Profils pour buses 0.8 mm disponibles
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Bonjour,
je l'avais lu sans trop tilter, mais depuis la sortie du filament PVB, Prusa Slicer a été mis à jour avec un profil pour buses 0.8 mm (Mk3s comme Mini).
Pour l'activer, il faut aller dans l'assistant de configuration de Prusa Slicer et activer le profil 0.8 mm pour votre machine:
Pour ma part, je suis toujours avec la sainte trinité originelle: 0.25 mm + 0.4 mm + 0.6 mm, mais j'avoue que la 0.8 mm m'intéresserait.
Reste qu'il est difficile de décider quand utiliser la 0.8 mm plutôt que la 0.6 mm. Quels seraient vos critères pour dégainer une buse de plus grand diamètre, vous?
Postato : 17/01/2021 6:12 pm
Flo4Print
(@flo4print)
RE: Profils pour buses 0.8 mm disponibles
Je vais en prendre une pour faire des impressions sans remplissage, avec juste 2 perimetres, même en restant en 0.25 pour une 0.8, c'est fin, c'est solide et ca va vite. J'essaierai également le vase spiral avec le nouveau filament.
MK3S & Fusion 360
Postato : 17/01/2021 6:22 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
@flo4print
oui sympa l'idée 2 périmètres , ça fait fin mais tjs + que mode spirale , il est super mais ça reste fragile malgré tout , 2peri voir 3 péri c mieux avec une couche haut à 0 et hop ...la 0.8 me tente bien ..av son pvb pfff bon faut que je cogite une petite com chez Jo... enfin si y'en à qui se lance je lui passe ma com... 😊
ce qui pénible av la buse c'est qu'il faut passer par démontage, remontage, chauffage resserrage ...calib Z .......2 ou 3 extrudeurs interchangeables serait top...
j'ai testé une 0.25 bon sympa mais faut vraiment faire du petit sinon ça ne me donne pas + de détails qu'une 0.4....avec le tps en + , mais les vases à la Chris en 0.8 ...sont pas mal du tout
Postato : 18/01/2021 8:33 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
@patrick-b-2
Le 0.25 mm c'est sympa pour des figurines, franchement. J'ai commencé hier à imprimer un Mandalorian de 50 mm de haut, et le résultat est très satisfaisant en 0.07 mm de hauteur de couche. Ce modèle était conçu pour s'imprimer sans support. Je suis du coup en train d'essayer d'imprimer un minotaure (ma créature mythologique préférée) en 50 mm de haut, 0.07 mm de hauteur de couche, mais avec à la toque de supports (par défaut, je n'ai pas joué avec les nouveaux paramètres de Prusa Slicer). Le but étant de voir ce que je peux faire cracher à la Mk3s en termes de qualité.
Je crois savoir qu'en impression pure, on peut plus ou moins rivaliser avec les détails d'une imprimante à résine, mais que le point faible sera toujours les supports. Non seulement s'enlèveraient-ils facilement en résine, de ce que je peux voir, mais en plus le post-traitement serait presque invisible sur résine alors que le PLA blanchit énormément aux endroits où on lime/ponce.
Une fois mes essais en 50 mm validés, j'essaierai l'échelle 25 mm (je crois) des figurines de jeu de rôle de ma jeunesse.
Postato : 18/01/2021 9:17 am
Flo4Print
(@flo4print)
Autre avantage d'une buse 0.8 c'est la solidité, une pièce technique même de taille modeste sera bien plus solide.
Je les ai déjà montré mais voilà un exemple de ce que j'ai imprimé en 0.25, de mémoire du 0.07 pour la grenouille et 0.10 pour l'ananas.
MK3S & Fusion 360
Postato : 18/01/2021 10:09 am
Patrick.b
(@patrick-b)
@olivier-saraja
ah oui je comprends , suis pas trés figurine me suis amusé un peu pour les enfants mais ss plus , je sais que les chez les prusa utilisateurs y'a de gros fans
suis pas certains pour la résine , je sais que c compliqué et pour les supports aussi , et faut en mettre dessous en + , aprés le modèle sera en résine donc + solide..et encore dépend de quel filament utilisé..
ah oui c petit la grenouille ouille , sympa ,
Certes le 0.8 pour pièce tech sans grande demande esthétique ..et ça doit être rapide en + faut que je mette le profil pour voir..
Postato : 18/01/2021 10:23 am
