					                		Supporti - Discussioni generali, annunci e uscite                                    </title>
                <link>https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-discussioni-generali-annunci-e-uscite/supporti/</link>
                <lastBuildDate>Sat, 06 Jun 2026 01:33:54 +0000</lastBuildDate>
                        <title>RE: Supporti</title>
                        <link>https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-discussioni-generali-annunci-e-uscite/supporti/#post-220373</link>
                        <pubDate>Sat, 06 Jun 2020 18:13:41 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@antonio-g4Grazie mille per i tuoi suggerimenti. Per quanto riguarda le gambe, anche io stavo pensando di rifarle nuove e indipendenti dalla palla. I primi 2 tentativi sono andati malissimo.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>@antonio-g4</p><p>Grazie mille per i tuoi suggerimenti. Per quanto riguarda le gambe, anche io stavo pensando di rifarle nuove e indipendenti dalla palla. I primi 2 tentativi sono andati malissimo. </p>]]></content:encoded>
                        <category domain="https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-discussioni-generali-annunci-e-uscite/">Discussioni generali, annunci e uscite</category>                        <dc:creator>Basilio</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-discussioni-generali-annunci-e-uscite/supporti/#post-220373</guid>
                        <link>https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-discussioni-generali-annunci-e-uscite/supporti/#post-220356</link>
                        <pubDate>Sat, 06 Jun 2020 16:49:52 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[allora Basilio, ho cercato di capire come stampare al meglio questi file, e gli unici 3 pezzi che richiederebbero del supporto sono il n° (1) (4) e (5).il pezzo n1 è il più complicato perché...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>allora Basilio, ho cercato di capire come stampare al meglio questi file, e gli unici 3 pezzi che richiederebbero del supporto sono il n° (1) (4) e (5).</p><p>il pezzo n1 è il più complicato perché dovrebbe essere la parte che collega i vari pezzi. Qui secondo me è presente un problema strutturale perchè i layer piccoli stampati verticalmente sono inclini a rompersi facilmente quando vi si applica della forza. (se non mi spiego bene puoi vedere questo video che è più chiaro sicuramente di me :D <a href="https://www.youtube.com/watch?v=JGhgaypou6E">https://www.youtube.com/watch?v=JGhgaypou6E</a> e questo <a href="https://www.youtube.com/watch?v=_uvV6z2ogTs">https://www.youtube.com/watch?v=_uvV6z2ogTs</a>)</p><p>per quanto riguarda i supporti puoi dare un'occhiata veloce <a href="https://help.prusa3d.com/it/article/support-material_5702" target="true">a questo articolo interessante</a>, così potrai capire come ho applicato i supporti nel file 3MF in allegato. Ovviamente non l'ho stampato, quindi consideralo solo un esempio. Però io probabilmente lo stamperei così!</p><p> </p><p>Se il design è tuo, io posso solo consigliarti un paio di piccole modifiche (nel file n1) che potrebbero migliorare la forza del modello e la stampabilità</p><p>1) prova a rendere la sfera e le gambette due elementi separati, magari facendo dei fori nella sfera con la gambetta che entra ad incastro o con una vite passante</p><p>2) per le gambette stesse, prova ad usare una geometria meno organica. purtroppo le linee curve parallele al piano non vanno molto d'accordo, e posizionando le gambe in verticale risulterebbero parecchio fragili.</p><p>fammi sapere che ne pensi e se hai dei dubbi</p>
<div class="wpforo-attached-file wpfa-deleted">Attachment removed</div>]]></content:encoded>
                        <category domain="https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-discussioni-generali-annunci-e-uscite/">Discussioni generali, annunci e uscite</category>                        <dc:creator>Antonio</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-discussioni-generali-annunci-e-uscite/supporti/#post-220356</guid>
                        <link>https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-discussioni-generali-annunci-e-uscite/supporti/#post-220297</link>
                        <pubDate>Sat, 06 Jun 2020 11:50:35 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@basilio-montisok grazie! do un&#039;occhiata e ti dico ;)]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>@basilio-montis</p><p>ok grazie! do un'occhiata e ti dico ;) </p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-discussioni-generali-annunci-e-uscite/supporti/#post-220297</guid>
                        <link>https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-discussioni-generali-annunci-e-uscite/supporti/#post-220296</link>
                        <pubDate>Sat, 06 Jun 2020 11:47:54 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@antonio-g4Sono 6 file, per costruire un porta cell, ti mando una cartella zippata.
Attachment removed]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>@antonio-g4</p><p>Sono 6 file, per costruire un porta cell, ti mando una cartella zippata.</p>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-discussioni-generali-annunci-e-uscite/supporti/#post-220296</guid>
                        <link>https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-discussioni-generali-annunci-e-uscite/supporti/#post-220291</link>
                        <pubDate>Sat, 06 Jun 2020 11:12:32 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@basilio-montisSe il file lo hai disegnato tu, puoi mandarmelo tramite messaggio privato (puoi allegare file fino a 10mb mi sembra) Altrimenti puoi passarmi il link da dove l&#039;hai scaricato ;...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>@basilio-montis</p><p>Se il file lo hai disegnato tu, puoi mandarmelo tramite messaggio privato (puoi allegare file fino a 10mb mi sembra) </p><p>Altrimenti puoi passarmi il link da dove l'hai scaricato ;)</p><p> </p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-discussioni-generali-annunci-e-uscite/supporti/#post-220291</guid>
                        <link>https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-discussioni-generali-annunci-e-uscite/supporti/#post-220290</link>
                        <pubDate>Sat, 06 Jun 2020 11:09:45 +0000</pubDate>
&nbsp;3.JPG]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>@antonio-g4</p><p> </p>
<div id="wpfa-33862" class="wpforo-attached-file"><a class="wpforo-default-attachment" href="//forum.prusa3d.com/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/1591441785-3.jpg" target="_blank"><i class="fas fa-paperclip"></i>&nbsp;3.JPG</a></div>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-discussioni-generali-annunci-e-uscite/supporti/#post-220290</guid>
                        <link>https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-discussioni-generali-annunci-e-uscite/supporti/#post-220289</link>
                        <pubDate>Sat, 06 Jun 2020 11:07:33 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@antonio-g4 Grazie per la tua risposta. Ti metto in allegato le foto dell&#039;oggetto, ti manderei anche il file .stl se sapessi come fare. 
&nbsp;1.JPG]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>@antonio-g4 Grazie per la tua risposta. Ti metto in allegato le foto dell'oggetto, ti manderei anche il file .stl se sapessi come fare.</p><p> </p>
<div id="wpfa-33859" class="wpforo-attached-file"><a class="wpforo-default-attachment" href="//forum.prusa3d.com/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/1591441653-1.jpg" target="_blank"><i class="fas fa-paperclip"></i>&nbsp;1.JPG</a></div>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-discussioni-generali-annunci-e-uscite/supporti/#post-220289</guid>
                        <link>https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-discussioni-generali-annunci-e-uscite/supporti/#post-220276</link>
                        <pubDate>Sat, 06 Jun 2020 10:24:54 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Ciao Basilio, se possibile puoi postare una foto del modello o il link all&#039;stl? magari la soluzione è più facile di quanto possa sembrare!]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Basilio, </p><p>se possibile puoi postare una foto del modello o il link all'stl? magari la soluzione è più facile di quanto possa sembrare!</p><p> </p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-discussioni-generali-annunci-e-uscite/supporti/#post-220276</guid>
                        <title>Supporti</title>
                        <link>https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-discussioni-generali-annunci-e-uscite/supporti/#post-212177</link>
                        <pubDate>Sat, 02 May 2020 13:21:25 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Buongiorno a tutti.  Vorrei chiedervi un aiuto, devo stampare un progetto che ha moltissimi supporti, quale parametro, su PrusaSlicer, devo cambiare per fare meno supporti? Che valore dovrei...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Buongiorno a tutti.  Vorrei chiedervi un aiuto, devo stampare un progetto che ha moltissimi supporti, quale parametro, su PrusaSlicer, devo cambiare per fare meno supporti? Che valore dovrei mettere? Io ho provato a cambiare da 2 a 3 il parametro "Spaziatura Trama" ma mi pare che non sia cambiato granché. Altro problema è come togliere i supporti a fine stampa, moltissimi sono quasi impossibili da eliminare. Grazie mille.</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-discussioni-generali-annunci-e-uscite/supporti/#post-212177</guid>
