Préparation plateau suivant matière
Michel-i8
(@michel-i8-2)
Bonjour,
J'ai lu pas mal de choses concernant l'adhésion sur le plateau, j'en ai essayé autant et je suis arrivé à trouver ce qui marche chez moi😀
J'utilise pour le moment le plateau lisse livré d'origine en PEI.
Pour le PLA : lavage au liquide vaisselle, séchage puis un coup de produit à vitres et re-séchage. J'utilise des produits que j'achète en Allemagne (au DM pour ceux qui connaissent)
Pour le PETG : idem et en plus un film très fin de laque à cheveux.
Dans les deux cas je n'ai aucun soucis  que ce soit pour l'adhésion ou décoller les pièces quelle que soit leur taille, j'attends juste que le plateau soit suffisamment refroidi.
Pour éviter tout risque de présence de matière grasse j'ai réservé un brosse à vaisselle en plastique pour enlever la laque lors du lavage et une éponge avec surface grattante douce pour le liquide vaisselle (elle est montée sur un manche) pour les autres lavages.
Si vous avez des solutions plus simples, je suis preneur 👍
Postato : 09/10/2019 9:26 am
Cédric.M
(@cedric-m)
RE: Préparation plateau suivant matière
moi je fou les doigts dessus, et me prend pas la tête plus que ça.
Avant chaque impression un coup de liquide pour les vitres avec une microfibre. De temps en temps un coup d’alcool Isoprop.
Et si vraiment ça accroche plus, un petit coup de papier verre tres fin 600 sans appuyer, suivit d'alcool Isoprop.
Postato : 09/10/2019 12:53 pm
Nabil
(@nabil)
Alcool Isoprop pour le Powder coated sheet.
Alcool Isoprop et Produit vitre sur PETG pour le Smooth PEI.
Jamais eu de probleme d'adhesion sur l'un ou l'autre en PLA / PETG / Flex ou ASA.
Postato : 09/10/2019 3:08 pm
Calire
(@calire)
Alcool isoprop avec microfibre que pour le PEI ; Par encore essayé le powder coated, ça viendra.
Et attention Cedric  si ça accroche plus vraiment plus que la normale tu risque d'arracher le film PEI par exemple avec le PETG !!!
Postato : 09/10/2019 7:23 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
je fais souvent du PETG, ca se passe bien, le pire c'est le TPU ^^ tu peux essayer de tordre ta plaque, le TPU en a rien a faire !
Postato : 09/10/2019 8:12 pm
Michel-i8
(@michel-i8-2)
Posted by: @claire-k
C'est pour cette raison que je mets un léger film de laque à cheveux, c'est plus pour faire une fine séparation entre la pièce imprimée et le plateau. Au premier essai avec le PETG j'ai eu un peu de mal à décoller une pièce de 10 x 10 mm  car elle tenait vraiment très bien, j'ai mis plusieurs jours à faire disparaître la marque qu'elle avait laissé (une empreinte mate mais sans détérioration de la surface) .
Peut être que la température du plateau intervient aussi un peu, pour le PETG je suis à 80° et le PLA à 60 °
Postato : 09/10/2019 8:53 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
suis un peu idem Cédric, mets les doigts partout et essuie avec chiffon ou plus souvent papier essuie tout , mais peu entre chaque impression.
aprés je nettoie sous eau , savon et bien séché et Isopro, par contre je laisse bien chauffé ma plaque 15' au moins pour enlevé toute micro pellicule
et sinon y' a pas à dire mais bon le Z le Z le Z voila , un bon réglage et ça règle beaucoup de prob de collage..;
Pour le TPU oui ça colle pas mal donc plateau froid 0°C et vu que c'est souple et bien oui on peu la tordre comme on veux la PEI ça décolle pas, mais j'ai eu peu souci avec le flex que j'ai..
Postato : 10/10/2019 8:09 am
