Prusa MK3 > dans l'ensemble assez déçu...
Strona 3 / 3
serrum
(@serrum)
Re: Prusa MK3 > dans l'ensemble assez déçu...
Je viens de tester le Filamentum PLA rouge et du Easy print PLA rose verdict l'easy print adhère mieux au plateau.
Bon je n'ai pas changé la hauteur du Z entre les deux filaments.
PRUSA3D MK3S
Opublikowany : 07/04/2019 8:59 pm
Framemanager
(@framemanager)
Je suis bien pourvue en filament Prusa bicose à chaque envoi de MK2S puis MMU1 puis MK3 puis upgrade MMU1/2 puis upgrade MK2/3 bin lot de filaments inclus donc c'est plein ;
Après ce sera comme vous avez chouettement conseillé : Filamentum / Spectrum ok / Colorfabb aïe les sous c'est ça.
Hep il y a un firmware 3.8.0 ? où ça plise ? une version non RC ? Peut-être parles-tu de la version 3.7.0 RC officielle après la version d'essai ?
Et dis-moi le temps que la petite trouve le truc du puzzle ou la bonne forme du cœur ventriculaire à pignons soit tu as tout mangé ou tout bu ou tu t'es endormi (devant la télé ou le lit au choix) ! 😎
Euh oui sorry, on est passé de la 3.6 à la 3.7 ... un peu de fatigue sans doute
Quant au coeur, je trouve cela rigolo pour ma douce et tendre 😉
Prusa Core One - Prusa MK4S -2x Prusa Mini+ - Bambulab X1 Carbon/P1P- Silhouette Cameo 4-Laser Xtool S1 40w- Imprimante Canon Sublimation...
Opublikowany : 07/04/2019 11:33 pm
Framemanager
(@framemanager)
C'est quand même bizarre ce manque d'adhérence ... bon j'en ai avec la marque Real... mais pas du tout avec le filamentum mais bon quand ce sont des pièces qui ont une petite surface sur le plateau, je fais une jupe de 2 ou 3mm. Oui j'ai vu les commentaires easyprint mais une surface n'est pas l'autre, builtak, pei, colle, laque, papier scotch...
Là je viens de refaire un Z avec le pla et j'ai du abaisser le côté droit du bed de 0.5um...
En fait il y a tellement de paramètres qui peuvent provoquer une imprécision (pouli, courroie, tiges, roulements et j'en passe) même infime que ces imprimantes restent quand même assez imprécises... faut pas oublier que l'on imprime à 0,10mm voir 0,20 donc une imprécision de 0,5mm çà compte.. surtout pour un maniaque comme moi!
Opublikowany : 07/04/2019 11:37 pm
ftmb
 ftmb
(@ftmb)
bon impression sans pb pour moi 🙂
j'ai même laissé l'impression durant une partie de la nuit 😀
et pas d'explication pour le bourrage, à par peu être un resserrage dans l’entraîneur, mais j'ai tellement tenté de choses que je sais plus ce que j'ai fait :/
Opublikowany : 08/04/2019 7:00 am
ftmb
 ftmb
(@ftmb)
Si quelqu'un veut tester, ne fut ce que la première couche...
https://www.thingiverse.com/thing:243278
Pas simple... C'est pour ma dulcinée
en cours de test 🙂
Opublikowany : 08/04/2019 7:29 am
Framemanager
(@framemanager)
Ben là, je reteste avec un pei ... de chine FYSETC.COM, plaque d'acier de 0.50mm (prusa 1mm) et un PEI 3m à coller dessus (pas faire comme moi et oublier d'enlever la couche de protection), première couche à 0.20mm et çà a l'air de coller...
Par contre je crois que la sonde Pinda ne "voit" pas le pei collé dessus (epais environ 0.50mm) car j'ai du modifier mon Z-Offset de -530 (prusa) à -495 (Fysetc) serait-ce une sonde inductive et non capacitive...et ne détecte dès lors pas le" plastique" du PEI...
Bon c'est un peu" blink blink" cette plaque d'acier dorée mais bon ...
Pas évident à régler ce z-offset de mer...!
Opublikowany : 08/04/2019 10:52 pm
Framemanager
(@framemanager)
ben voilà, un bon nettoyage !
Opublikowany : 08/04/2019 10:54 pm
ftmb
 ftmb
(@ftmb)
en cours de test 🙂
impression fini après 24h
pas de soucis avec
filament pla de chez amazon
le seul truc c'est qu'il faut être ingénieur pour monter le coeur :/
Opublikowany : 09/04/2019 7:52 am
ftmb
 ftmb
(@ftmb)
je pense qu'avant chaque impressiion, hormis le netoyage du plateau, il faut vérifié les élement comme courroie, buse et divers vis
Opublikowany : 09/04/2019 7:54 am
Framemanager
(@framemanager)
en cours de test 🙂
pas de soucis avec
J'y suis arrivé aussi finalement, filament Real sur le PEI chinois (voir post plus haut) en 11h54min en 0.20 normal et sans support mais avec une jupe de 2mm ! Fonctionne nickel ce pei chnois...mais bon juste quelques euros de moins que prusa ... a voir dans le temps !
Quant au montage, il y a une video mais bon, c'est mon petit fils qui adore les puzzles qui s'y est collé.. En plus j'avais imprimé la version la plus complète avec 10 éléments !
Opublikowany : 09/04/2019 10:15 pm
Framemanager
(@framemanager)
Je dirais pas à chaque fois mais c'est sûr avec les vibrations... Et aussi recalibrer de temps à autre
Opublikowany : 09/04/2019 10:17 pm
Strona 3 / 3
