Un nouveau de plus
Page 3 / 3
salleflorent
(@salleflorent)
RE: Un nouveau de plus
En fait le bruit qu'on entend c'est le calage du chariot X vers le haut pour être bien sûr que les 2 côtés soient alignés par la suite.
Pour le mur j'ai vérifié, le Y va bien jusqu'u bout sans gêne.
Posted : 23/06/2019 5:45 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
on entend un truc qui grince au moment ou tu appuis sur le bouton et ça te dit "calibration failed" ça vient d'ou ?
Posted : 23/06/2019 6:13 pm
Serge D.
(@serge-d)
Perso de mémoire, la mienne ne fait pas ces aller/retour au dessus, elle se contente de couiner sur le support supérieur pour le calibrage du Z...
Ensuite elle redescend et là elle fait ses aller/retour voir video prusa
As tu fait un reset complet de l'imprimante ? Peut être des erreurs dans le code qui restent et seront effacées via un reset complet ! Cela ne semble pas être un problème hardware mais software...
Je t'avouerai ne pas tenter le diable en faisant une calibration pour voir... elle fonctionne bien alors....
Posted : 23/06/2019 6:25 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
ces aller/retour c'est pour test la repetabilité de la butée, c'est normal.
Posted : 23/06/2019 7:15 pm
Framemanager
(@framemanager)
This post was modified 7 years ago 2 times by Framemanager
Prusa Core One - Prusa MK4S -2x Prusa Mini+ - Bambulab X1 Carbon/P1P- Silhouette Cameo 4-Laser Xtool S1 40w- Imprimante Canon Sublimation...
Posted : 23/06/2019 8:35 pm
Framemanager
(@framemanager)
Oups, finalement je sais plus, tu me fais douter ! Et comme dis plus haut, pas trop envie de tester, la dernière fois, cela m'a pris la tête !
Posted : 23/06/2019 8:46 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
allez je vais en lancer un pour vérifier :p
Posted : 23/06/2019 8:51 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
heu nan, je testerais demain
Posted : 23/06/2019 8:56 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
je viens de finir une "calibration XYZ" et le "first layer ajust".
pas de soucis particulier, juste la buse touche un poil le plateau quand elle fait les deux premiers points sur les 4, rien de méchant.
- Mise a zero du X Y , puis le Z monte en butée et force une sec.
- Ca demande a ce qu'on enlève le plateau amovible, et c'est parti.
(non elle ne fait pas des aller/retour sur les butées lors du XYZ, seulement avec le wizard)
Posted : 24/06/2019 10:32 am
salleflorent
(@salleflorent)
Ok, merci Cedric et Serge pour ces tests. Désolés pour les doutes ;-), ne faites rien qui pourrait fausser vos paramétrages ! Je vais essayer de voir le problème sous un autre angle puisque de votre côté le soft semble OK.
Posted : 24/06/2019 3:43 pm
salleflorent
(@salleflorent)
Bonjour à tous,
C'est bon j'ai trouvé avec l'aide du support, c'était la sonde PINDA qui ne marchait pas !!!! j'en ai monté une autre et j'ai pu faire la calibration XYZ jusqu'au bout sans erreur. Ensuite j'ai fait le first layer calibration, et en ce moment je suis en train d'imprimer. Enfin !
Cela dit, le message : "Calibration failed, check the axes" est faux, cela m'a fait chercher comme un âne dans la mauvaise direction.
Bon, en avant vers de nouvelles aventures, donc.
A+
Florent.
Posted : 07/07/2019 3:12 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
ben ça nous servira ça ..merci au moins on le saura pour le même gag...pour 1 fois que les emm.....des autres servent à certains ..;-)
alors happy printing ..tant mieux que ça marche...
j'ai fais qqs améliorations je vous ferais photos , je pense que vous en avez certainement mais bon l'échange est tjs source de bonne chose...
Posted : 07/07/2019 8:31 pm
Framemanager
(@framemanager)
Ben logique, si la sonde PINDA debloque, la calibration est impossible... Maintenant c'est vrai qu'un auto-test de la sonde eut été plus pratique!
Posted : 08/07/2019 9:54 pm
salleflorent
(@salleflorent)
Effectivement c'est logique, mais il faut au moins que les messages soient clairs 😉
Posted : 11/07/2019 2:47 pm
Page 3 / 3
