					                		Potrzebna pomoc w kalibracji osi XYZ - Hardware, firmware i oprogramowanie - pomoc                                    </title>
                <link>https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-hardware-firmware-i-oprogramowanie-pomoc/potrzebna-pomoc-w-kalibracji-osi-xyz/</link>
                <lastBuildDate>Sat, 06 Jun 2026 23:22:55 +0000</lastBuildDate>
                        <link>https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-hardware-firmware-i-oprogramowanie-pomoc/potrzebna-pomoc-w-kalibracji-osi-xyz/#post-724398</link>
                        <pubDate>Mon, 14 Oct 2024 17:07:00 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[pytanie czy masz 16T czy zmianiales na 20T ( nie polecam zmiany na 20T) problem z kalibracja XYZ  obecnie mam wydrukowane takie cacko X-Axis revision with belt tensioner autorstwa Boogie | P...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>pytanie czy masz 16T czy zmianiales na 20T ( nie polecam zmiany na 20T) problem z kalibracja XYZ  obecnie mam wydrukowane takie cacko <br />X-Axis revision with belt tensioner autorstwa Boogie | Pobierz darmowy model STL | Printables.com   ( musialem zmienic spowrotem na 16t ) i nie mam problemow</p>
<p>Co do softu mam 3.14.x ( jak chcesz zrob Hard reset ) i wgraj od nowa soft 3.14.x ( i wtedy daj znac czy pomoglo cosik)</p>]]></content:encoded>
                        <category domain="https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-hardware-firmware-i-oprogramowanie-pomoc/">Hardware, firmware i oprogramowanie - pomoc</category>                        <dc:creator>Kenyiro34</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-hardware-firmware-i-oprogramowanie-pomoc/potrzebna-pomoc-w-kalibracji-osi-xyz/#post-724398</guid>
                        <title>RE: Potrzebna pomoc w kalibracji osi XYZ</title>
                        <link>https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-hardware-firmware-i-oprogramowanie-pomoc/potrzebna-pomoc-w-kalibracji-osi-xyz/#post-690759</link>
                        <pubDate>Fri, 22 Dec 2023 14:38:10 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[WitamMam problem z drukarką i3 mk3s+. Mimo naciągnięcia pasków zgodnie z wartościami przekazanymi przez producent na stronie. Wyczyszczeniu oraz przesmarowaniu wszystkich prowadnic drukarka ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Witam</p><p>Mam problem z drukarką i3 mk3s+. Mimo naciągnięcia pasków zgodnie z wartościami przekazanymi przez producent na stronie. Wyczyszczeniu oraz przesmarowaniu wszystkich prowadnic drukarka gubi kroki(chodzi o przesuwanie się wydruku). Stół jest odtłuszczony i wydruk się nie odkleja, firmware jest najnowszy. Problem sprawiają osie X i Y oś Z jest w porządku. Warto zaznaczyć, że drukarkę mam od roku(jedyny serwis to czyszczenie prowadnic i naciąganie pasków), ma przedrukowane już około 100dni(tak pokazują statystyki). Oś Z też miała problemy ale już je naprawiłem przez wyczyszczenie prowadnic i śruby, nasmarowanie jej oraz ustawienie zoffsetu. Czy wie ktoś co może się z nią dziać i co ewentualnie można w niej poprawić bo sam nie mam już na nic innego pomysłu. Proszę o pomoc</p><p> </p><p>Pozdrawiam.</p>]]></content:encoded>
                        <category domain="https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-hardware-firmware-i-oprogramowanie-pomoc/">Hardware, firmware i oprogramowanie - pomoc</category>                        <dc:creator>Sysmon</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-hardware-firmware-i-oprogramowanie-pomoc/potrzebna-pomoc-w-kalibracji-osi-xyz/#post-690759</guid>
                        <link>https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-hardware-firmware-i-oprogramowanie-pomoc/potrzebna-pomoc-w-kalibracji-osi-xyz/#post-688825</link>
                        <pubDate>Mon, 11 Dec 2023 08:22:05 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Posted by: @garom Tak. Chodzi o MK3/S/+. Kalibrację robi się normalnie, bez płyty. Tutaj chodzi o zmianę &quot;Z_MAX_POS na 205. Mam tu wątek z Github: &quot;https://github.com/prusa3d/Prusa-Firmware/...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p> </p><blockquote data-userid="489751" data-postid="688678" data-mention="garom"><div class="wpforo-post-quote-author"><strong> Posted by: @garom </strong></div><p>Tak. Chodzi o MK3/S/+. Kalibrację robi się normalnie, bez płyty. Tutaj chodzi o zmianę "Z_MAX_POS na 205. Mam tu wątek z Github: "https://github.com/prusa3d/Prusa-Firmware/blob/MK3/Firmware/variants/MK3S.h", ale nie umiem programować i skompilować firmwaru.</p></blockquote><p>Moj post został przeniesiony. Poczatek brzmi nastepuąjco:</p><p>"</p><p>Witam. Mam zestaw MKS3/s+ MMU3 Upgr. do extrudera Bond Tech E3DV6. Niestety najnowszy firmware Prusa trzeba dostosować do extrudera Bond Tech. Czy ma ktoś z Was "przekompilowany" ten softwer lub moze dla mnie to przekompilowac? Do poprzedniej wersji ktoś mi to zrobił i o ile wiem potrzba takich zmian:</p><p>diff --git a/Firmware/variants/MK3S.h b/Firmware/variants/MK3S.hindex 43fef35f..bf714d50 100644--- a/Firmware/variants/MK3S.h+++ b/Firmware/variants/MK3S.h@@ -40,7 +40,7 @@ *------------------------------------*/</p><p>// Steps per unit {X,Y,Z,E}-#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {100,100,3200/8,280}+#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {100,100,3200/8,830}</p><p>// Endstop inverting #define X_MIN_ENDSTOP_INVERTING 0 // set to 1 to invert the logic of the endstop.@@ -63,7 +63,7 @@ #define X_MIN_POS 0 #define Y_MAX_POS 212.5 #define Y_MIN_POS -4 //orig -4-#define Z_MAX_POS 210+#define Z_MAX_POS 205 #define Z_MIN_POS 0.15</p><p>// Canceled home position</p><p>Niestety sam tego nie potrafię zrobić. Bardzo prosze o pomoc.</p><p>Z góry dziękuje.</p><p> </p>]]></content:encoded>
                        <category domain="https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-hardware-firmware-i-oprogramowanie-pomoc/">Hardware, firmware i oprogramowanie - pomoc</category>                        <dc:creator>Garom</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-hardware-firmware-i-oprogramowanie-pomoc/potrzebna-pomoc-w-kalibracji-osi-xyz/#post-688825</guid>
                        <link>https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-hardware-firmware-i-oprogramowanie-pomoc/potrzebna-pomoc-w-kalibracji-osi-xyz/#post-688678</link>
                        <pubDate>Sun, 10 Dec 2023 12:06:39 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Tak. Chodzi o MK3/S/+. Kalibrację robi się normalnie, bez płyty. Tutaj chodzi o zmianę &quot;Z_MAX_POS na 205. Mam tu wątek z Github: &quot;https://github.com/prusa3d/Prusa-Firmware/blob/MK3/Firmware/...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Tak. Chodzi o MK3/S/+. Kalibrację robi się normalnie, bez płyty. Tutaj chodzi o zmianę "Z_MAX_POS na 205. Mam tu wątek z Github: "https://github.com/prusa3d/Prusa-Firmware/blob/MK3/Firmware/variants/MK3S.h", ale nie umiem programować i skompilować firmwaru.</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-hardware-firmware-i-oprogramowanie-pomoc/potrzebna-pomoc-w-kalibracji-osi-xyz/#post-688678</guid>
                        <link>https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-hardware-firmware-i-oprogramowanie-pomoc/potrzebna-pomoc-w-kalibracji-osi-xyz/#post-686763</link>
                        <pubDate>Wed, 29 Nov 2023 15:08:56 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Domyślam się, że chodzi o MK3/S/+. Potwierdź proszę, to przeniosę wątek do odpowiedniego forum.Nie pamiętam jak wygląda procedura kalibracji w MK3/S/+, ale czy przypadkiem nie trzeba założyć...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Domyślam się, że chodzi o MK3/S/+. Potwierdź proszę, to przeniosę wątek do odpowiedniego forum.<br />Nie pamiętam jak wygląda procedura kalibracji w MK3/S/+, ale czy przypadkiem nie trzeba założyć płyty przed kalibracją Z?</p>]]></content:encoded>
                        <category domain="https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-hardware-firmware-i-oprogramowanie-pomoc/">Hardware, firmware i oprogramowanie - pomoc</category>                        <dc:creator>Karkovski</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-hardware-firmware-i-oprogramowanie-pomoc/potrzebna-pomoc-w-kalibracji-osi-xyz/#post-686763</guid>
                        <title>Potrzebna pomoc w kalibracji osi XYZ</title>
                        <link>https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-hardware-firmware-i-oprogramowanie-pomoc/potrzebna-pomoc-w-kalibracji-osi-xyz/#post-685611</link>
                        <pubDate>Wed, 22 Nov 2023 20:30:04 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Witam. Wymieniłem dyszę na trochę &quot;krótszą&quot; i nie mogę sobie poradzić z kalibracją osi. SELFTEST przechodzi ok. Gdy uruchamiam autozerowanie stołu to PINDA trafia idealnie w kółko testowe na...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Witam. Wymieniłem dyszę na trochę "krótszą" i nie mogę sobie poradzić z kalibracją osi. SELFTEST przechodzi ok. Gdy uruchamiam autozerowanie stołu to PINDA trafia idealnie w kółko testowe na (czarnej) płycie. Następnie uruchamiam kalibrację osi XYZ. Wszystko idzie jakk powinno aż do uruchomienia kalibracji Z.  Wówczas po zjechaniu do wysokości płyty (czarnej) PINDA nie trafia w kółeczko - pierwszy punkt kalibracyjny. Widać to na załączonym zdjęciu. Otrzymuję komunikat "Calibration failed! Check the axes and run again". Nie wiem co mogę z tym zrobić. Proszę o pomoc.</p><p>Pozdrawiam Roman</p>
<div id="wpfa-160083" class="wpforo-attached-file"><a class="wpforo-default-attachment" href="//storage.googleapis.com/prusa3d-content-prod-14e8-wordpress-forum-prod/wpforo/default_attachments/1700685004-553f798c-img_6997.jpg" target="_blank" title="553f798c-img_6997.JPG"><i class="fas fa-paperclip"></i>&nbsp;553f798c-img_6997.JPG</a></div>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-hardware-firmware-i-oprogramowanie-pomoc/potrzebna-pomoc-w-kalibracji-osi-xyz/#post-685611</guid>
