Potrzebna pomoc w kalibracji osi XYZ
Garom
(@garom)
Witam. Wymieniłem dyszę na trochę "krótszą" i nie mogę sobie poradzić z kalibracją osi. SELFTEST przechodzi ok. Gdy uruchamiam autozerowanie stołu to PINDA trafia idealnie w kółko testowe na (czarnej) płycie. Następnie uruchamiam kalibrację osi XYZ. Wszystko idzie jakk powinno aż do uruchomienia kalibracji Z.  Wówczas po zjechaniu do wysokości płyty (czarnej) PINDA nie trafia w kółeczko - pierwszy punkt kalibracyjny. Widać to na załączonym zdjęciu. Otrzymuję komunikat "Calibration failed! Check the axes and run again". Nie wiem co mogę z tym zrobić. Proszę o pomoc.
Pozdrawiam Roman
Opublikowany : 22/11/2023 8:30 pm
Karkovski
(@karkovski)
Member Moderator
RE: Potrzebna pomoc w kalibracji osi XYZ
Domyślam się, że chodzi o MK3/S/+. Potwierdź proszę, to przeniosę wątek do odpowiedniego forum.
Nie pamiętam jak wygląda procedura kalibracji w MK3/S/+, ale czy przypadkiem nie trzeba założyć płyty przed kalibracją Z?
Opublikowany : 29/11/2023 3:08 pm
Garom
(@garom)
Tak. Chodzi o MK3/S/+. Kalibrację robi się normalnie, bez płyty. Tutaj chodzi o zmianę "Z_MAX_POS na 205. Mam tu wątek z Github: "https://github.com/prusa3d/Prusa-Firmware/blob/MK3/Firmware/variants/MK3S.h", ale nie umiem programować i skompilować firmwaru.
Opublikowany : 10/12/2023 12:06 pm
Garom
(@garom)
Posted by: @garom
Moj post został przeniesiony. Poczatek brzmi nastepuąjco:
Witam. Mam zestaw MKS3/s+ MMU3 Upgr. do extrudera Bond Tech E3DV6. Niestety najnowszy firmware Prusa trzeba dostosować do extrudera Bond Tech. Czy ma ktoś z Was "przekompilowany" ten softwer lub moze dla mnie to przekompilowac? Do poprzedniej wersji ktoś mi to zrobił i o ile wiem potrzba takich zmian:
diff --git a/Firmware/variants/MK3S.h b/Firmware/variants/MK3S.hindex 43fef35f..bf714d50 100644--- a/Firmware/variants/MK3S.h+++ b/Firmware/variants/MK3S.h@@ -40,7 +40,7 @@ *------------------------------------*/
// Steps per unit {X,Y,Z,E}-#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {100,100,3200/8,280}+#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {100,100,3200/8,830}
// Endstop inverting #define X_MIN_ENDSTOP_INVERTING 0 // set to 1 to invert the logic of the endstop.@@ -63,7 +63,7 @@ #define X_MIN_POS 0 #define Y_MAX_POS 212.5 #define Y_MIN_POS -4 //orig -4-#define Z_MAX_POS 210+#define Z_MAX_POS 205 #define Z_MIN_POS 0.15
// Canceled home position
Niestety sam tego nie potrafię zrobić. Bardzo prosze o pomoc.
Z góry dziękuje.
Opublikowany : 11/12/2023 8:22 am
Sysmon
(@sysmon)
Witam
Mam problem z drukarką i3 mk3s+. Mimo naciągnięcia pasków zgodnie z wartościami przekazanymi przez producent na stronie. Wyczyszczeniu oraz przesmarowaniu wszystkich prowadnic drukarka gubi kroki(chodzi o przesuwanie się wydruku). Stół jest odtłuszczony i wydruk się nie odkleja, firmware jest najnowszy. Problem sprawiają osie X i Y oś Z jest w porządku. Warto zaznaczyć, że drukarkę mam od roku(jedyny serwis to czyszczenie prowadnic i naciąganie pasków), ma przedrukowane już około 100dni(tak pokazują statystyki). Oś Z też miała problemy ale już je naprawiłem przez wyczyszczenie prowadnic i śruby, nasmarowanie jej oraz ustawienie zoffsetu. Czy wie ktoś co może się z nią dziać i co ewentualnie można w niej poprawić bo sam nie mam już na nic innego pomysłu. Proszę o pomoc
Pozdrawiam.
Opublikowany : 22/12/2023 2:38 pm
Kenyiro34
(@kenyiro34)
pytanie czy masz 16T czy zmianiales na 20T ( nie polecam zmiany na 20T) problem z kalibracja XYZ  obecnie mam wydrukowane takie cacko
X-Axis revision with belt tensioner autorstwa Boogie | Pobierz darmowy model STL | Printables.com   ( musialem zmienic spowrotem na 16t ) i nie mam problemow
Co do softu mam 3.14.x ( jak chcesz zrob Hard reset ) i wgraj od nowa soft 3.14.x ( i wtedy daj znac czy pomoglo cosik)
This post was modified 12 months temu by Kenyiro34
Opublikowany : 14/10/2024 5:07 pm
