Réception d'un textured pei chinois > Fysetc
Framemanager
(@framemanager)
Je viens de recevoir ma plaque Pei Trianglelabs....
Elle paraît nickel, je ferai part ici des impressions, au propre comme au figuré 😉
Voir ici : https://www.aliexpress.com/item/trianglelab-241-x-252-Double-sided-Textured-PEI-Spring-Steel-Sheet-Powder-Coated-PEI-Build-Plate/33007698084.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.6d164c4dZ7vsmO
Prusa Core One - Prusa MK4S -2x Prusa Mini+ - Bambulab X1 Carbon/P1P- Silhouette Cameo 4-Laser Xtool S1 40w- Imprimante Canon Sublimation...
Publié : 13/05/2019 10:28 am
Cédric.M
(@cedric-m)
RE: Réception d'un textured pei chinois > Fysetc
J'ai déjà commandé pas mal de truc chez eux, c'est un poil plus cher que les autres chinoiserie, mais la qualité y est.
Publié : 13/05/2019 11:44 am
Framemanager
(@framemanager)
En général oui, Fyzetc et Trianglelabs > bonne chinoiserie 😉
Je teste demain car je dois rerégler l'offset ! (entre Pei prusa, Pei Fyzetec (pas mal rendu lisse comme un miroir et tiens nickel, je n'utilise plus le Prusa), et le Triangle labs textured > offset chaque fois différent vu la différence d'épaisseur.... 🙁
Ce message a été modifié il y a 7 years 2 fois par Framemanager
Publié : 13/05/2019 9:53 pm
Framemanager
(@framemanager)
Test effectué !
!!! SURTOUT NE PAS ACHETER !!!
Cela ne colle pas du tout mais alors pas du tout ! J'ai été jusqu'à un z offset ou plus rien ne sort de la buse, chauffé le plateau jusque 80° et juste poser son doigt sur le fil déposé et ca se décolle, enfin cela ne colle pas plutôt ! Je vais ecrire à Triangle labs, sur le coup (toujours content de leurs articles), çà c'est vraiment de la me... Conclusion assez cher et pas bon du tout !
Publié : 14/05/2019 8:52 am
Cédric.M
(@cedric-m)
Je vais encore faire crier du monde, mais essaye un coup de papier verre très fin 500+  ou un coup d'eponge verte, genre scotch brite, et un dégraissage a l’acétone.
SI avec ça, ça adhère toujours pas, je pense que c'est plié.
Publié : 14/05/2019 10:20 am
1 personnes ont aimé
Framemanager
(@framemanager)
Ben, si j n'ai pas de retour positif de Trianglelabs ... en dernier recours, comme tu dis du papier de verre (ai du 800) mouillé ... ensuite acétone...
Par contre ceci de chez Fysetc fonctionne super bien, je n'utilise pratiquement plus le Prusa ... Finition comme un miroir... Sympa et efficace !
Je conseille sans concession !
https://www.aliexpress.com/item/i3-Mk3-Mk52-Spring-Steel-Sheet-Heat-Bed-Platform-3D-Printer-Printing-Buildplate-2pcs-PEI-Sheet/32898370876.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dvVay0v
Publié : 14/05/2019 6:32 pm
Calire
(@calire)
Pour une plaque neuve toujours faire un nettoyage de bon aloi avec la manipulation qui a pu être faite par la manutention etc ...
J'énonce c'est parti : laver à l'eau chaude et détergent vaisselle puis rincer puis alcool isopro puis séchage  puis tenir du bout des doigts puis  bin je ne sais plus, but here it is the le classique des classiques   et les doigts  gaffe aux doigts j'arrive à courber le plateau (enlever objets) sans mettre les doigts dessus que sur les bords.
Allez  refais nous ça et dis-nous. Il y a une notice ? pour le nettoyage ?
Publié : 15/05/2019 4:45 am
Framemanager
(@framemanager)
Bonjour Claire, j'ai fais tout cela bien sûr juste après l'avoir déballée et je l'ai même fait une seconde fois et non pas de notice bien sûr ! J'attends ma réponse de Trianglelabs
Publié : 15/05/2019 7:50 am
Framemanager
(@framemanager)
Posted by: cedric.m
Bien j'ai du nouveau !
Remboursement INTEGRAL de chez trianglelabs, sans discuter. Application de la méthode de Cedric, à savoir scothch bride avec savon vaisselle, bien sécher, ensuite passage à l'acétone et réglage du Z à -1100 ! Pour info suis à -750 avec le prusa... et -700 avec le Fyzetec. J'ai du méchamment modifier mon Z depuis le changement de buse par une NOOZLE X de chez E3d ! Redoutable en précision cette buse, je dois assez bien écraser tellement le fil est fin de précision... Enfin c'est un autre sujet.
Conclusion, merci Cedric ! Cela a fonctionné ! Le rendu inférieur est pas mal mais ne casse pas 3 pattes à un canard... Assez grossier comme texture MAIS j'arrive à imprimer dessus !
Donc acheter ou non... Perso non car obligé d'appliquer une méthode pas très normale et résultat banal...pour un prix assez élevé (37€), attendons le textured prusa...
Ce message a été modifié il y a 6 years par Framemanager
Publié : 19/05/2019 9:27 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
Heureux que cela fonctionne.
Fais nous une photo ou  deux du résultat ! 😉
Publié : 20/05/2019 7:51 am
serrum
(@serrum)
En lisant les tweet de Tom Jackson @FilamentFrenzy, j'ai cru comprendre qu'il était satisfait des films additionnels de 3Dprima :
https://www.3dprima.com/accessories/bed-adhesive/primafil-pei-ultem-sheet-203x254mm-0-5mm/a-22623/
Le prix me semble intéressant.
Je trouve le filament 3Dprima easyprint PLA plutôt de bonne qualité pour une prochaine commande je testerai bien leur PETG et leur film.
Avec les PLA, l'accroche du PEI orginal de la prusa est vraiment aléatoire, avec des PETG, c'est bien meilleur.
PRUSA3D MK3S
Publié : 20/05/2019 9:05 pm
Framemanager
(@framemanager)
Le problème, juste avec le film, c'est qu'il te manque la plaque d'acier "à ressort", sur Ali en Fyzetec, tu as la plaque et le film 3M comme eux et je peux te dire que çà colle ! Mais bon, il fut plus de temps pour l'avoir... Je cherche vraiment un textured mais qui fonctionne correctement (pas celui de trianglelabs, voir plus haut) mais sans succès.... Car avec le pei Fystec, tu as ... un miroir, c'est pas dérangeant pour certaines pièces mais pour d'autre ou cette face est exposée, cela fait "bizarre"...
Publié : 21/05/2019 9:13 pm
serrum
(@serrum)
j'ai compris qu'il fallait coller directement le film sur la plaque acier de Prusa.
PRUSA3D MK3S
Publié : 21/05/2019 9:37 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
Remplacer le PEI de la Prusa par un autre PEI, a moins d'avoir détruit celui d'origine, ou est l’intérêt ?
En plus le prix... c'est pas donné.
C'est ma deuxième Prusa, j'ai la MK3 depuis le début, presque 1 an, et je suis toujours sur la première face de PEI de la plaque, j'imprime beaucoup de PETG, du TPU (flex) et j'ai jamais endommagé le PEI.
En appliquant les différents conseils que j'ai donné, j'ai plus de soucis d'accroche, forcement mon PEI ne donne plus cet effet miroir, c'est plutôt mat maintenant, de toute façon c'est dessous ...
Publié : 22/05/2019 6:49 am
Framemanager
(@framemanager)
Mon Prusa d'origine est toujours en bon état...
Je voulais essayer "autre chose" et il s'avère que c'est très efficace, aucun wraping et ce côté miroir est sympa pour certaines impressions... Je voulais simplement partager mon expérience au cas ou quelqu'un voudrait se le procurer, rien de plus! J'aime tester (voir Noozle X - Textured Triangle labs), c'est pas gratuit mais pas bien plus cher qu'une bobine de filament et cela dure plus longtemps 😉
Pour répondre à Serrum, non tu ne colles pas un pei sur un autre... Donc il te faut appliquer la méthode Prusa pour décoller le pei (et c'est pas simple et dangereux au vu du produit utilisé), pourquoi le faire si ton Prusa est encore bon... Comme dirait Cedric !
Publié : 22/05/2019 9:23 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
Ma réponse s'adressait a Serrum qui voulais acheter un PEI plus cher qu le Prusa, que je trouve déjà bien assez cher ...
Publié : 23/05/2019 9:14 am
