Un nouveau de plus
Page 2 / 3
salleflorent
(@salleflorent)
RE: Un nouveau de plus
Bonjour,
Je suis sur la version 3.7.1, j'ai essayé les autres de 3.6.0(-RC1) à 3.7.2 pour MK3S, et j'ai les mêmes résultats.
J'ai mis des traces dans le sources pour comprendre ou est le problème, dans Marlin_main.cpp, void gcode_M45 (calibration) :
et donc ce test est KO :
// Modifs de florent //
if (st_get_position_mm(Z_AXIS) == MESH_HOME_Z_SEARCH)
//if (current_position[X_AXIS] == MESH_HOME_Z_SEARCH) // --> KO (j'ai essayé ça et ça descend mas pas assez ...)
C'est à dire que la position courante du Z n'est pas = 5 (valeur de la constante MESH_HOME_Z_SEARCH), mais à 218 en haut, et j'ai le failed.
Mais je ne vois pas dans code quoi que ce soit qui fasse descendre le Z ...
Florent.
Posted : 22/06/2019 10:44 am
salleflorent
(@salleflorent)
Bon, j'ai rajouté les commandes suivantes dans la code juste avant le test qui me bloque :
lcd_display_message_fullscreen_P(PSTR("Attendez que la buse arrive vers le bed ..."));
enquecommand_front_P((PSTR("G92 Z218")));
process_commands();
KEEPALIVE_STATE(IN_HANDLER);
cmdqueue_pop_front();
enquecommand_front_P((PSTR("G1 Z5")));
process_commands();
Et là, la buse descend bien à Z=5 et le test passe !!!!
Mais bon j'ai un failed plus loin ... je pense que Z=5 est trop haut pour le test suivant.
Ce qui me fait penser que mon montage est plutôt OK, et le que le code l'est moins.
Parmi vous, qui à déjà fait la calibration XYZ et avec quelle version du firmware, SVP ?
Merci.
Florent.
Posted : 22/06/2019 4:52 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
je crois que j'ai fait que le wizard, avec la MK3/3S , il y a peu de chance d'avoir un gros défaut d'équerrage ... y a plus ces sales tiges filetées a ajuster :p
Posted : 22/06/2019 4:59 pm
salleflorent
(@salleflorent)
Oui, mais il n'y a aussi les tests en 4 et 9 points qui sont nécessaires pour rectifier les imperceptibles différences de niveaux ? comment peut-on se passer du calibrage ?
Posted : 22/06/2019 5:09 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
A chaque impression elle fait son leveling.
Fait un calibration wizard, ensuite un calibration Z et un Z layer ajust et ça doit suffir.
Posted : 22/06/2019 6:05 pm
salleflorent
(@salleflorent)
Bonjour,
J'ai le même problème avec Calibration Z seul ...
Floren.
Posted : 23/06/2019 9:45 am
salleflorent
(@salleflorent)
Calibration XYZ ou Z KO - MK3S
Bonjour à tous,
Petite question : pour ceux qui ont déjà lancé la calibration XYZ, ou Z seul : quand la buse descend proche du plateau pour commencer ses tests en 4 points, elle se trouve ou ? à Z=5 ou moins ?
merci.
Florent.
Posted : 23/06/2019 9:54 am
Cédric.M
(@cedric-m)
tu as peut etre deja fait ces contrôles ?
https://manual.prusa3d.com/Guide/9.+Contr%C3%B4le+avant+lancement/569
Posted : 23/06/2019 10:22 am
salleflorent
(@salleflorent)
Absolument, oui. J'ai suivi toutes les étapes du manuel de montage.
Posted : 23/06/2019 10:34 am
Cédric.M
(@cedric-m)
Je viens de voir qu'une mauvaise tension des courroies X  et Y pouvaient faire échouer le test.
Posted : 23/06/2019 10:35 am
salleflorent
(@salleflorent)
J'ai bien retendu le Y (facile) et le X (j'ai coupé 3 crans de la courroie et l'ai remise dans le bloc extruder + resserré la vis au bout), pour le coup c'est bien tendu. Mais non, même failed ...
Posted : 23/06/2019 12:54 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
on a déjà demandé mais c'est bien le firmware MK3S et non MK3 ? tu as reflash pour assurer ?
Posted : 23/06/2019 1:01 pm
salleflorent
(@salleflorent)
Oui, j'ai flashé toutes les versions de la MK3K : 3.5.3 (initiale et finale) puis 3.6.0, 3.7.0, 3.7.1 (celle qui était installée à la livraison) et la future 3.7.2 et les version *-RC1).
Posted : 23/06/2019 1:10 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
J'ai plus trop d’idées ... tous tes moteurs bougent bien lors du test ? pas de stepperdriver HS  ou de mauvais câblage ?
Sinon après, fais une video du probleme sur YT, post une demande au support :/
Posted : 23/06/2019 1:21 pm
salleflorent
(@salleflorent)
Ok, en tout cas merci pour l'aide.
Posted : 23/06/2019 1:33 pm
Framemanager S
(@framemanager-s)
Bon, pour l'avoir vécu....
Lors du wizard (je crois), la tête descend en bas à gauche (lorsque l'on doit enlever le PEI), il est impératif que la sonde PINDA arrive juste sur (pas à côté) du cercle ! Si cen'est pas le cas erreur calibration....
J'ai rencontré ce problème elle "atterrissait" à 2cm à droite, en fait la tête n'arrivait pas à fond à gauche! Le problème e été résolu en graissant les tiges de l'axe X ...
This post was modified 5 years ago 3 times by Framemanager S
Posted : 23/06/2019 3:33 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
les colliers en plastique sont bien comme sur la photo ? ils frottent pas sur le boitier de la carte mere ?
Posted : 23/06/2019 4:03 pm
salleflorent
(@salleflorent)
A priori ça va jusqu'au bout, je graisse quand même ... et même résultat ...
Et j'ai publié mon problème (1ère partie sans mes modifs G92 et G1 dans le code) :
Posted : 23/06/2019 4:06 pm
salleflorent
(@salleflorent)
Oui, ils sont bien en dessous ...
Posted : 23/06/2019 4:08 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
A 43 sec elle devrait redescendre ... on entend que ça coince
Sinon attention au mur derrière je sais pas si c'est sa place définitive mais ça me parait très proche.
Posted : 23/06/2019 4:30 pm
Page 2 / 3
