					                		Problema Primo strato - Discussioni generali, annunci e uscite                                    </title>
                <link>https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-discussioni-generali-annunci-e-uscite/problema-primo-strato/</link>
                <lastBuildDate>Tue, 16 Jun 2026 09:02:17 +0000</lastBuildDate>
                        <title>Workaround non soluzione</title>
                        <link>https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-discussioni-generali-annunci-e-uscite/problema-primo-strato/#post-518677</link>
                        <pubDate>Tue, 26 Oct 2021 09:44:18 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Più che una soluzione mi sembra un workaround ad un grave problema.come diceva antonio i valori di Z offset sono negativi. per tutte le stampanti prusa. se così non è (ovvero che mentre giri...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Più che una soluzione mi sembra un workaround ad un grave problema.<br />come diceva antonio i valori di Z offset sono negativi. per tutte le stampanti prusa. se così non è (ovvero che mentre giri la manopola non ti fa andare sotto lo 0.000) allora c'è un problema.<br />Io proverei a riflashare il firmware della stampante riallineare la sonda e rifare il wizard da capo.<br /><br />Come puoi vedere dalla documentazione prusa, sono valori negativi <br /><br />(regolazione Live dello z offset)<br />https://help.prusa3d.com/en/article/live-adjust-z_112427<br /><br />"The values of the Live adjust Z are typically in the range -1.500 to -0.200. Going above zero into the positive values is not possible, this indicates either issue with the measuring sensor (M.I.N.D.A., P.I.N.D.A., SuperPINDA) or incorrect alignment."<br /><br />se ottieni valori positivi o hai un problema con la sonda pinda (banalmente da sostituire, trovi i ricambi sullo shop prusa), o non è correttamente allineata.<br /><br />stampare con quel workaround funziona ora, ma se è partita la sonda pinda è un problema che prima o poi ti ritroverai. perchè esegue una calibrazione del piano ad ogni stampa, usando proprio la sonda.<br /><br />Per allineare la sonda pinda, resetta tutte le impostazioni di fabbrica. metti il piano liscio, prendi una fascetta da elettricista e poggiala sul piano. ora svita la vite che tiene ferma la sonda e falla scivolare fino a toccare la fascetta e serra la sonda. ora accendi la stampante e fai partire il wizard iniziale.<br /><br />ti lascio la documentazione che è sempre la cosa migliore.<br /><br />Per riportare la prusa ai valori di fabbrica<br />https://help.prusa3d.com/en/article/full-system-refresh-original-prusa-i3_133258 <br /><br />Per allineare la sonda<br />https://help.prusa3d.com/it/guide/9-controllo-finale_176167 (al passo 3)<br /><br /></p>]]></content:encoded>
                        <category domain="https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-discussioni-generali-annunci-e-uscite/">Discussioni generali, annunci e uscite</category>                        <dc:creator>WoodRuiner89</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-discussioni-generali-annunci-e-uscite/problema-primo-strato/#post-518677</guid>
                        <title>RISPONDI: Problema Primo strato</title>
                        <link>https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-discussioni-generali-annunci-e-uscite/problema-primo-strato/#post-286576</link>
                        <pubDate>Sat, 24 Oct 2020 11:14:05 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Ho risolto.  Ho sostituito i 9  tubi che supportano il piano con nove tubi aumentati di 0.8mm calibrati e rettificati. Adesso posso calibrare tutto , primo layer . zeta e quant&#039;altro.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Ho risolto.  Ho sostituito i 9  tubi che supportano il piano con nove tubi aumentati di 0.8mm calibrati e rettificati. Adesso posso calibrare tutto , primo layer . zeta e quant'altro. </p>]]></content:encoded>
                        <category domain="https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-discussioni-generali-annunci-e-uscite/">Discussioni generali, annunci e uscite</category>                        <dc:creator>Flavio Mangiavacchi</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-discussioni-generali-annunci-e-uscite/problema-primo-strato/#post-286576</guid>
                        <title>RE: Problema Primo strato</title>
                        <link>https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-discussioni-generali-annunci-e-uscite/problema-primo-strato/#post-286045</link>
                        <pubDate>Fri, 23 Oct 2020 10:23:44 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Tutte le regolazioni Z live sono numeri negativi, ti portano verso la piastra ... non c&#039;è spazio per valori Z Live positivi in ​​quanto ti porterebbero lontano dalla piastra di costruzione. ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Tutte le regolazioni Z live sono numeri negativi, ti portano verso la piastra ... non c'è spazio per valori Z Live positivi in ​​quanto ti porterebbero lontano dalla piastra di costruzione. saluti Joan<br /><br />All live Z adjustments are negative numbers, these take you toward the plate... there is no scope for positive Live Z values as they would take you away from the buildplate. </p><p>regards Joan</p>]]></content:encoded>
                        <category domain="https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-discussioni-generali-annunci-e-uscite/">Discussioni generali, annunci e uscite</category>                        <dc:creator>JoanTabb</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-discussioni-generali-annunci-e-uscite/problema-primo-strato/#post-286045</guid>
                        <link>https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-discussioni-generali-annunci-e-uscite/problema-primo-strato/#post-286039</link>
                        <pubDate>Fri, 23 Oct 2020 10:14:58 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Posted by: @labdesign - Unica Certezza , è che  sulla compensazione Z c&#039;è a livello software un blocco ( cautelativo e sinceramente condivisibile ) ,  che permette di compensare solo allonta...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<blockquote data-userid="226063" data-postid="286033" data-mention="labdesign"><div class="wpforo-post-quote-author"><strong> Posted by: @labdesign </strong></div><p>- Unica Certezza , è che  sulla compensazione Z c'è a livello software un blocco ( cautelativo e sinceramente condivisibile ) ,  che permette di compensare solo allontanandosi dal piatto e non avvicinarsi.</p><p>3 Soluzioni possibili:</p><p>1-Smontare piano riscaldato e mettere nelle 9 viti dei spessori calibrati da 1mm.</p><p>2-Oppure Sapere se è possibile cambiare lo spessore della tavola di acciaio per rimediare al problema dello zero del piano.</p><p>3- mi spiegate precisamente dove si puo' modificare in negativo lo Zeta.</p></blockquote><p>Sono abbastanza certo che non è così.</p><p>Per favore, riesci a fare un video mentre fai la calib. primo layer (mostrando anche il display)?</p><p>Ribadisco che la regolazione/compensazione Z è possibile solo verso un valore negativo, non può avere valori positivi (in allegato la mia compensazione Z) </p>
<div id="wpfa-52867" class="wpforo-attached-file"><a class="wpforo-default-attachment" href="//forum.prusa3d.com/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/1603448098-20201023_121323.jpg" target="_blank"><i class="fas fa-paperclip"></i>&nbsp;20201023_121323.jpg</a></div>]]></content:encoded>
                        <category domain="https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-discussioni-generali-annunci-e-uscite/">Discussioni generali, annunci e uscite</category>                        <dc:creator>Antonio</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-discussioni-generali-annunci-e-uscite/problema-primo-strato/#post-286039</guid>
                        <link>https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-discussioni-generali-annunci-e-uscite/problema-primo-strato/#post-286033</link>
                        <pubDate>Fri, 23 Oct 2020 10:07:16 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@antonio-g4In nessun step di configurazione / calibrazione mi permette di andare con Z in negativo ( avvicinandola ). - Fatto Calibrazione Wizard-Fatto Trova origine- Fatto XYZ-Fatto  Z- Fat...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>@antonio-g4</p><p>In nessun step di configurazione / calibrazione mi permette di andare con Z in negativo ( avvicinandola ). </p><p>- Fatto Calibrazione Wizard</p><p>-Fatto Trova origine</p><p>- Fatto XYZ</p><p>-Fatto  Z</p><p>- Fatto Autotest </p><p>- Fatto Primo layer </p><p>- Fatto Reset All data</p><p>- Verifica Firmware</p><p>- Unica Certezza , è che  sulla compensazione Z c'è a livello software un blocco ( cautelativo e sinceramente condivisibile ) ,  che permette di compensare solo allontanandosi dal piatto e non avvicinarsi.</p><p>3 Soluzioni possibili:</p><p>1-Smontare piano riscaldato e mettere nelle 9 viti dei spessori calibrati da 1mm.</p><p>2-Oppure Sapere se è possibile cambiare lo spessore della tavola di acciaio per rimediare al problema dello zero del piano.</p><p>3- mi spiegate precisamente dove si puo' modificare in negativo lo Zeta.</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-discussioni-generali-annunci-e-uscite/problema-primo-strato/#post-286033</guid>
                        <link>https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-discussioni-generali-annunci-e-uscite/problema-primo-strato/#post-286021</link>
                        <pubDate>Fri, 23 Oct 2020 09:46:26 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Posted by: @labdesign @antonio-g4Il valore in Z anche a Zero non arriva minimamente a deporre materiale. Non so più come spiegarlo Esatto ;)Il valore non deve essere zero, ma deve essere un ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<blockquote data-userid="226063" data-postid="286015" data-mention="labdesign"><div class="wpforo-post-quote-author"><strong> Posted by: @labdesign </strong></div><p>@antonio-g4</p><p>Il valore in Z anche a Zero non arriva minimamente a deporre materiale. Non so più come spiegarlo </p></blockquote><p>Esatto ;)<br /><br />Il valore non deve essere zero, ma deve essere un valore "negativo" tipo -0,545.<br />Quando fai la calibrazione, gira la manopola (in senso antiorario mi sembra) e vedrai il valore che diminuisce. Più il valore si allontana in negativo da zero, più l'ugello si avvicina al piano.</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-discussioni-generali-annunci-e-uscite/problema-primo-strato/#post-286021</guid>
                        <link>https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-discussioni-generali-annunci-e-uscite/problema-primo-strato/#post-286015</link>
                        <pubDate>Fri, 23 Oct 2020 09:41:02 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@antonio-g4Il valore in Z anche a Zero non arriva minimamente a deporre materiale. Non so più come spiegarlo]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>@antonio-g4</p><p>Il valore in Z anche a Zero non arriva minimamente a deporre materiale. Non so più come spiegarlo </p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-discussioni-generali-annunci-e-uscite/problema-primo-strato/#post-286015</guid>
                        <link>https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-discussioni-generali-annunci-e-uscite/problema-primo-strato/#post-285988</link>
                        <pubDate>Fri, 23 Oct 2020 09:33:30 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Posted by: @labdesign @antonio-g4Non si abbassa . Con il compensatore anche del primo layer lavora solo distanzianto l&#039;ugello dal piano.In questo momento che valore hai sulla regolazione Z?r...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<blockquote data-userid="226063" data-postid="285979" data-mention="labdesign"><div class="wpforo-post-quote-author"><strong> Posted by: @labdesign </strong></div><p>@antonio-g4</p><p>Non si abbassa . Con il compensatore anche del primo layer lavora solo distanzianto l'ugello dal piano.</p></blockquote><p>In questo momento che valore hai sulla regolazione Z?</p><p>riusciresti a fare un video della calibrazione primo layer, o postare qualche foto per capire se c'è qualcosa che non va?<br /><br /></p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-discussioni-generali-annunci-e-uscite/problema-primo-strato/#post-285988</guid>
                        <link>https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-discussioni-generali-annunci-e-uscite/problema-primo-strato/#post-285979</link>
                        <pubDate>Fri, 23 Oct 2020 09:30:59 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@antonio-g4Non si abbassa . Con il compensatore anche del primo layer lavora solo distanzianto l&#039;ugello dal piano.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>@antonio-g4</p><p>Non si abbassa . Con il compensatore anche del primo layer lavora solo distanzianto l'ugello dal piano.</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-discussioni-generali-annunci-e-uscite/problema-primo-strato/#post-285979</guid>
                        <link>https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-discussioni-generali-annunci-e-uscite/problema-primo-strato/#post-285952</link>
                        <pubDate>Fri, 23 Oct 2020 08:48:59 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Posted by: @labdesign ho già fatto tutti i test , compreso il riposizionamento della sonda PINDA a centro tavola con la fascetta in dotazione. Ma niente rimane molto alto dalla tavola per ri...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<blockquote data-userid="226063" data-postid="285943" data-mention="labdesign"><div class="wpforo-post-quote-author"><strong> Posted by: @labdesign </strong></div><p>ho già fatto tutti i test , compreso il riposizionamento della sonda PINDA a centro tavola con la fascetta in dotazione. Ma niente rimane molto alto dalla tavola per risucire a depositare il materiale.</p><p>Oppure è possibile da caldo svitare l'ugello e quindi avvicinarsi al piatto ?    Questa prova non l'ho fatta in quanto ho paura di far casino dentro all'hot end con micro fuoriuscite di materiale.</p></blockquote><p>No, non devi assolutamente svitare l'ugello per "avvicinarlo". <br /><br />Devi abbassare l'ugello tramite la calibrazione del primo layer.</p><p>il valore sarà sempre e comunque negativo (-0.123 - questo valore è assolutamente arbitrario, il mio è solo un esempio)</p><p>quando avvii la calibrazione primo layer, gira la manopola per abbassare il valore (e quindi la posizione dell'ugello) fin quando il materiale si attacca al piano.</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-discussioni-generali-annunci-e-uscite/problema-primo-strato/#post-285952</guid>
