Vitesse impression PLA
Romain Alsace
(@romain-alsace)
Bonjour
j'ai une Mk3S+ depuis peu et je me pose la question de la vitesse d'impression pour le PLA.
voici mes paramètres, pour info le rendu des impressions est vraiment bien
vous en pensez quoi de mes paramètres? est ce que vous pensez que je puisse augmenter encore les vitesses sans risques pour l'imprimante?
merci pour vos avis
Napsal : 11/08/2022 6:38 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
RE: Vitesse impression PLA
Bonjour @romain-alsace,
et bienvenu par ici. Dans un premier temps, je te suggère de laisser tes paramètres ainsi, de lancer une impression représentative de tes modèles typiques, puis de jouer avec le bouton potentiomètre de l'écran pour pousser la vitesse à 120%, 150%, 200%. J'ai déjà eu des résultats tout à fait satisfaisant à 150% sur des pièces à vocation mécanique. Je n'ai jamais essayé de jouer avec la vitesse sur des pièces à vocation artistique, sauf avec le MMU2S car les impressions étaient interminables. J'en ai malheureusement eu pour mon argent: une qualité d'impression passable en sortie.
Donc expérimente, sans avoir la main trop lourde sur le potentiomètre, puis "fige" tes paramètres préférés si tu le souhaites. Personnellement, je garde les profils par défaut, et j'augmente à 110, 120 ou 150% max.
Napsal : 11/08/2022 7:34 am
Michel-i8
(@michel-i8-2)
Un peu comme Olivier, je n'ai pas changé les paramètres dans Prusaslicer mais quand je souhaite terminer une impression plus rapidement j'utilise le menu de l'imprimante avec la roulette. Jusqu'à présent, et quel que soit le type de filament, je n'ai pas eu de soucis en augmentant jusqu'à 150 %
J'ai monté la semaine dernière une buse de 0,6 pour gagner un peu de temps, pour le moment tout va bien mais je fais encore quelques impressions avant de publier un retour d'expérience au cas où ça peut intéresser quelqu'un 😉
Napsal : 11/08/2022 7:57 am
Romain Alsace
(@romain-alsace)
merci pour vos retours d'expérience
juste pour info quels sont vos parametres pour du PLA? perso j'ajuste en fonction de la piece a imprimer par exemple les petites pieces je reduits les vitesses
Napsal : 11/08/2022 8:12 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Très sincèrement? J'utilise principalement les profils 0,2 mm QUALITY présentés par défaut. Ou plus rarement de 0,1 QUALITY. Rarement du 0,15, encore plus rarement en-dessous de 0,1.
Napsal : 11/08/2022 8:27 am
Romain Alsace
(@romain-alsace)
je suis aussi en 0.2 avec une buse de 0.4 et j'imprime entre 125 et 135 mm/sec
est elevé ou normal pour la Prusa?
Napsal : 11/08/2022 10:36 am
Michel-i8
(@michel-i8-2)
Quel que soit le filament, j'utilise les profils de PrusaSlicer qui commencent par "Generic" je modifie seulement l'épaisseur des couches et le taux de remplissage que je laisse à 15 % pour les pièces qui me servent à vérifier si les modèles que j'ai dessinés correspondent à ce que je veux, sinon c'est 75 % ou 00% en fonction de la destination des pièces 😉
Napsal : 11/08/2022 12:29 pm
Romain Alsace
(@romain-alsace)
est ce élevé ou normal pour la Prusa?
Napsal : 11/08/2022 1:49 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
Le problème c'est pas trop la vitesse, 130mm/sec, c'est pas énorme, en plus le slicer est paramétré pour que la vitesse plafonne si le débit est trop important.
Le problème avec les Prusa, c'est l'accélération, ce sont de petits moteurs, et si on pousse trop l'accélération on perd des step.
Par défaut une accélération entre 800 et 1000. Je conseillerais de pas dépasser 4000 ou 5000.
Napsal : 15/08/2022 5:05 pm
Romain Alsace
(@romain-alsace)
Bonjour et merci pour ton retour
je n ai pas toucher au réglage des accélérations, pas eu de perte de pas dans les impressions.
je ne pense pas que je vais aller plus haut en vitesse, je privilégie la qualité comme même mais tout en ayant une bonne vitesse d'impressions.
merci a tous pour vos retours et avis
Napsal : 16/08/2022 7:12 am
Cédric.M
(@cedric-m)
Sur un petit modèle, le gain est énorme en augmentant l'accélération, sachant que pour atteindre 150mm/sec, avec 800 accélération, il te faut 14mm ... sur un Benchy tu y est pas souvent si tu boost pas l'accélération.
Avec 5000 d'accélération il te faudra 2mm pour atteindre 150mm/sec !
https://blog.prusa3d.com/calculator_3416/
Napsal : 16/08/2022 7:24 am
Romain Alsace
(@romain-alsace)
ok merci pour les précisions sur les accélérations
Napsal : 16/08/2022 9:57 am
Merlain
(@merlain)
Bonjour, j'ai testé à 300% -> ok pour certaines pièces
Napsal : 15/11/2022 4:25 pm
