Un nouveau de plus
Page 1 / 3
Michel-i8
(@michel-i8-2)
Un nouveau de plus
Bonjour,
Je suis presque nouveau dans l'impression 3D et un peu moins pour d'autres choses 🤣
Vers la fin d'année dernière je me suis lancé avec un clone chinois car j'avais un petit à priori par rapport à l'impression 3D à cause d'un ancien collègue (je suis retraité 😉 ) qui ne m'avait pas présenté ça sous son meilleur jour. Je pensais que ça ne servait qu'à imprimer des choses que je peux faire avec d'autres moyens et des gadgets pas toujours utiles. Mais à force d'imprimer des pièces que je pouvais personnaliser et de plus avec un coût de revient très intéressant parfois j'ai décidé de sauter le pas et d'acheter une "vraie" imprimante et mon choix est allé vers la Prusa i3 MK3 en kit. Commandé en Janvier et arrivée avant que l'encre du mail ne soit sèche 🤣
Aucune soucis pendant le montage ni les premières impressions. Puis j'ai eu droit, comme beaucoup à la mise à jour vers MK3S et là encore une fois tout s'est bien passé. Le seul petit soucis jusqu'à présent a été un bruit un peu dérangeant au niveau des paliers Z, du coup j'ai mis de la graisse au lithium sur toutes les barres et les tiges filetées. Maintenant elle tourne comme une horloge.
Je me suis fabriqué une protection à base d'une table I*ea avec une seule porte sur l'avant. J'imprime des choses utiles comme des emporte pièces pour faire des raviolis, des poignées de meuble et d'autres ainsi que des miniatures et des pièces genre L*go ou Me**ano en plastique pour mes petits fils qui m'en demandent chaque fois qu'ils viennent (c'est d'ailleurs un bon moyen pour qu'ils obéissent 😉 ). A part cela, j'utilise FreeCAD pour concevoir les pièces perso.
Voilà pour ce qui est de ma présentation, j'ai horreur de chercher et trouver de l'aide sur un forum sans passer par cette étape
Posted : 10/06/2019 7:28 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
RE: Un nouveau de plus
welcome ....
tu pourras te rajouter sur le worldprint de prusa alors...et passer dans le coin pour les news et hic problèmes ou soluce.. 😎
Posted : 11/06/2019 4:34 pm
Calire
(@calire)
Hello  et chouette un nouveau ;  Tu verras  ce petit forum français est devenu bien sympathique et jusque là on a pu résoudre ou conseiller, j'adore.
FreeCad hum c'est pas mal  mais j'oublie vite si je ne pratique plus ; Un peu complexe quand même pour ma petite tête, mon chat dit oui  😉  .
Au fait  tu passeras en MMU2 ?
Posted : 11/06/2019 8:01 pm
Michel-i8
(@michel-i8-2)
Merci pour votre accueil 😉
Je me suis localisé, je passerai en MMU2 un jour ou l'autre étant donné que mes petits fils ont vu des modèles qui leur plaisent en couleur 🤣
Peut être que je passerai plus tard vers une solution de commande à distance comme Octoprint car j'aime bidouiller 😉
Posted : 12/06/2019 7:34 am
Framemanager
(@framemanager)
Bienvenue !
On n'est pas nombreux mais on s'entraide ! Et moi aussi mes petits enfants sont dingues de mes impressions 😊
Prusa Core One - Prusa MK4S -2x Prusa Mini+ - Bambulab X1 Carbon/P1P- Silhouette Cameo 4-Laser Xtool S1 40w- Imprimante Canon Sublimation...
Posted : 13/06/2019 9:12 pm
Framemanager
(@framemanager)
Rien de compliqué pour Octoprint, perso j'ai préféré le Raspberry PI3 (que le modèle intégré à la carte de la MK3), avec une camera logitech 270 en surveillance, timelapse,  affaire classée en 1h00 grand maximum...
This post was modified 7 years ago by Framemanager
Posted : 13/06/2019 9:14 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
Posted by: serge.d
En time lapse tu arrives à supprimer la vue de l'extruder au montage ?
Posted : 14/06/2019 8:00 am
Cédric.M
(@cedric-m)
Faut utiliser octolapse, et mettre l'extrudeur hors champ... ça allonge pas mal le temps d'impression.
Posted : 14/06/2019 10:16 am
Patrick.b
(@patrick-b)
oups en +... 😯
Posted : 14/06/2019 10:55 am
salleflorent
(@salleflorent)
Bonjour,
Voilà, j'ai monté ma MK3S, j'y ai mis le temps, une semaine tranquille  (pas à plein temps).
Et là je lance l'auto test --> OK.
Calibration XYZ : Calibration failed, quand les  axes Z montent le X tout en haut. Vérifier les axes.
Je scrute mes axes qui ont l'ai correct et là je sèche complètement Vous auriez une petite idée ?
Merci,
Florent.
Posted : 15/06/2019 3:39 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
Essayer de faire monter manuellement les deux moteur Z en butée haute et recommence pour voir. (en essayant de rester parallèle au bed)
Vérifier qu'il n'y ai pas de point dur.
Posted : 15/06/2019 5:05 pm
salleflorent
(@salleflorent)
Non, même message ....
Posted : 15/06/2019 5:56 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
et en faisant un calibration Z seulement ? ou le wizard ?
Posted : 15/06/2019 6:05 pm
Framemanager
(@framemanager)
J'ai eu une fois ce soucis mais avec l'axe X, un coup graisse de PTFE sèche et le problème a été résolu... Comme dit cédric, ca doit forcer quelque part...
Posted : 15/06/2019 6:22 pm
salleflorent
(@salleflorent)
Bonjour à tous,
Déjà merci pour vos réponse.
Mais,
calibration Z seulement : KO
Wizard : ???
J'ai mis de l'huile, je n'ai pas de PTFE : KO
Je continue à chercher ...
Florent.
Posted : 16/06/2019 8:59 am
Cédric.M
(@cedric-m)
c'est dans le menu "calibration" puis "wizard"  je dois avoir le menu en anglais ... je  crois que je dois avoir le menu en anglais, je remarque même plus ;).
C'est le test complet, ou il test la chauffe du bed et de l'exrudeur, les ventilos...
Posted : 16/06/2019 9:36 am
salleflorent
(@salleflorent)
Oui, le Wizard, c'est l'assistant, c'est le premier test qu'on doit faire.
Je l'ai déjà fait plusieurs fois et j'ai toujours eu le message : "Tout est correct" avec des "OK" partout.
Pour info les axes Z coulissent bien puisque j'ai pu faire des réglage du Z par l'écran LCD ...
Posted : 16/06/2019 10:50 am
Cédric.M
(@cedric-m)
ok donc seulement xyz qui bug... ne le fait pas, fais direct un first layer calibration et imprime un truc pour voir si ça se passe bien.
Toute façon avec la Mk3 et 3S c'est difficile de pas avoir un XY carré...
Posted : 16/06/2019 10:55 am
Patrick.b
(@patrick-b)
tension courroie ? au cas ou !! mais bizarre oui.. je viens de passer en S , tout démonter , nettoyer roulement, graissé , huilé .. ouff et refait test de départ , tvb, suis sur le test de torture pour voir
ça devrait le faire ton histoire de Z salleflorent c bizarre
Posted : 16/06/2019 12:21 pm
Framemanager
(@framemanager)
Peut être faire un reset complet > https://help.prusa3d.com/article/SYvbQ66IXF-factory-reset
Pour être sûr de partir sur de bonnes bases
Question bête, si c'est une MK3S ... Tu as bien mis le firmware MK3S et pas celui de la MK3....
Et dans le autohome, (dans le test), la sonde pinda arrive bien sur le premier cercle gauche?
La tension de la courroie est vérifiable dans le menu et de mémoire cela doit être entre 240 et 300, 300 étant une courroie très lâche... et 240 l'inverse mais c'est approximatif ...
Posted : 16/06/2019 8:29 pm
Page 1 / 3
