Réflexion sur le respect de 1.75mm sur les filaments....
Seite 3 / 4
Framemanager
(@framemanager)
RE: Réflexion sur le respect de 1.75mm sur les filaments....
@Cedric, au fait tu as vu la Wanhao D9 500 ! Pfiuuu la bête ! 500x500x500 ! 700€ mais bon vu la taille ! Bltouch mais pas détecteur de filament ... Le test des Frères Poulains (youtube) a l'air assez concluant... Si elle rentre dans la maison, c'est clair, ma femme sort ! Déjà là, elle trouve que c'est limite envahissant la 3D alors avec une bête pareille, divorce assuré!
Prusa Core One - Prusa MK4S -2x Prusa Mini+ - Bambulab X1 Carbon/P1P- Silhouette Cameo 4-Laser Xtool S1 40w- Imprimante Canon Sublimation...
Veröffentlicht : 20/06/2019 9:28 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
je viens de regarder et ça a l'air solide, dual Z motor, autolevel, direct drive extruder ça c'est pour le positif
Pour le reste, fixation des roulettes sur Z semble fragile, le câble ruban j'aurais pas confiance dans le temps. Le sensor du bed leveling ... j'ai deja essayé des modèle chinois comme ça ... pas terrible du tout en précision a changer par un vrai BLtouch.
J'ai me pas les écrans LCD c'est comme sur la chiron ... pas évolutif et on perd les possibilité de réglage et autre, que propose le firmware Marlin.
Le tarif me semble un poil cher pour du chinois, avec le port c'est quasi 1000€ si on passe a travers la douane, le double de la Chiron pour 10cm de plus sur X et Y et 5cm de moins sur Z
 edit: je viens de regarder sur Ali, la chiron est en promo, entrepôt France (pas de douane) a 400€, prévoir changer l'extrudeur par un TitanAero+driverTMC2208 pour être tranquille.
Veröffentlicht : 21/06/2019 7:41 am
Patrick.b
(@patrick-b)
hello ici the beta testeur de chez prusa...tout en 1 ....bon finalement l'arrêt de chauffe venait tt simplement que lorsque l'extrudeur passait au niveau de la connectique de plato chauffant il tapait sur le bloc protection plastique...je l'avais modifié y'a trés longtemps et je ne fais jamais de pièce de la taille de la pei ...et comme c'est au  fond je voyais pas ..j'avais fait ts les tests à la main et en lançant le fichier stl ça n'a pas raté dc pk ça me faisait ça..!! du coupo j'ai remis l'original..et tête passe bien au dessus..
merci serge j'ai pas tt fais explosé ni incendie .. 👍 😎 , j'avais justement remis la sonde chauffante e3dv qui me parait identique à celle chine que j'avais reçu avec extrudeur complet..mais ok au cas ou!!
pas encore tout testé pour moment ça le fait !!
le titanaero m'a l'air pas mal surtout pour le prix dommage va pas sur un mk3 !!
Veröffentlicht : 21/06/2019 9:04 am
Cédric.M
(@cedric-m)
Je conseillerais pas de changer l'extrudeur, tous les tests, le firmware et les profils sont optimisés pour un E3Dv6, ça n’imprimerait jamais aussi bien.
Apres si tu veux tenter une autre aventure ...   https://www.thingiverse.com/thing:3279302
Veröffentlicht : 21/06/2019 4:20 pm
Serge D.
(@serge-d)
Posted by: cedric.m
Meuhh non, pour une fois que l'on peut acheter en Europe, en France et pour 700 euros (HTVA)....
https://www.wanhaofrance.com/collections/duplicator-9-imprimante-3d-grand-format-abordable-cr10-creality-equivalent/products/duplicator-9-500-mark-mk2-imprimante-3d
Veröffentlicht : 21/06/2019 6:46 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
Ah oui 700 HT sans frais de port, avec un BLtouch d'origine 🙂
Par contre la description ils ont fumé, c'est des profils 4040 pour Z,  2020 sur X, et 2040 sur Y , sur la photo c'est bien visible.
Enfin avec 1000€ y a de quoi se construire une imprimanted'au moins  500x500x1000 en railcoreXY avec du vrai hiwin 😉
Veröffentlicht : 21/06/2019 8:00 pm
Serge D.
(@serge-d)
J'ai l'impression que les photos ne correspondent pas à la dernière version car il n'y a pas non plus les renforts latéraux, je pense que c'est la MK1 en photo, cherchez l'erreur ... Voir la video des frères poulains
Maintenant, je suis d'accord avec toi sur le principe, pour 1000€, tu te fabriques une CoreXY MAIS cela nécessite de sérieuses connaissances, du temps... Perso, je crois pas que je saurais fabriquer une Corexy... Déjà, je vais me battre avec mon clone mk3 pendant les congés...  Disons que pour Mr tout le monde, c'est pas mal du tout... En 1/2 heure tu imprimes ! Enfin passons, ce n'était pas le sujet 😉
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 6 years von Serge D.
Veröffentlicht : 22/06/2019 8:12 am
Patrick.b
(@patrick-b)
voilà voila, pat le retour et oui.. et ça imprime
j'en suis à la 265.5 fois de démontage mais ça le fait..bon alors je vous livre ici , en tant que béta testeur ...des erreurs et du bon montage
j'ai voulu repasser en Mk3 mais bon je ne vois pas pk je n'y arrivai pas en mk3S , j'ai eu qq discussion av la hotline et eu fichier de chez e3dv , alors certes le caisson n'est pas conseillé , et vu notre canicule même dans le garage fermé c'est hot..en tt cas l'hiver j'en suis content..et vu ce que je lis sur FB pour les vapeurs de plastique et micro particules...elle restera bien dans son garage.
Ensuite tout démonté nettoyé complet , tête, dissipateur , heat break tout.. et bien suivi le montage car en fait le nozzle doit être très prés du bloc chauffant et ensuite le heat break bien collé contre je vous mets le fichiers de EDV6 c'est bien fait ..par contre je n'ai pas trouvé les 19 ou 14 ohms sur ma sonde !! j'ai essayé mais j'arrive a 0.84 !! et mon multimètre est plus compliqué .. possible que je ne serrais pas assez entre le heat break et nozzle..bref, tt remonté avec le tube ptfe de la K3S
certes j'ai encore un click au début sur la purge et 1ere ligne mais après parfait , long réglage et test..mais pour moment ça va, le matin c'est parfait donc je me dis que avec le PLA c'est pas évident en ce moment , j'ai pas fait de test sur un profil avec bcp de rétraction et mouvement..
je fais qqs améliorations pour le maintien du câble derrière extrudeur qui est pas mal du tout..et surtout comme j'avais de la pâte processeur j'ai pu rajouter la pâte thermique sur le heat break , je ne sais pas si ça fait qq chose ou pas mais bon j'ai suivi e3d ..
certains d'entre vous on déjà fait réglages avant-arrière-gauche droite , pour améliorer le lit avec le fichier square
Et le magnet comp est en N/A
Attachment removed
Veröffentlicht : 28/06/2019 9:00 am
Serge D.
(@serge-d)
Content pour toi que cela imprime enfin...
Par contre je ne comprends pas pour ton e3dv6, j'en ai 3 (sur mes imprimantes), j'ai déjà changé les buses etc... Mais aucun problème. C'est clair que la buse et le hotbreak doivent être bien serrés l'un contre l'autre et cela à chaud... Pour la pâte, oui cela sert comme pour un proc d'ailleurs, cela aide à la dissipation thermique, j'en aimême de haute qualité Artic par exempel. Pour la canicule/pla, suis en Belgique, il fait 28° dans mon mega bureau, j'ai imprimé un vase... Aucun problème... Bon le moteur de l'extrudeur qui est en general à 45° est passé à 67° et je suis à 43° sur les engrenages de l'extrudeur mais çà passe...
Alors oui, j'ai fait joujou avec ces réglages du bed mais bon, c'est vraiment si tu as de grandes différences, j'ai laissé tomber, la sonde pinda s'en sort très bien.
Veröffentlicht : 28/06/2019 9:36 am
Cédric.M
(@cedric-m)
19 ohms c'est pour la cartouche chauffante( en24v), pas la sonde 😉
Veröffentlicht : 28/06/2019 12:06 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
oui oui écrit top vite ..merci pour la correction..oups 🤭
Ah ok Serge t'as tout mis en connecté quoi avec sonde T partout ..bon faudrait que je change ma buse aussi ..ça fait + d'1 an et tjs la même..j'en ai d'autre chine, bon j'ai regardé au bino pas exactement le même angle en ext dc je ne sais pas en int , je pense plus pour une tête X ..et pk pas en zircone!! je me demande tiens..avec du 1400Mpa ça va bien resister ça..
je me suis rendu compte en démontant que buse et hot break , n'était pas parfaitement étanche j'en suis presque sûr..là certes j'ai fait à froid oui mais tout nettoyer et testé les pas de vis avant donc je savais que je pouvais passer..
j'avoue que l'an passé 0 tracas bon ok elle était neuve mais qd même..
Veröffentlicht : 28/06/2019 12:18 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
la dureté c'est bien mais l’intérieur est aussi important
Veröffentlicht : 28/06/2019 12:37 pm
Framemanager
(@framemanager)
Au risque de me répéter, la Noozle X est une valeur sûre, j'ai aussi des buses chinoises (Trianglelabs), de bonne qualité mais rien à voir avec La X! Regardes sur le site, conception, métaux différents et garantie à vie... La ruby n'est pas la solution, fragile, mauvais transfert de chaleur donc différence thermique entre le métal et le ruby et chère, très chère pour une vraie et pas une copie chinoise!
Tes problèmes pourraient d'ailleurs bien venir aussi de ta buse, pour rappel, c'est un consommable... Un an ! Bon si tu imprimes de temps en temps ok et encore pas des filaments bois, carbone, métaux et autres... Une carbone après 300G, elle est bonne à jeter.
J'ai remplacé la mienne après 3 mois, elle imprimait plus aussi bien et pour cause la sortie était déformée... Alors un an !
ter..
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 6 years von Framemanager
Veröffentlicht : 28/06/2019 6:23 pm
Framemanager
(@framemanager)
Sorry mais je pige pas, me manque le decodeur ? 🤔
"Ah ok Serge t'as tout mis en connecté quoi avec sonde T partout"
Veröffentlicht : 28/06/2019 6:27 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
Posted by: serge.d
ça t'apporte quoi d'être passé à 67° sur l'extrudeur ? et 43° sur engrenages ?
AHoui donc une EDV X alors pas de triangle lab.., oui je me posait déja la question de changement de buse j'ai 2autres chine ou ebay (idem) et donc tant qu'a changer..cela dit la différence tiens a quoi ? je veux dire tu prend une laiton neuve et une X neuve tu auras aussi une impression différente ? sur la longévité la question ne se pose pas ..
bon va falloir investir..j'imprime tous les jours presque et un peu de bois , pas mal de PLA et PETG aussi , ABS quand pas le choix mais peu..
mais ça veut dire tout démonter... 😪 😪
Veröffentlicht : 28/06/2019 8:35 pm
Serge D.
(@serge-d)
C'était simplement pour t'expliquer que la t° du moteur de l'extrudeur et celle des poulies avait augmenté avec la canicule...
Tant que je n'arrive pas près des 55/60 sur les poulies, tout va bien ! Et le calcule avec un pistolet thermique à visée laser...
La X apporte plus de précision dans le débit de sortie de filament, vraiment bien constant, tes impressions sont plus belles! Ce n'est pas LA révolution mais on voit la différence! Solide, recouverte d'un truc spécial le filament ne colle pas dessus, peut imprimer tout type de filament !
Meuuuh non, faut pas tout demonter ! C'est fait en 3 minutes ! voir ici (attention bien chauffer la buse) :
Veröffentlicht : 29/06/2019 7:52 am
Patrick.b
(@patrick-b)
oui merci pour la vidéo je l'avais vu ..et sinon tu as changé ton paramètre de T° ds slic avec la X ? ah oui pas mal av un pistolet .Mr est équipé... 🤐
Veröffentlicht : 29/06/2019 12:58 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
Moi j'ai rien touché dans slicer avec la nozzleX.
Veröffentlicht : 29/06/2019 3:00 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
👍 ok noté merci
Veröffentlicht : 29/06/2019 5:28 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
et pour comprendre est ce que la Hardened Steel V6 Nozzle -  ne suffirai pas ! j'ai pas trop l'intention d'imprimer avec du filament chargé pla chargé ou autre dc je me disais ! pour en avoir une bonne , sauf si elle apporte un réel + en design !! la hardened me suffirai ! isn't it !! 😉 ?
Veröffentlicht : 29/06/2019 5:47 pm
Seite 3 / 4
