Réflexion sur le respect de 1.75mm sur les filaments....
Page 1 / 4
Frame
(@frame)
Bon suite à une remarque de Cedric sur un autre post, j'ai ... vérifié le diamètre de quelques bobines de différents filaments dans la même marque, ou d'autre...
C'est effarant ! je vais de 1.68mm à 1.79mm, ils ne blaguent pas quand ils disent tolérance 0.05mm ! Moi qui m'étonnait de sous/sur extruder de temps à autre ! Filamentum, sur 4 bobines testées 1 seule est à 1.75, en général plus petit 1.72/3... Amazon, ben un affreux orange tiptop 1.75, prusament...1.77 (eux tolérance 0.02 ben oui)... La bobine fournie avec l'imprimante (PMfilaments) est à 1.72/3... En fait je viens seulement de me rendre compte qu'avant d'imprimer, il faut vérifier chaque bobine et corriger dans le slicer en conséquence !
6 mois d'impression pour s'en rendre compte, j'ai honte !
Ce sujet a été modifié il y a 5 years par Frame
Prusa MK4S -2x Prusa Mini+ - Bambulab X1 Carbon/P1P- Silhouette Cameo 4-Laser Xtool S1 40w- Imprimante Canon Sublimation...
Publié : 15/06/2019 11:00 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
RE: Réflexion sur le respect de 1.75mm sur les filaments....
Quand les variations se font uniquement d'une bobine sur une autre, c'est pas trop grave, c'est plus problématique quand il y a aussi des variations sur la longueur d'une même bobine :/
Publié : 16/06/2019 4:29 am
Patrick.b
(@patrick-b)
malin j'ai eu peur avec un filament blanc qui me fait du 1.64 ou 1.68 , bjr les 1.75 , je n'ai que des problèmes de clicketi ds les roues de l'extrudeur...je commence à comprendre...faut tout contrôler quoi... 😪 😪 😱
Publié : 18/06/2019 4:01 pm
Frame
(@frame)
Ben, honnêtement je pensais pas au respect des normes pour le filament mais là je dois avouer que je suis le premier étonné des variations..
1.64, çà c'est un record, resserrer les vis de l'extrudeur et régler le slicer pour ce filament (ou bazarder la bobine), tu dois sûrement être en sous-extrusion qd tu imprimes...
Publié : 18/06/2019 8:34 pm
Patrick.b a aimé
Patrick.b
(@patrick-b)
Posted by: serge.d
oui là c fort qd même et testé sur +++ longueur et je n'ai que des problèmes av le kit S et aucun avec même filament , que mk3 ..je vais qd même refaire un gcode av changement de diam et verrais , car le vanille de prusa a 1.75 dc multi a 1 me fait la même chose ..dés que j'ai bcp de changement et rétraction sur fichier
Publié : 18/06/2019 8:43 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
tu utilises les réglages Prusament par defaut ?
Regarde si y a rien qui obstrue le flux d'air latéral, si la chaleur "remonte" trop ça coince.
Publié : 18/06/2019 8:51 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
ah tu voudrais dire que la chaleur remonte trop ds l'idler ? par le cylindre de ventilation ! je ne vois pas ce qui peut obstrué !!  et j'en ai vu d'autres av même prob avec le S depuis !!
Publié : 18/06/2019 8:55 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
Oui, j'ai parle un peu vite, vu que tu viens de faire la mise a jour, tout doit être propre, pas de grosse peluche de poussière qui peuvent traîner.
Mais oui un mauvais refroidissement peu faire coller le filament a l’intérieur du PTFE.
Publié : 18/06/2019 9:02 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
ah ok ok , ben alors leur design merdois voila, av la mk3 et pas de SSS j'ai jamais eu vraiment, et ça refroidissait alors très bien..y'a des modifs a faire je pense..
Publié : 18/06/2019 9:05 pm
Frame
(@frame)
Voilà pourquoi, j'ai le Kit "S" mais je reste en MK3... Aucun soucis de reconnaissance filament ou autre! Tant que çà marche...
Publié : 18/06/2019 9:10 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
c'est bizarre leur système venturi est la pour améliorer ce refroidissement justement, il y a avait de belle photo a la camera thermique en demo !
Frame
(@frame)
En démo... Mais semble t'il dans la réalité...
Publié : 18/06/2019 9:12 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
bon je devrais rien dire...je viens de faire un autotest ...= problème ventilo gauche, erreur de câblage!!! ... 😱 😱 😱 😱 😱 😱 👎 👎 🤧 🤮 ..et pourtant j'ai bien contrôler et surtout déjà fait l'autotest 2 fois !!
y'a un test pour faire tourner que les ventilo surtout celui de gauche ? j'ai pas trouvé !
Publié : 18/06/2019 9:16 pm
Frame
(@frame)
Je vois pas de test supplémentaire... T'es sûr qu'elle est pas maudite ta MK3S !
T peut être fatigué... tu sais bien que leur question sur les ventilos sont un peu "inversées" enfin bizarre quoi, un fois sur trois je me plante dans la réponse...
Publié : 18/06/2019 9:19 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
Oui faut bien lire la question c'est pas ce qu'il ont fait de plus clair comme test ... mais sinon content que ton problème semble réglé !
Apres si j'ai demandé c'est que c'est du vécu, il m'est déjà arrive de monter ce ventilo a l’envers  :p
Publié : 18/06/2019 9:24 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
ben écoute 2 autotests impec et là tu m'a mis le doute, et voila failed pour le ventilo .., maudite là je sais pas comment on exorcise un mk3SSS
Patrick.b
(@patrick-b)
euuhhh réglé oula attends pas si vite , elle va bien me sortir un autre gag là , et resolu ventilo pas encore..Fait..too late là je verrais demain..juste pour avoir confirmation il tourne ds quel sens le votre? sens horaire ? ou inverse?
Publié : 18/06/2019 9:26 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
je viens de contrôler sur le pdf c pas possible de mettre la connectique à l'envers !! et l'étiquette du ventilo est bien face extrudeur!!! ..
Publié : 18/06/2019 9:35 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
bon merci cedric , merci serge , pour vos idées et options, j'ai tout démonté, et finalement changé le tube ptfe, parlé au sport hotline , bon pas beaucoup d'idées en + msi à part calibration PID , remettre le dernier firmware  bon, mais en changeant le ptfe pour un vieux un peu court mais malgré tout, j'ai cru au miracle car je n'avais aucun clic dans l'extrudeur idler ...mais arrivé à la moitié de mon fichier ça à repris... donc j'abdique voila..on va repasser tranquille sur le mk3 ...
j'étais sur une litophane bon c raté..adios S
Publié : 19/06/2019 7:00 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
C'est quand même bizarre, les différences entre MK3 et MK3s sont vraiment pas énormes :/
Publié : 19/06/2019 7:08 pm
Page 1 / 4
