Prusa MK3 > dans l'ensemble assez déçu...
Page 2 / 3
Calire
(@calire)
Re: Prusa MK3 > dans l'ensemble assez déçu...
Bigre les roulements et en plus Prusa t'en a renvoyé d'autres ... Et les tiges cela peut user prématurément les roulements neufs installés avec les griffures ?
N'y aurait-il pas un autre problème par exemple le cadre support du lit qui maintient les roulements qui serait faussé ;
Et en plus tu avais un défaut de planéité pour les impressions il me semble (faudrait que je relise tes autres posts chuis fatiguée là soudainement enfin presque). Donc le cadre ne serait-il pas à mettre en cause, cogitons plise.
Pas moyen de faire un échange-standard ? comme je t'avais dit ...
Tiens il fait nuit.
Claire.
Publié : 05/04/2019 10:00 pm
Framemanager
(@framemanager)
Bonsoir Claire,
J'ai réglé le soucis de planéité du bed depuis la dernière version en 7x7 points !
Pour les roulements...ben c'est de la daube leur truc...ils m'avait aussi envoyé une tige de rechange
Quant à un échange standard, j'ai lu sur le forum anglais (merci au traducteur de Google) un gars qui des problèmes d'impresssion nde façon aléatoire, prusa a mis plusieurs mois grâce à un détecteur de t° acheté par le gars que le moteur de son extrudeur chauffait pas loin de 100° et dès lors transférait la chaleur au roulement de l'extrudeur qui fondait le PLA avant d'arriver à la buse !!!!
Il a passé 4 mois quasi sans imprimer ... alors si tu vrois qi'ils vont accepter que je leur remballe ...
Demain je leur chat car cela fait une semaine que j'attends qu'ils répondent à mon mail...
Prusa Core One - Prusa MK4S -2x Prusa Mini+ - Bambulab X1 Carbon/P1P- Silhouette Cameo 4-Laser Xtool S1 40w- Imprimante Canon Sublimation...
Publié : 05/04/2019 11:36 pm
Calire
(@calire)
Ok courage alors.
Conseil : toujours chatter tu auras un interlocuteur, par courriel dur dur.
Pour le graissage des roulements : https://shop.prusa3d.com/forum/general-discussion-announcements-and-releases-f69/grease-t28861.html#unread et surtout : https://prusacommunity.com/set-your-bearing-straight/ ;
Pour ma part tristement inconnu lors du montage des machines et donc monter comme ça ; et je n'envisage pas mais surtout pas à démonter pour cela, tant que ça marche (non merci pas de cierge pour cela 😕 ) ; Quitte un jour à mettre autre chose Misumi ou Igus.
Publié : 06/04/2019 5:14 am
ftmb
 ftmb
(@ftmb)
Bonjour et bienvenue,
Claire, nous ne sommes plus seuls !!!
J'ai remarqué qu'après impression de petg, le pla ne collait plus très bien, la solution :
- nettoyage de la plaque pei avec de l'eau et savon > bien sécher
- passage de sopalin, insister dans le sens horizontal, avec de l'alcool isopropanol, nettoyer jusqu'à ce que l'alcool soit évaporé (utiliser l'alcool une fois par semaine même si tu n'imprimes pas, les impuretés de l'air pouvant se coller au plateau (cuisine, cigarette etc...)
- attendre quelques minutes avant d'imprimer et tu retrouves une bonne adhérence
EVITER LES TRACES DE DOIGTS !
Toutes les environ 70 à 90h d'impression, sopalin avec de l'acetone (pas souvent car cela finit par dégrader le pei) surtout en cas d'utilisation d'ABS
Et au final, bien vérifier ton Z-Offset avec, entre autre, le programme du LCD - Tout cela c'est du vécu !
Là, je crois que j'en suis à près de 130h d'impression et j'utilise toujours le même côté du PEI...
Maintenant tu as plein de paramètres qui entrent en ligne de compte, la qualité du filament, la température buse/lit, les réglages mais tu vas y arriver... J'ai ramé aussi au début, d'ailleurs hmmhmm, ce post n'est pas pour rien je rame toujours et je n'aperçois toujours pas la côte...
Mais là, je t'assure çà colle mais colle comme une mouche sur un pot de miel 😉
je me suis doté d'alccol isopropyl 🙂
j'ai lavé mon pei avec savon et eau et nettoyé avec l'alcool
teste en cours 😀
Publié : 06/04/2019 11:24 am
ftmb
 ftmb
(@ftmb)
je pense d’ailleurs me racheter des pei, histoire de les spécialiser selon le filament
et faire une boite pour l'imprimante car avec les poils des chats ...
Publié : 06/04/2019 11:26 am
serrum
(@serrum)
Pour remplacer les u-bolts, j'ai trouvé ça sur Thingverse : https://www.thingiverse.com/make:509293
Les retours sur les roulements FUSHI ont l'air plutôt bon : https://fr.aliexpress.com/item/LM08UU-Ball-Bushing-8x15x24-LM8UU-Linear-Motion-Bearings/572304407.html?spm=a2g0o.placeorder.99999999.9.33976ef8NvkFrG
PRUSA3D MK3S
Publié : 06/04/2019 3:24 pm
Framemanager
(@framemanager)
Ahh.. tu as des chats ! Beuurk, suis allergique à leurs poils...
Perso suis plus chien, et oui pas très bon pour l'imprimante. Mets peut être une housse d'oreiller dessus quand tu l'utilies pas et une feuille de papier sur le bed, c'est ce que je fais (la feuille).
Et sinon, après nettoyage, cela se passe bien ? Sinon c'est ton PLA, j'ai un rouleau à 11€ qui colle pas du tout sauf sur la Ender3 (builtak)
Publié : 06/04/2019 4:23 pm
Framemanager
(@framemanager)
Pour remplacer les u-bolts, j'ai trouvé ça sur tinkverse : https://www.thingiverse.com/make:509293
Le soucis, souvent, tu vois le trous prévu pour les fixation, et les vis sur la photo... et ben elles dépassent et bloque sur le cadre...
J'ai essayé 4 designs et à chaque fois c'est la même chose... je pige pas comment ils font !
Publié : 06/04/2019 4:25 pm
Framemanager
(@framemanager)
Ok courage alors.
Bon j'ai chatté ... d'ailleurs çà me gratte et googletraductionné (çà se dit çà) et miracle, ils vont m'envoyer de nouveaux roulements pas terribles et surtout un nouvel axe ! Effectivement plus efficace que le mail... Leur ai dit que leurs roulement étaient merdiques (3 défectueux sur 13 avec ceux de remplacements) et à savoir si ce sont des chinois...mais là pas de réponse ben tiens!
Publié : 06/04/2019 4:29 pm
ftmb
 ftmb
(@ftmb)
après nettoyage avec ta méthode ('savon, eau puis alcool isopropanol) c'est mieux, mais une partie s'est décollé, je tente un sauvetage avec scotch et aimants 😀
mon filament est un pla de marque "eryone" https://www.amazon.fr/gp/product/B07DN35CXQ/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o03_s00?ie=UTF8&psc=1
Publié : 06/04/2019 4:56 pm
ftmb
 ftmb
(@ftmb)
bon rectif, le bricolage a cédé et le soft a détecté un crash, donc j'ai arrêté
Publié : 06/04/2019 4:57 pm
ftmb
 ftmb
(@ftmb)
je retente une impression en ayant serré un peu plus les pièces à imprimer
j'espère que si ça fait un bloc assez dense, ça se décollera pas 🙂
verdict dans 5h
Publié : 06/04/2019 5:03 pm
ftmb
 ftmb
(@ftmb)
bon, echec, le filaments est bloqué et tout est bouché
youpi
Publié : 06/04/2019 7:46 pm
Calire
(@calire)
Bizarre moi je pense filament filament ai-je dit !
Si tu retentes, retourne le plateau bien propre aussi : lavage rinçage essorage (non pas dans la machine) puis alcool isopro (99% plise) et pas touche aïe les doigts ...
Rajout : sur thingiverse les support roulement c'est juste une étude ? (pas de fichier STL ?)
Publié : 06/04/2019 9:34 pm
Framemanager
(@framemanager)
Hhmmm, je pencherais aussi pour le filament... Eryone > filament chinois...pas très cher...
Je viens de tenter cette impression sur la MK3 avec un de mes premiers filaments (Real, hollandais qui me faisait un peu de wraping sur mon Anycubic mega) et cata sur la MK3, colle pas bien, wraping, coule... ! Juste avant une impression avec Filamentum sans soucis... Là je l'ai envoyé sur la CR10-S pro (que j'ai un mal de chien à régler, d'ailleurs pas encore correct) mais çà colle (builtak)... on verra le résultat demain matin...
Perso, je fais plus joujou avec les filaments je garde Prusa, filamentum et spectrum > rapport qualité/prix correct (the best Colorfabb mais hors de prix), pour rappel, j'ai presque 30 bobines et essayé 6 marques... dont une bobine à 11€ qui est inutilisable sauf dans mon stylo 3d...
Le truc que je tente d'imprimer et qui utilise tout le plateau (le soucis que j'avais du manque d'écrasement dans le coin supérieur gauche est revenu avec la version firmware 3.8.0, je ne l'avais pas avec la version 3.71 RC1 à tester de plus près)
Si quelqu'un veut tester, ne fut ce que la première couche...
https://www.thingiverse.com/thing:243278
Pas simple... C'est pour ma dulcinée
Conclusion, crois en mon exprérience et je suis d'accord avec claire, le filament y est pour beaucoup ! Ainsi que le Z-Offset. Refait peut-être une calibration complète...
Sinon, u trouveras du filamentum chez Prusa (envoi chérot) et sur ww.3djake.fr ou tu trouveras aussi spectrum, envoi correct et gratuit si 50 euros d'euros d'achat (de mémoire)...
Publié : 07/04/2019 3:24 am
Calire
(@calire)
Je suis bien pourvue en filament Prusa bicose à chaque envoi de MK2S puis MMU1 puis MK3 puis upgrade MMU1/2 puis upgrade MK2/3 bin lot de filaments inclus donc c'est plein ;
Après ce sera comme vous avez chouettement conseillé : Filamentum / Spectrum ok / Colorfabb aïe les sous c'est ça.
Hep il y a un firmware 3.8.0 ? où ça plise ? une version non RC ? Peut-être parles-tu de la version 3.7.0 RC officielle après la version d'essai ?
Et dis-moi le temps que la petite trouve le truc du puzzle ou la bonne forme du cœur ventriculaire à pignons soit tu as tout mangé ou tout bu ou tu t'es endormi (devant la télé ou le lit au choix) ! 😎
Publié : 07/04/2019 8:23 am
ftmb
 ftmb
(@ftmb)
bizarre si c'est le filament même si je ne l’exclu pas , sur amazon il a de bon commentaire !!??
de toute façon pour le moment faut que je débloque tout ça
et la ça va être compliqué :/
Publié : 07/04/2019 8:24 am
Calire
(@calire)
Amazon ? !!! en commentaire tu peux trouver de tout et il faudrait savoir sur quelle machine cela a été utilisé et je pense que les dits commentaires doivent être succincts. Je ne m'y fierais pas.
Pour une bonne machine comme Prusa (si si pour certaines) il vaut mieux du bo du bon (Dubonnet) , de la qualité !
Avance à petits pas et surtout donne nous des indications pour progresser et t'aider.
Claire.
Publié : 07/04/2019 11:24 am
ftmb
 ftmb
(@ftmb)
pas de soucis, je tiens au courant le forum 🙂
pour le moment ça imprime
reste 7h d'impression
Publié : 07/04/2019 12:07 pm
ftmb
 ftmb
(@ftmb)
et pour le moment j'ai pas le budget pour changer les filaments, je suis donc obligé d'utiliser ce que j'ai
après pour les commentaire, faut bien tout lire, et faire une synthèse après 🙂
sur ce filament il y a quand même 300 commentaires et peux de commentaire à 1 ,2 voir 3 étoiles
mais le jour ou j’aurais installé le meuble pour l'imprimante ainsi que l'enclosure, je pourrais me procurer du filament de bonne qualité
et pour mon pb de bourrage, si je lis le coté gb du forum, certain on eu des pb avec des filaments de prusa
Publié : 07/04/2019 12:16 pm
Page 2 / 3
