Prusa MK3 > dans l'ensemble assez déçu...
Stránka 1 / 3
Frame
(@frame)
Bonsoir,
Je voudrais exprimer non pas un quelconque mécontentement mais plutôt de la déception...
Je m'attendais, avec Prusa research à plus de qualité, de précision et de service après-vente...
Je précise que je l'ai achetée pré-montée !
Après un peu plus de 3 mois et environ une douzaine de jours de fonctionnement..., les problèmes rencontrés :
> dès le début, l'alimentation qui vibrait et provoquait un bruit très désagréable, il a fallu trois semaines de rappel d'email pour que le changement soit effectué (premier démontage et remontage pour moi (chouette, je l'ai achetée pré-montée et je dois déjà bricoler)
> il y a 3 semaines, l'axe supérieur Y complètement griffé, un roulement défectueux. Une bonne semaine pour se faire envoyer de nouvelles pièces! Chouette, à nouveau du démontage et autrement plus compliqué celui-là !
> et là l'enfer pointe son nez : la CALIBRATION ! Ben oui tout a dû être démonté... Cela paraît simple d'après le tuto, Prusa... Au début tout va bien mais le réglage du Z-OFFSET avec cette espèce de grille nulle... bon suis à -645, ok çà me "paraît" correct. Ouais... Je lance alors une grille thingiverse de 5 carrés dont celui du centre est plus grand et là ... surprise ! Inférieur gauche OK > inférieur droit vraiment nickel > supérieur gauche nul, quasi du crochet, accroche limite beaucoup trop haut > supérieur droit correct > le centre moitié inférieure droite correcte puis cela se dégrade ligne par ligne pas assez écrasé comme le coin supérieur gauche.... Réimpression rerégalge z-offset jusqu'à -700 et bien sûr ou bien c'est trop écrasé en bas à droite ou pas assez en haut à gauche ! Mais à quoi sert donc cette sonde pinda, elle corrige rien du tout me dis-je... Donc un entre deux... -675 et c'est plus ou moins bon partout ! Conclusion, ben le plateau n'est pas droit !!! Et la sonde ne sert à rien !
> et allez aujourd'hui, je démarre l'imprimante et erreur je sais plus quoi calibration... demande de reset, on recommence tout !
> lorsque l'axe Z descends de haut en bas, potin d'enfer sur les 20 derniers cm du bas côté droit!
> et je ne vous parle même pas du nombre de vis que j'ai du revisser, les dernières en date les deux vis droites du support lcd, !!!
> ah oui, j'allais oublier, le PEI colle de moins en moins bien, obligé de mettre un brimm mais bon c'est du "consommable"
> et là, elle imprime et fait un bruit d'un truc qui vibre mais ou? Mystère, encore une vis mal vissée !
Alors, en conclusion, je pensais avoir acheté la Rolls des imprimantes (dans sa gamme de prix) mais ce n'est qu'une BMW milieu de gamme...
Je m'attends à ce que dans quelques mois, tout soit déglingué ! Pour le prix, on s'attend à des éléments de meilleure qualité (roulements, alim), un SAV réactif qui ne s'excuse pas tout le temps de mettre une semaine à répondre à un email!
J'ai 4 imprimantes, aucun soucis avec mon Anycubic mega (modifiée pour la rendre plus silencieuse), ender3 (impression correcte pour son prix) et enfer avec la nouvelle Creality CR10-S pro... aussi des soucis de planéité du Bed et de calibration comme la MK3!
Passionné depuis 5 mois dans l'impression 3D, je commence à en être déçu, pas assez fiable, précis, ... Faut-il rappeler que la précision est de l'ordre de quelques microns...
En réalité, on passe plus de temps à régler ces machines que d'imprimer ! Et on est tout étonné quand ... cela se passe bien!
Tant mieux pour ceux qui n'ont (peut être) aucun soucis avec leur MK3 mais là c'était mon coup de gueule du soir avec la mienne!
PS: je précise que je l'entretiens, lubrification au PTFE sec, nettoyage du bed alcool machin, savon de temp en temps ...
Prusa MK4S -2x Prusa Mini+ - Bambulab X1 Carbon/P1P- Silhouette Cameo 4-Laser Xtool S1 40w- Imprimante Canon Sublimation...
Napsal : 29/03/2019 11:48 pm
Calire
(@calire)
Re: Prusa MK3 > dans l'ensemble assez déçu...
Serge, je viens de lire ceci et aussi sur le forum anglais ;
Peut-être faudrait-il voir ce que peut faire Prusa au sujet de la garantie surtout dans le cas de machine pré-montée et réglée !
Aussi je te conseillerai de voir avec le chat, d'être ferme et de penser à un retour de l'imprimante pour en avoir une en échange-standard.
Et de négocier les frais de retour en "Voucher".
Tiens nous au courant.
Nota : je n'ai pas très bien compris les réponses sur le forum anglais.
Napsal : 30/03/2019 9:58 pm
Frame
(@frame)
Pour l'anglais, un est d'accord avec moi, un autre se moque car j'utilise google translate et le troisième me dit que c'est meiux de l'acheter en kit, de cette façon, on apprends à bien connaitre som imprimante en cas de soucis...
Au fait, un nouveau roulement défectueux, sur l'axe X cette fois, la tige est griffée profondément !!!! Suis tombé sur le montage du lundi matin, c'est pas possible !
Le soucis, claire, pour un renvoi c'est que j'ai du jetter la caisse, pas de place chez moi pour la garder ....
Je crois que je vais changer tous les roulements par des roulements de qualité
Au fait, je suis en train de tester la version 3.7.0 RC1 avec les 7x7 points mais j'ai quelques soucis pour calibrer la distance entre la tête et le lit...
Avant j'étais à -675 et là je descends à à -950 et c'est presque trop juste...
Tu es à combien toi?
Napsal : 31/03/2019 1:18 am
Frame
(@frame)
Ben je viens de tenter une impresion de pet et çà se decolle, c'est la première fois que cela m'arrive ... du prusa en plus !
Suis maudit ou l'imprimante, c'est pas possible !
Napsal : 31/03/2019 1:28 am
Calire
(@calire)
Ok, une solution bicose ich habe eine idea :
sur le chat tu en parles pour la caisse de transport, il t'envoie une imprimante et tu renvoie l'autre par cette caisse de réception, ils peuvent bien te faire ça vu la tournure que cela prend. Ne balance pas l'ancienne imp3D par la fenêtre ! 😉
N'oublie pas le voucher pour les frais de retour, tu en profites pour commander du filament, éventuellement ...
Claire.
Napsal : 31/03/2019 4:28 am
Frame
(@frame)
Je vais encore persévérer ... un peu .. je vais lui changer les roulements, maintenant, je peux quasi la démonter et la remonter (sauf la tête)
Ah tu connais pas la meilleure, dans les roulements qu'ils m'ont envoyé (3) pour mon axe Y ... Il y en avait un, ben de défecteux ... Sisi je blague pas !
Alors j'ai mis 3 Igus en polymère (plutôt que leur roulement de mauvaise qaulité) et çà roule, enfin glisse et mieux qu'avant !
Je crois que je vais aussi changer les roulements de l'axe X ....
Perso j'ai du revenir en arrière, la version 3.7.0 RC1 me fait un truc bizarre ... lorsqu'elle imprime les lignes verticales, d'un carré par exemple, elle écrase à mort et passé le tournant, elle imprime correctement... Pourtant çà a l'air pas mal les 49 points !
Chez moi elle fonctionne pas cette version, tu as testé cette version ?
Et toi, as-tu la chance de ne jamais avoir eu de soucis avec ta MK3 ?
PS: t'es comme moi, tu ne dors jamais ? T' as envoyé le message à 4h28 du matin... Perso j'ai bossé jusque 3h30 et j'ai plus ou moins un leveling correct, enfin je crois.. Je dois encore tester une impression
Napsal : 31/03/2019 11:34 am
Frame
(@frame)
Bon ben quand même une bonne nouvelle, j'ai trouvé d'ou venaient mes problèmes d'impression notamment avec la version RC1 ;..
Ma buse d'impression ! Completement naze, déformée vu à la loupe ... Probablement à force de nettoyer le bout avec la pince ! J'avais des buses chinoises (trianglelabs, de la bonne qualité chinoise), remplacée re wizard ... et eureka, je retrouve une bonne qualité d'impression !
Reste les roulements, j'en ai un autre qui lache sur l'axe du lit, je l'entends bien ... Je vais les remplacer tous par des Igus polymères car leurs roulements c'est vraiment de la daube !
Merci Claire pour ton soutien 😉
Napsal : 01/04/2019 1:05 am
Calire
(@calire)
Bigre tu es courageux, et le chat avec l'équipe Prusa ?
Mon heure tôtive (hum l'inverse de tardive ça existe ?) c'est que je prends le vélo (assisté) pour aller sur Toulon (20km) et pour être tranquille sur la route et aussi rentrer tôt (j'adore ce mot et cette particularité) bicose circulation tranquille aussi et ah il y avait le grrr changement d'horaire (heure d'été) et bin je ne sais plus 😉
Pour l'instant mes 2 imp3D sont en repos, comme moi, l'une (et l'autre soleil) parce qu'il y a le MMU et que j'attends la fin du montage meuble Ikea, les installations supports de bobines, passages filaments dans le meuble, mettre en place alimentations et écrans hors du meuble, éclairages et ventilations et alimentation de cela, les prises murales (plâtre/électricité), pour l'autre argh suis fatiguée, petit problème avec filament blanc j'ai invalidé le détecteur et problème de collage d'une pièce à faible surface sur le lit (je ferai un post sur ça) et l'ensemble : le truc en S (MK3S et MMU2S nécessaire ?) je ferai un post pour ça bigre il y a du boulot i am tired tiens pour une fois.
Serais-tu sur black-list coté divinity ?
Sur le forum anglais ça cause beaucoup bearing (ah ce détroit en tête) mais bigre me venait à l'esprit que s'il fallait une préparation graisseuse ou huileuse des roulements ET un entretien il faudrait le mettre dans la notice (quoique à vérifier) avec aussi (j'ai connu ça) dans l'emballage le petit sachet d'huile/graisse (non pas sur la pizza !).
D'ailleurs je ne sais toujours pas quoi mettre alors ça marche comme ça et j'ajoute que j'ai la chance d'avoir reçu un bon millésime (Claire n'énerve pas les nerfs de divinity sus-citée quoique suis mécréante).
Faudrait presque rajouter un another, un petit supplément de roulement dans les cartons au cas où ou plutôt une vérification avant envoi.
Est-ce que cela ne viendrait pas d'une tige qui userait prématurément le roulement ? A regarder de près.
Pour les Igus polymères ça se monte facilement ? et ça glisse bien alors niveau résistance à l'avancement et surtout peu de jeu ?
A force de monter-démonter-remonter ils peuvent t'embaucher là-bas (doux iou se-pique ainegliche ? parles-tu anglais).
Intéressant les buses chinoises enfin l'expérience avec.
N'hésite pas avec le forum, chuis toujours là (je l'aime bien ce petit forum français, je radote oui) et pense au chat Prusa (je ra-radote encocore).
Claire
Napsal : 01/04/2019 9:10 am
Frame
(@frame)
Bonsoir Claire,
20 bornes à vélo ! Sportive et courageuse !
Le changement d'heure, même combat en Belgique heure été/hiver, que choisir ? Perso, je serais pour l'heure "réelle" mais laquelle est-ce? Je ne sais même plus ! 🙁
Tu te lances dans de grands travaux ! Ikea box (un peu d'english, Oh my God!), rien que d'y penser, je suis fatigué pour toi 😉
Là, je la laisse en MK3, assez de soucis pour l'instant même si le MMU m'intéresse... Et oui, je crois qu'il faut la passer en S avec le MMU2S vu qu'ils fournisse ou fournissait le kit S avec!
Pour tes problèmes d'adhésion, je comprends pas ce que tu veux dire par invalider le détecteur...
Oui j'ai vu sur le forum anglais, alors graisse ou pas graisse, la polémique du jour, de toute façon, la MK3 ne risque pas le cholesterol ! 😀
Pour les igus ... le jour et la nuit, pour le moment :
- axe X, remplacement tiges igus (aluminium anodisé) et Igus polymère avec impression d'une fixation sur thingiverse (surtou pas les U prusa qui compressent les Igus)
- axe Y, remplacement par des Igus, je dois encore faire les tiges (je ne les avais pas encore lorsque j'ai mis les igus)
- axe Z, j'arrive pas à sortir ces damned de roulement de mer... mais je vais persévérer
Sinon, c'est le jour et la nuit, au début j'ai pensé qu'il y avait du jeu mais non.... j'imprime en test un carré de 75x75mm en 0.20 d'épaisseur dans un silence, les petites vibrations (à la loupe) dues au principe du roulement à bille ont disparu .. On entends plus que les moteurs et ventilos... et impression supérieure à avant
Ah oui et bien sûr, auucne question à se poser sur la graisse...il n'en faut pas.. Maintenant à voir dans le temps, l'usure ???
A part la tête, je suis sûr de pouvoir tout démonter et remonter, à mon grand regret car je ne l'ai pas achetée prè-montée pour cela!
Pour les buses chinoises trianglelabs , je les utilise sur mon Anycubic et çà roule... pour 9€ pour 4 ... Mais cela ne va pas te plaire, c'est sûr Aliexpress, bonjour l'empreinte carbonne...maintenat avec tout ce que l'on achète et qui vient de Chine, à mon avis les roulements de la MK3 par exemple!
Enfin, dernière info, j'ai remis la version 3.7.0 beta et la calibration est manifestement nettement améliorée et vraiment nettement par contre si tu charges un filament, cela chauffe aussi le bed et ne refroidit pas le chargement terminé ??? Pourquoi mystère, un bug...
Je vais donc enfin commencer à m'occuper d'un autre chantier, la CR10-S Pro, sonde pinda à changer (qualité merdique), les ventilos et de quoi stabiliser l'axe z qui se dérègle tout le temps > j'ai hâte d'imprimer mon buste en 30x30x40cm !!!! Meuuh non suis pas mégalo !
Et non, j'aime pas les chats, je préfère les chiens ! 😆 😆 😆 😆
Bonne journée si tu me lis avant d'enfourcher ta petite reine !
Napsal : 03/04/2019 12:26 am
Calire
(@calire)
Hello.
Vélo, non je ne suis pas sportive car on le sait quand les sportifs sont fatigués ils prennent la voiture, alors, je suis aidée par une assistance électrique sur un vieux mais excellent VTT (Lapierre) solide mais lourd (20kg) donc kit (TurboBoost), et ce truc bien muche cela m'encourage à le reprendre le lendemain, mais avec toute cette circulation annexe (le mot est faible) de véhicule à moteur à combustion interne, un : je pars très tôt, deux là je ne fais les trajets que le samedi et dimanche non pas en promenade mais en trajets utiles portant parfois souvent jusqu'à 10 voire 20 kg donc assistance électrique qui doit se comprendre hum phrase longue, non, si, c'est parfois pas souvent mon truc hum langue française que j'adore, bon là, à peine je m'égare lentement sorry presque 😎
Le changement d'heure, il me semble institué par les français de France, pour moi chose inutile alors pourquoi garder cette vieillerie et aussi si abolition hum rester en heure d'hiver qui se rapproche plus de la vraie heure (de la nature qui nous entoure soleil compris) et pour les courageuses comme moi cela aide le lever du matin, le soir bof quand on regarde la tv qu'il fasse nuit ça devrait aller non / oui ?
Pour le problème d'adhésion c'est pour une pièce qui à peu de surface en contact avec le lit (je ferai un post bientôt).
Pour l'invalidation du détecteur c'est parce que je suis passée pour la première fois au filament blanc donc filament qui se rapproche du mode furtif pour ce fameux détecteur laser remplacé il me semble (si si Claire) par l'upgrade S. En fait j'avais des des déchargements - rechargements à répétition pour je ne sais quelle cause.
Le box Ikéa c'est là mais il reste encore beaucoup d'annexe à monter et c'est vrai que le petit courage me manque et, comme toi mais sans y penser, fatiguée je suis.
Avis intéressant pour les Igus et pour les Z :
sur les supports des roulement juste à coté du passage de la tige filetées tu as une longue fente verticale où tu peux voir les fameux roulements à extraire ;
Avec un large tournevis inséré dans la fente tu peux écarter doucement surtout doucement et extraire les trucs-muches dans un certain sens car il doit y avoir un rebord (il est en bas me dit Claire, merci Claire) donc tu les sors par en haut en poussant.
Mais les igus comme ils se mettent pour cet axe ? Tu dois changer aussi les supports ? Ou alors tu laisses les roulements pour cet axe, seulement les changer car krot ils déconnent ?
Et artung j'ai un chat mais j'aime les chiens aussi. Tu en as un de chien ?
Cette semaine repos suite à soin dentaire et fatigue de mon grand petit âge aïe ça craque un peu partout non si 😉
Au fait ça bouge aussi chez les jeunes belges, les jeunes qui osent, enfin, nous montrer nous dire que ça ne va pas dans ce changement climatique (ah toute mon admiration pour Greta ...) ;
Bon je fais du vélo parce que ça fait du bien un peu d'activité physique pour le hardware corporel mais aussi pour le psychique le moral l'humeur la santé nerveuse le truc très muche quoi yes :mrgreen: .
Claire.
Nota : rajout : il y a peu de monde là maintenant sur le petit forum français (que j'aime b - - oui on sait Claire), chuis toujours là presque tous les jours.
Napsal : 03/04/2019 9:11 am
Frame
(@frame)
C'est vrai que l'on n'est pas nombreux sur ce forum !
Mais on est déjà deux ... heuu ... cela fait un groupe, un forum ?
Sinon oui et non, le changement d'heure date des années 70, j'étais tout jeune (7 ans en 1970), lors de la crise du pétrole afin de consommer moins d'électricité entre autre.... Et perso, habitant la Belgique, tu sais ce petit pays dans le noooorrrrddd qui a toujours résisté aux envahisseurs ... Merci Asterix et qui a de grands reporters, merci à tintin ... Et, connu dans le monde entier pour son chocolat ! Tiens pour info, j'habite près de Waterloo, aïe ca pique, ils aiment pas que l'on leur rappelle Waterloo les français ... Bref je m'éloigne du sujet, on aime bien, et sûrement moi, les longues soirées d'été sans pluie (et c'est rare) donc vive l'heure heu je sais plus.. été/hiver ? Bref, une heure ou on se lève avec le soleil et se couche avec le soleil... Ca existe, oui ... 6 mois encore plus haut dans le nord...
Pour les Igus, c'est par en haut ! Crotte et recrotte, il faut démonter l'axe fileté ! Moi qui essaie par le dessous... Pfff, il m'auront tout fait chez Prusa !
Ce n'est pas obligatoire de changer les tiges pour les Igus ... mais comme ils sont prévus pour des tiges en alu et que ça ne coute pas grand chose...pourquoi s'en priver !
Et oui ! J'ai un chien, j'en ai toujours eu "de recup" comme je dis, abandonnés, perdus .. J'ai perdu ma Benji il y a 2 ans (cancer) et là, j'ai adopté une petite chienne de 7 ans "Kannelle" (sisi avec un K) mais attention, mon premier chien de race, de lignée de son nom de famille "De la valle dei sogni" s'il vous plaît! Une petite "Bichon Havanais" 5kg d'amour....
Tu sais "presque" tout...
Serge D.
Napsal : 03/04/2019 4:01 pm
ftmb
 ftmb
(@ftmb)
3 🙂
acheteur d'une mk3s en version monté reçu récemment
j'ai pu imprimer sans pb environ 3 impressions, (2 pla et un petg)
bon maintenant c'est un peux compliqué j'ai des pb de décollement de matière, j'attend la réception d'alcool conseillé par prusa avant de continuer
Napsal : 03/04/2019 5:26 pm
Frame
(@frame)
Bonjour et bienvenue,
Claire, nous ne sommes plus seuls !!!
J'ai remarqué qu'après impression de petg, le pla ne collait plus très bien, la solution :
- nettoyage de la plaque pei avec de l'eau et savon > bien sécher
- passage de sopalin, insister dans le sens horizontal, avec de l'alcool isopropanol, nettoyer jusqu'à ce que l'alcool soit évaporé (utiliser l'alcool une fois par semaine même si tu n'imprimes pas, les impuretés de l'air pouvant se coller au plateau (cuisine, cigarette etc...)
- attendre quelques minutes avant d'imprimer et tu retrouves une bonne adhérence
EVITER LES TRACES DE DOIGTS !
Toutes les environ 70 à 90h d'impression, sopalin avec de l'acetone (pas souvent car cela finit par dégrader le pei) surtout en cas d'utilisation d'ABS
Et au final, bien vérifier ton Z-Offset avec, entre autre, le programme du LCD - Tout cela c'est du vécu !
Là, je crois que j'en suis à près de 130h d'impression et j'utilise toujours le même côté du PEI...
Maintenant tu as plein de paramètres qui entrent en ligne de compte, la qualité du filament, la température buse/lit, les réglages mais tu vas y arriver... J'ai ramé aussi au début, d'ailleurs hmmhmm, ce post n'est pas pour rien je rame toujours et je n'aperçois toujours pas la côte...
Mais là, je t'assure çà colle mais colle comme une mouche sur un pot de miel 😉
Napsal : 03/04/2019 8:47 pm
serrum
(@serrum)
Merci pour ton retour pour les Igus.
Je suis en pleine réflexion pour en monter sur ma MK3 pour l'axe Y a minima à moins que je monte ça https://learn.watterott.com/3d-printer/mk3-y-upgrade/ .
Je suis même en train de regarder une solution encore plus poussée mélangeant une solution IGUS et guidage linéaire à chariot : https://www.igus.fr/info/linear-guides-drylin-t-low-profile-configurator?step=5&scroll=552
Le but est de réduire les bruits de mouvement des deux axes et le graissage des axes.
Et comme, j'ai commandé la mise à jour vers la version MK3S, il est envisageable que je profite de la modification pour changer les roulements linéaires de l'axe X.
Par contre, pour les modifications et démontages, il est important de consulter le guide de montage en kit qui explique notamment les sens de montage des roulements.
Et de 4 😆
PRUSA3D MK3S
Napsal : 03/04/2019 11:15 pm
Calire
(@calire)
Ah Serrum bonjour et bienvenue. On passe à 3 (ah non pas de fausses idées ! plise lovmidou).
Un petit MK3S bientôt cha m'intéresse. Le S je ne me hâte pas et puis il y a le MMU2 (j'étais en MMU1 non installé puis j'ai commandé l'upgrade pour le MMU2 dans l'année 2018, la MK2S passée en MK3 (qui reçoit le MMU2) puis une MK3 qui sera simplement heu MK3 et maintenant vlà le sSs.
Et je n'y comprends rien : je n'ai pas reçu de courriel même en spam (pour le voucher) donc existe-t-il une date de commande du MMU2 (fin 2018) pour recevoir ce sSs pour MMU ? grrrr j’essaierai un chat avec Prusa.
Et aussi oups comme ma 1ière tentative pour imprimer le PETG pour passer de MK2S en 3 c'est traduit par un lamentable fillassement sur le lit j'ai commandé la version avec pièces ;
Et ! l'upgrade MMU1 en 2 a été livré avec pièces hourra chouette.
Alors PTEG bin je tenterai si si foie de Claire en toute foi ! :mrgreen:
Pour l'alcool isopro j'ai commandé en bidon de 10l sic car ça va assez vite en petit flacon verseur. Je le fais avant chaque impression. l'acétone pour l'instant ...
Gaffe aux doigts les votre des mioches et des zanimaux qui peuvent passer chat petit chien ; Je pense que le tabac aïe ...
Les Igus ; Pour l'instant les bearing ça marche et c'est vrai que c'est bruyant pour certains déplacements ;
Au fait pour le X (Serge tu as intervertit => X : porte-extrudeur et Y : c'est le lit) la taille est bonne pour se placer dans le chariot porte-extrudeur ?
Eventuellement ouvrir un post sur cela avec photos un bo et bon texte etc etc.
Pour les Z tu peux juste enlever les guidages hauts fixé sur le frame vertical (?) et pousser les roulements par en bas, ça marcherait ?
Et Bobby est parti ?
Claire.
Napsal : 04/04/2019 7:07 am
Frame
(@frame)
Et de 4 😆
Le remplacement par les Igus apportent un silence des roulements, c'est clair (heun ne pas confondre avec Claire 😉 ) mais tu as toujours le bruit des moteurs et du ventilot mais bon franchement la MK3 est TRES TRES silencieuse, voir la CR10-S pro >> un avion au décollage !
Je ne suis pas convaincu que le changement par du linéaire (et c'est pas mal de boulot) apporterait un plus si ce n'est peut être au niveau de la linéarité dans le jeu possible!
@Claire, oui cela colle parfaitement (les igus) sur l'axe X nickel, juste ne pas serrer comme un exité les colsons ... Quant à l'axe Y, un peu de jeu latéral (pas plus pas moins qu'avec les roulements bille) mais cela n'a pas d'impact comme la courroie tire bien au centre du plateau...
Et pour le Z, j'ai essayé par dessous en enlevant les tiges sans résultat.. Mais bon j'ai pas insisté, je vais encore essayer...
Par contre le bed leveling en 7x7, çà c'est un sacré plus ! Cela change la donne du tout au tout ! Là j'ai une impression complexe de 14h qui va se terminer et c'est parfait en plus avec cet excellent filament qu'est le filamentum! Mes problèmes s'estompent petit à petit > Igus, nouvelle buse, 7x7 et amélioration nettement visible
Napsal : 04/04/2019 8:59 am
Frame
(@frame)
Et bien finalement, il semblerait que j'ai un peu trop de jeu sur l'axe Y ou alors c'est le filament (du blanc bas de gamme chinois) et le tout en 0.20mm speed ... Pas très clean .. Ondulations ? Suis-je perfectionniste ?
Décidément, rien ne vaut Filamentum (je vais demander à être leur ambassadeur, je les mets tellement en avant)... Je viens encore de leur acheter 4 bobines... Je finirai par avoir leurs 47 couleurs !! Actuellement j'en suis à ... 29 filaments différents dont la moitié en Filamentum... Suis accro au filament, il me les faut tous arghhhh belebele .. C'est par ou la cure de desintox !
Maintenant les fixations des Igus Y sont pas terribles, j'en ai trouvé d'autres sur thingiverse...
Je vais tester... Encore démonter et remonter grrr... Sinon retour aux roulements mais de qualité type Misumi en tout cas pour l'axe Y, aucun soucis avec l'axe X .... Je vous tiens au jus et qd çà rouelra, rapport, photos, et pièces imprimées ...
Napsal : 04/04/2019 8:40 pm
Frame
(@frame)
Je me réponds à moi-même !
Il es 4h du mat et cette MK3 me prends la tête !
Trop de jeu avec les Igus sur l'axe Y ! J'ai du chercher 3 roulement corrects dans leur merde qu'ils m'ont envoyé ...
Je viens de me rendre compte que j'ai aussi une tige de l'axe Y qui est griffée !! Pas le choix, j'ai du monter un roulement dessus
Vraiment de la daube ces roulements, je vous conseille de vérifier vos tiges car là, c'est la deuxième d....
Bon je vais faire dodo ....
Napsal : 05/04/2019 3:58 am
Calire
(@calire)
Hello de bon matin quoique.
Si une tige est griffée cela serait du à un roulement krot (?)
La griffure est à un certain endroit ? Et c'est sur une seule tige ?
Vois si tu peux placer cette tige à droite où il n'y a qu'un seul roulement (le Y supporte le lit !) si la griffure se trouve en bout de tige car placée auparavant à gauche.
Si tu veux d'autres explications je peux tourner les mots truc-muche différemment :geek:
Bon courage et hum les chinois sont à nos portes aïe gentils quand même ; le truc c'est que cela devienne une habitude et pour nous et pour le porte-monnaie.
Claire
Napsal : 05/04/2019 7:38 am
Framemanager S
(@framemanager-s)
C'est le deuxième roulement qui lâche
- un sur l'axe X et l'autre sur Y et bien sûr les griffes eu milieu là ou cela imprime!
Leurs roulements c'est vraiment des roulements de basse qualité TRES basse qualité !
Comme les Igus çà va pas pour l'axe du lit mais nickel pour l'extrudeur, je vais tester des roulements cuivre/carbone (spéciaux industrie) car les misumi ... c'est 18 euros LE roulement !
Napsal : 05/04/2019 12:57 pm
Stránka 1 / 3
