Réflexion sur le respect de 1.75mm sur les filaments....
Strona 2 / 4
Patrick.b
(@patrick-b)
RE: Réflexion sur le respect de 1.75mm sur les filaments....
non certes mais le problème en tt cas le mien est bien présent..et honnêtement je n'avais jamais eu ça et jamais eu de bourrage comme ça , sauf av le flex mais là je savais pourquoi...sachant que mes pièces sont très propre bien fini RAD , mais dés que j'ai un fichier av bcp de mouvement et changement et donc rétraction,,,il bourre ..et j'ai déjà imprimé ce genre de fichier en + avec très bon résultat..
A propos une boutique ou idée pour acheter un tube ptfe ? autre prusa,
Opublikowany : 19/06/2019 7:12 pm
Calire
(@calire)
Comme je disais dans un autre post où tu en parles Patrick  j'attends pour le S   et puis la MK3 toute simple marche encore bien ...
Et que penses-tu des autres modifications apportées par ce fameux S ? courroie du Y ? détecteur de filament ? et je ne sais plus quoi d'autres  enfin bref pour l'instant je ne mets pas de fric dedans ou plutôt j'attends (i am waiting) !
Opublikowany : 20/06/2019 6:07 am
Patrick.b
(@patrick-b)
ce super S , super bof et je n'ai que des problèmes en fait je ne peux plus imprimer ..je ne sais pas ce que j'ai fait ou modifié mais j'avais une qualité d'impression , excellente et le détecteur de filament est vraiment simple et trés bien , avec le système de bille , facile malin et fonctionne et pratique pour la charge , la courroie du Y !! pas vu ça !! rien en change, toutes les pièces de l'extrudeur sont à changer , 1 vis de réglages de tension du filament, pratique mais à mon sens moins fiable que les 2 vis...donc je ne sais pas encore d'où viens mon prob et prusa ne m'aide que peu..je repasse en k3 pas le choix dommage j'avais fait de belle couleur et passé pas mal d'heures et filament pour tout imprimer..
Opublikowany : 20/06/2019 7:43 am
Serge D.
(@serge-d)
Comme je l'ai dit avant, j'attends vraiment pour mettre le kit (reçu par Prusa) pour passer en "S" ... Et à en croire ton expérience je n'ai pas tort! Maintenant, c'est bizarre quand même car beaucoup ne se plaignent pas de la "S", cela doit sûrement être une bêtise quelque part mais ou ?
Le nouveau tendeur, tu as une video bien expliquée ici, il est un peu lent le gars mais précis !
J'ai imprimé les modifs mais pas encore installées...
Et non, leur tube "spécial", vu que la E3Dv6 est spécialement conçue pour eux et écessitant ce tube, je ne l'ai pas encore vu ailleurs! Mais j'ai vu un topic quelque part expliquant comment le faire soi même sur le site Prusa... Attention celui de la MK3 est différent de celui de la MK3S....
This post was modified 6 years temu by Serge D.
Opublikowany : 20/06/2019 7:53 am
Cédric.M
(@cedric-m)
Perso je n'ai pas faite cette modif qui apporte rien au final. Par contre j'ai change les courroies X et Y.
Opublikowany : 20/06/2019 7:58 am
Serge D.
(@serge-d)
Pfff, l'édition qui expire ! Chiant !
Ici pour le PTFE :
https://manual.prusa3d.com/Guide/How+to+trim+PTFE+tube+-+Original+Prusa+i3+printers/500
Opublikowany : 20/06/2019 8:02 am
Patrick.b
(@patrick-b)
alors je n'ai pas tous ces fichiers et surtout pas pour la S , car rien à voir avec le kit , par contre je viens de chercher et oui c'est ds le kit MK3S complet pas l'upgrade ..c'est pk je pigeais pas !! bon j'avais déjà installé un autre tendeur de courroie Y , et je suis à 294 / 301 donc ça va et encore je n'ai vraiment aucun prob de X sur mes objet imprimé .. j'ai fait le test du carré imprimé en mode vase..j'ai une finesse de paroi et mis à part un micro décalage d'1 seule ligne sur ma base du carré c'est tout ,dc mes courroies et réglages sont bon !! je regarde la vidéo pour la suite mais j'ai compris que le tendeur ne fait pas partie du kit S sauf en complet
pour la modif cedric si le chargeur auto et sensor filament est top , mais c bien tout et oui je ne comprends je me doute que certains n'ont aucun prob avec la MAJ en S je ne pige pas...encore! où est la M...
Opublikowany : 20/06/2019 8:27 am
Cédric.M
(@cedric-m)
Le refroidissement est "normalement" optimisé aussi, et la nouvelle conception pour le montage et démontage de l'extrudeur est mieux a mon gout. Plus besoin de plier le PTFE et forcer sur la tête pour la mettre en place. On gagne aussi 1cm de longueur de PTFE ce qui devrait améliorer l'impression du flex et la précision de l'impression en général. Nouvelle conception de boitier de carte mère plus propre aussi au niveau des entree/sortie des câbles.
Opublikowany : 20/06/2019 9:51 am
Patrick.b
(@patrick-b)
Le refroidissement est "normalement" optimisé aussi,'' euh si tu le dis.. !
Plus besoin de plier le PTFE et forcer sur la tête pour la mettre en place certes oui , il faut démonter la moitié des supports et faire tomber le moteur sinon on retire rien ..dc
pour le flex j'ai pas re tester vu que le pla ne passe pas déja..!
pour boitier ensi oui ok ça va pas changer mon impression c boite + propre ok...
le je démonte et viens de voir mon pla entre le dissipateur et bloc chauffant..sympa
Opublikowany : 20/06/2019 10:10 am
Serge D.
(@serge-d)
Wouahhh, ben çà pour moi, c'est le PTFE qui n'arrive pas jusqu'au bout du dissipateur,mauvais serrage entre bloc et dissipateur, tube pas assez enfoncé ou forme angle 60° non respectée , voir Cedric car il en sait plus que moi.... Mais perso, je vois rien d'autre sinon pas étonnant que tu aies des soucis de rétraction... C'est même étonnant que ta buse ne soit pas bouchée...
Opublikowany : 20/06/2019 11:10 am
Patrick.b
(@patrick-b)
oui bien vu  , mais sur celui là je l'avais fait exprés car j'avais mon ancien tube qui était moins sérré que les nouveaux mais un peu court, bon j'ai testé...là j'ai tt démonté, nettoyé, remonté et par contre j'ai remarqué une petite faille..lorsqu'on fixe le moteur extrudeur sur le support et ensuite fixé sur le 2èrme support de l'axe X avec 2vis là il y'a un petit jeu..et conséquence l'espace des roues d'entrainement ..du filament + ou - serré !! me demande si y'a pas une amélioration là ..j'ai vissé le tout en poussant plus vers la droite qd on est face à la mk3 pour que aprés l'idler soit bien serré et peu de jeu pour le filament!! on verra , j'ai mis tt le kit mk3S av nouveau ptfe sinon..c re mort
Opublikowany : 20/06/2019 4:12 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
une fuite a ce niveau c'est un mauvais serrage de la buse. Faire attention que la buse ne vienne pas en butée sur le bloc de chauffe mais bien coller au heatbreak.
Opublikowany : 20/06/2019 4:40 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
merci pour le dessin super..bien fait , sur le coup d'avant je savais le prob tu tube mais j'ai testé , là par contre j'ai bien serré je m'en doutais un peu , faut que je me fabrique une clé dynamo , j'en ai une je dois imprimé..j'ai remis le tube neuf , écarté l'embout en haut !! bon ..ça marche j'ai fait test mais pas qd j'ai bcp de changement et rétraction !! je verrais..
Un de vous à essayer un bontech ? je vais faire un post , je suis tombé sur une vidéo et post apparemment c'est vraiment excellent
Opublikowany : 20/06/2019 4:55 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
Pour le dessin je viens de voir qu'il est faux , le PTFE doit descendre jusque au heatbreak ...Enfin c’était pour illustrer le fait qu'il doit rester un jeu entre la buse et le bloc de chauffe.
Sur nos Prusa le système existant c'est déjà un Bondtech, a la limite si tu as un sale clone chinois, le passage a un extrudeur Bondtech sera un plus, a mon avis sur la prusa, on verra pas de différence ...
Pour le serrage pas besoin de clé dynamo, simplement bien serrer la buse  a CHAUD !
Opublikowany : 20/06/2019 5:12 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
oui le tube descend au milieu du dissipateur .., j'ai vu video montage et test av un bontech c joli..j'ai tout garder prusa, sauf que j'ai du tt changer y'a qqs temps dc j'ai un peu de chintok effectivement , , buse prusa,- dissipateur , sonde thermique , bloc chauffant chine...avec le heatbreak mis à part la qualité de l'edv6 dans les matériaux utilisé !! j'imprimais bien..
la j'ai du nouveau...je peux plus faire le preheat...super...c qui qui à dit maudit déja !!!!!!!!!!!!!!!
j'ai fait test et impression pièce pas mal , et là elle veut plus chauffer...ouffff elle va voler direct ça va pas tarder
Opublikowany : 20/06/2019 5:36 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
waw effectivement on tient le chat noir !
Pour les quelques pièces clone, je pense pas non plus quelles y soient pour quelque chose.
A mon avis a force de monter/demonter tes fils ont du souffrir, voir si il y en a pas un coupé quelque part.
Opublikowany : 20/06/2019 5:49 pm
Serge D.
(@serge-d)
Ouais là t'as besoin d'un bon marabout, ton imprimante a reçu un mauvais sort ...
Ou bien, sans vouloir te vexer, tu y as tellement chipoté que cela débloque un peu ici, un peu là ...
Perso, je pars du principe, quand çà marche bien, je touche pas ! Idem pour des mises à jour PC par exemple !
Par contre, par exemple, j'ai changé mes roulements par des Misumi car ils lachaient les uns après les autres.. Et je vais monter un Bltouch sur une cr-10s pro incapable d'imprimer quelque chose de correct (alors que d'autres ont d'excellents résultats).
@Cedric Tout n'est pas mauvais en chine, j'ai aussi une ender3 (150eur plus 70 euros de modifs) et c'est une super imprimante !
Opublikowany : 20/06/2019 6:33 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
non juste les extrudeur a 5€ qui sont de grosses bouse !
J'ai une Anycubic Chiron, sur laquelle j'ai monté un clone TitanAero de chez trianglelab, ça fonctionne nickel. Parce que l'extrudeur d'origine ...c'est de la crotte.
J'imprime des casque de trooper , ca tourne +150 heures non stop sans soucis.
Opublikowany : 20/06/2019 6:45 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
comme chez moi , ça tourne 150s avec soucis...oui je suis tt a fait de ton avis serge , je change rarement ça fait longtemps que je me dis tiens le sensor pk pas c pratique et vu les améliorations pk pas, j'ai pris du tps a me décider et installer alors que ça tournait comme 1 horloge et venais de recevoir ma pei texturé ..
là j'ai sorti les fusibles, rien , tous ok , j'ai sorti la connectique de la sonde chauffante et remis et voilà ça remarche
je me refais le test du carré pour voir des modifs av/ar ..et pof arrivé au virage fond gauche il s'arrête...
là c bon...au moins le design ça plante pas...g 9
Opublikowany : 20/06/2019 7:14 pm
Framemanager
(@framemanager)
@Cedric, tout à fait d'accord, Trianglelab fait du bon voir très bon matos, j'ai monté un titan sur une anycubic mega > nickel (j'ai acheté pas mal de chose chez eux et hormis leur pei texturé, qui ne collait pas du tout et qu'ils m'ont remboursé, je n'ai jamais été déçu. Le PEI colle maintenant grâce à la méthode Cedric > nettoyage poncage à la scotchbride > alcool)). Fyzetec est pas non plus ! Mais bon, c'est clair que c'est plus qu'une daube à 5€  !
@Patrick, à mon avis tu es bon pour changer la sonde chauffante et la sonde... Tu dois avoir un court-jus quelque part... Fais qd même gaffe à ne pas avoir un incendie, çà n'arrive pas qu'aux autres !
Prusa Core One - Prusa MK4S -2x Prusa Mini+ - Bambulab X1 Carbon/P1P- Silhouette Cameo 4-Laser Xtool S1 40w- Imprimante Canon Sublimation...
Opublikowany : 20/06/2019 9:20 pm
Strona 2 / 4
