Piatto in vetro.
Ciao a tutti,
Qualcuno ha utilizzato il piatto in vetro al posto di quello in acciaio rivestito di PEI?
Volevo sapere se la PINDA riconosce la diversa altezza, sull'asse Z, del piatto in vetro.
In poche parole se tolgo il piatto in PEI e metto il piatto in vetro la stampante esegue la regolazione automatica oppure corro il rischio che l'estrusore vada a picchiare sul vetro?
Grazie
RE: Piatto in vetro.
uhmmm, io credo che spacchi il vetro immediatamente, a meno che il vetro non sia spesso quanto la lastra d'acciaio con pei.
per curiosità, perchè preferiresti il vetro al pei? semplice estetica o funzionalità?
I'm not an expert. Ma parlo anche italiano 😉
@antonio-g4
Vorrei usare il vetro per non rovinare troppo il piatto in PEI. Però hai ragione, anche io penso che spacchi il vetro. Stò usando la lacca, sul piatto in PEI e quindi si sporca, per non avere problemi di adesione con pezzi piccoli. Ho deciso che non proverò il vetro, il piatto nuovo Original Prusa costa veramente poco e conviene utilizzare quelli.
