Achsenverschiebung während dem Druck
Alex
 Alex
(@alex-7)
Hallo liebe Kollegen,
ich habe seit kurzem das Problem, dass bei höheren Drucken mein Prusa auf einmal in die Luft druckt - er setzt die ersten Schichten normal und druckt dann auf einmal falsch weiter und kriegt gar nicht mehr auf die Reihe.
Hab ihn schon gewartet, geschmiert und kalibriert, aber einmal druckt er normal und dann wieder das Druckbild von unten. Kann mir jemand sagen was es da haben kann?
Danke
LG
Alex
Respondido : 31/10/2023 8:38 am
Thejiral
(@thejiral)
Hi Alex,
hast du tatsächlich gesehen, dass der Druckkopf plötzlich neben dem Druckobjekt in der Luft druckt oder warst du nicht dabei und wie du zurück gekommen bist hat der Druckkopfer zwar über dem Druckobjekt aber hoch oben in der Luft gedruckt?
Ersteres wäre ein Layer Shift (da ist das überprüfen der Madenschrauben bei den Steppermotoren ein heißer Tip, wenn die sich lockern kommts zu komischen Layer Shifts), zweiteres wäre ein verstopfen der Düse, wenn du danach dann solche Spaghettis bekommst war das eventuell nur temporär und dann fehlten einige Layer und er druckte plötzlich in der Luft.
Respondido : 31/10/2023 9:50 am
Alex
 Alex
(@alex-7)
RE: Achsenverschiebung während dem Druck
Blöderweise war ich nie dabei... aber es ist immer an derselben Stelle. Wenn ich dabei bin druckt er problemlos durch...
Ich spiele mal die neueste Software rauf und check die Schrauben nochmals.
Respondido : 31/10/2023 9:56 am
Thejiral
(@thejiral)
Schrauben checken ist nie verkehrt. Wenn es clogging ist könnte es helfen wenn du die Hotend Temperatur 5-10°C raufdrehst, so du nicht schon am oberen Limit druckst. Ansonsten würde ich noch empfehlen die crash detection auszuschalten, die kann auch falsch positiv auslösen und dann macht er jedesmal ein neues homing welches immer mal wieder zu layer shifting führt. Allerdings ist das dann in der Regel ein plötzlicher Seitensprung abe einem gewissen Layer aber kein völliger Fehlschlag mit Spaghettihaufen.
Respondido : 31/10/2023 10:26 am
Alex
 Alex
(@alex-7)
Danke - ich probier mal.
Naja - er druckt 3 dünne Säulen rauf - da könnte es schon sein, dass das Layershifting direkt in die Luft geht. Aber er war mit den Bodenplatten ja auch noch nicht fertig - zumindest dort hätte man den Seitensprung sehen müssen
Respondido : 31/10/2023 10:43 am
Passende Themen dazu:
- Überextrusion (esteps nicht korrekt justiert)
- schlechte Supports oder große Überhänge
- Düse oder hotend teilweise verstopt
- verschlissener PTFE im hotend
- warping (vorwiegend an den Ecken bei großen Bauteilen)
- schlechte Druckbetthaftung
- unebenes, schlecht justiertes Druckbett
- falsche Temp. und Lüfter Einstellungen (hier mal orig. PS Profile testen, evtl. auch den Temptower drucken).
Layershifting und schlechte Haftung sind meiner Erfahrung nach die haupsächlichen Ursachen für die "Spagetthi Produktion"
Falls Du mit Octoprint arbeitest:
Schöne Grüsse,
Karl
Respondido : 31/10/2023 2:00 pm
blauzahn
(@blauzahn)
Ich vermute first-layer/Haftung. Auf dem Foto sieht man, daß die Skirtlinie um den Druck herum verschoben ist. Du druckst nicht viel, oder? Mach' mal das Blech sauber und stelle z-live neu ein. Ist das Filament noch frisch genug oder schon spröde?
Respondido : 31/10/2023 5:39 pm
Alex
 Alex
(@alex-7)
Der first Layer hält bombenfest, das Filament ist von Prusa und eine knappe Woche aus der Schutzfolie heraussen.
Ich druck eigentlich regelmäßig, aber die letzten 3 1/2 Jahre lief der Drucker ohne Probleme - deswegen fehlt mir da auch ein wenig die Erfahrung.
Aber ich hab gestern nach dem Firmware Update auf 3.13.2 wieder einen Durck gestartet - ohne Kalibrierung dergleichen - bin dabei sitzen geblieben um den Fehler zu sehen aber hat natürlich wieder funktioniert.
Respondido : 01/11/2023 6:52 am
blauzahn
(@blauzahn)
Was ist anders, wenn Du davorsitzt? Machst Du ggf. die Tür einer Verkleidung ab und zu mal auf? Ändert sich die Raumtemperatur/Luftfeuchtigkeit? Schaust Du im Menü etwas nach (ändert ggf. state der CPU, Statikproblem?)? Hast Du mit dem Drucker diesmal vor dem Druck etwas anderes gemacht (state, temperaturverhalten)? Bewegst Du das Filament? Steht der Drucker auf einer stabilen Unterlage/Fußboden?
Schaltet die PINDA nicht reproduzierbar, sitzt sie locker? Ist das Filamentritzel sauber, mit Filament fluchtend und fest auf der Welle? Das Gegenritzel in der Klappe leichtgängig? Die Feder korrekt gespannt? Klemmt was im Filamentweg? Klemmen die z-Spindelmuttern? Evtl. mal cold-pull machen. PID-autotuning durchführen. Tritt das Problem auch mit einer anderen Filamentspule auf? Oder einer anderen SD-Karte? Sitzt die ordentlich?
Laß' dich nicht verrückt machen. Sind alles nur spontane Einfälle von mir.
Bei ungünstigen Teilegeometrien standen bei uns schon mal die Überhänge hoch. Wie Karl beschrieben hat, sind Überhänge oder Supports manchmal das Problem. Infill, das hochstand habe ich auch schon beobachtet.
Wie sieht es denn aus, wenn Du einen single layer Teil druckst?
Respondido : 01/11/2023 8:45 am
Manchmal sieht man den Baum vor lauter Wald nicht mehr.
In solchen Fällen erstelle ich mir eine Liste möglicher Fehlerursachen und arbeite diese Schritt für Schritt ab.
Dazu mache ich Notizen in mein "Druckerheft" um später vielleicht wieder mal darauf zurückgreifen zu können.
Im Netz findest Du auch Infos zum Kalibrieren des Druckers. Vielleicht findest Du dort eine zündende Idee.
Schöne Grüsse,
Karl
Respondido : 01/11/2023 12:26 pm
