2 Identische Drucker
Hallo zusammen,
Ichh abe meinen 2. MK3S+ ebenso mit einer MMU aufgerüstet, doch im Slicer scheine ich keinen 2 Drucker mit einer MMU Einheit einrichten zu können.
Was ich als Nachteil sehe da ich natürlich andere Farben und Materialien in den einzelnen Slots habe.
Ebenso wenn er eine andere Düse erhält.
Habe ich da irgendwo eine Option übersehen?
Danke im Voraus
RE: 2 Identische Drucker
Vermutlich. Man kann in PrusaSlicer nämlich beliebig viele Druckerprofile und physische Drucker anlegen.
Die Materialbelegung würde ich aber nicht in einem Profil, sondern in einem Projekt ablegen.
@lichtjaeger
Wenn man einen weiteren Drucker anlegen will ist bereits der MKS3+ bereits ausgewählt, sprich er steht für den bereits vorhandenen.
Kannst du mir ein Screenshot zukommen lassen wo man mehrere auswählen kann ?
Das wäre super
Danke
Wenn sich die Drucker nur vom "Namen" oder IP-Adresse vom Vorlageprofil unterscheiden, kannst du physische Drucker anlegen. Diesem können gleich mehrere Druckerprofile (z.B. Single, MMU und verschiedene Düsen) zugewiesen werden.
Wenn du individuelle Profileinstellungen, wie die Farbvorschau für die MMU-Kanäle, ändern musst, wirst du ein neues Profil erzeugen müssen. Gehe dazu zu den Druckereinstellungen, wähle ein vorhandenes Profil als Vorlage aus, mach deine Änderungen, klick auf speichern und ändere vor dem Bestätigen den Profilnamen entsprechend ab.
Die Materialauswahl ist aber nicht in den Profilen hinterlegt. Wenn du also zwischen den Druckerprofilen wechselst, wird niemals automatisch die Materialauswahl der Kanäle angepasst. Falls der Druckerprofilwechsel zu inkompatiblen Materialprofilen führt, wird die Auswahl einfach auf Prusament PLA zurückgesetzt.
Wenn du also deine Filamente nur selten wechselst würde ich an deiner Stelle ein Projekt mit einem Dummyobjekt und der passenden Materialauswahl anlegen, dass du einfach mit "Datei -> Letzte Projekte" aufrufen kannst. Dann kannst du das Dummyobjekt einfach löschen und deinen Druckauftrag ausarbeiten.
@lichtjaeger
Ich danke dir.
Werde es am Abend dann man umsetzen.
THX
