Aus dem Hotend kommt Filament
hallo allerseits,
ich habe ein Prusa mk3s+
Drucke das originale Prusament petg von Prusa auf originalen Einstellungen.
ich bin mit meinen druck Ergebnissen Qualität und Stabilität auch echt zu Frieden nur läuft mir oben zwischen headbreak und hotend unmengen an Filament raus.
mein ganzes hotend ist voll mit Filament.
das ganze hatte ich auch mit originalen heatbreak.
nun habe ich mir ein headbreak von 3D Jake geholt und verbaut.
Anleitung beachtet erst die Düse rein dann das headbreak rein.
headbreak auch dünn mit Wärme Paste bestrichen.
das Problem ist das mir die Tropfen manchmal das Bauteil verschmieren und es dadurch zu einem Crash kommt.
oder die Qualität drunter leidet.
habt ihr Erfahrung oder tips woran dies liegen kann oder wie ich das beseitigen kann?
das Bild unten sind die Tropfen die dann irgendwann auf meinem Druckbett liegen wo von meinem hotend abgefallen sind.
vielen Dank im Voraus
Mit freundlichen Grüßen
RE: Aus dem Hotend kommt Filament
Hallo,
sieh' Dir mal das Video an: "Hotend-Montage // aber richtig!!! \\ Rics_3D"
Mir wurde dadurch einiges klarer.
Gruß
Peter
hallo allerseits,
Hallo,
wie im Video schon gezeigt wurde, muss der Bereich Heatbreak-Düsen Bund absolut sauber, eben und dicht sein, andernfalls ist kein vernünfiges Druckergebnis zu erzielen. Die Düse wird am Besten warm (hotend ca. 260 Grad C. aufheizen) eingeschraubt und mit ca. 2-2.5 Nm festgezogen. Zum Festziehen der Düse kann man idealerweise eine 7'er Nuß mit einer Drehmomenträtsche, so etwas oder so etwas (selber drucken) verwenden. Beim Gegenhalten am Heizblock mit z.B. einem 16er Schlüssel muss man darauf achten, dass die empfindlichen Leitungen der Heizpatrone und des Thermistors nicht verletzt oder zerstört werden. Da gäbe es auch ein spezielles Tool dafür: https://z-catch.com/ , welches man auch mit einem Drehmomentwerkzeug kombinieren könnte.
(Die beiden grün markierten Texte sind wichtige Punkte, welche unbedingt eingehalten werden müssen)!
Gutes Gelingen!
Karl
