)
@dermartin
kai-r3 hat das ganz gut beschrieben. Mit dem "alten" PLA Filament ist er wieder still. Ich habe den Shop Das Filament aber direkt mal angeschrieben. Irgendwo hatte ich gelesen, dass es gerade mit den,weissen Pimentierungen zu Geräuschen im Extruder kommen kann. Könnt ihr das bestätigen. Ein Sample im Farbton Tonweiss (matt) liegt hier noch irgendwo rum Das werde ich heute Mittag mal reinhauen. Im Moment aber nicht lieferbar, so wie eine Vielzahl an Filamenten von Das Filament.
Die werden ihren Kunststoff doch nicht etwa aus China beziehen ... how dare you 😀
Gruss Max
Opublikowany : 14/02/2020 8:53 am
Strona 2 / 2
