Position de l'extruder
Melchior
(@melchior)
Mitglied
Bonjour, y a t il moyen de régler la position de départ et de fin d'impression par une position déterminée pour permettre le nettoyage de la buse ?
Il y a bien dans réglage des axes le moyen de déplacer l'extruder à l'endroit voulu, je n'ai pas trouvé d'autres moyens !
Merci...
Veröffentlicht : 24/02/2024 2:44 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
RE: Position de l'extruder
Bonjour,
Je ne suis pas bien sûr de comprendre le problème et surtout le pourquoi de la demande?
Tu peux toujours personnaliser le gcode dans "Réglages de l'imprimante/G-code personnalisé".
Si au début c'est pour éviter l'écoulement du filament pendant la chauffe de la machine, avant le démarrage de l'impression et en particulier le palpage du plateau, en ce cas il te suffit de modifier le gcode de démarrage pour que le palpage se fasse à seulement 160°C:
Cela donnerait alors:
M862.3 P "[printer_model]" ; printer model check
M862.1 P[nozzle_diameter] ; nozzle diameter check
M115 U3.12.2 ; tell printer latest fw version
M83 ; extruder relative mode
M104 S160 ; set extruder temp (without oozing at 160)
;M104 S[first_layer_temperature] ; set extruder temp
M140 S[first_layer_bed_temperature] ; set bed temp
M190 S[first_layer_bed_temperature] ; wait for bed temp
M109 S160 ; wait for extruder temp
;M109 S[first_layer_temperature] ; wait for extruder temp
G80 ; mesh bed leveling
{if filament_settings_id[initial_tool]=~/.*Prusament PA11.*/}
G1 Z0.3 F720
G1 Y-3 F1000 ; go outside print area
G92 E0
G1 X60 E9 F1000 ; intro line
G1 X100 E9 F1000 ; intro line
{else}
G1 Z0.2 F720
G92 E0
G1 X100 E12.5 F1000 ; intro line
{endif}
G92 E0
M221 S{if layer_height<0.075}100{else}95{endif}
; Don't change E values below. Excessive value can damage the printer.
{if print_settings_id=~/.*(DETAIL @MK3|QUALITY @MK3).*/}M907 E430 ; set extruder motor current{endif}
{if print_settings_id=~/.*(SPEED @MK3|DRAFT @MK3).*/}M907 E538 ; set extruder motor current{endif}
Veröffentlicht : 25/02/2024 2:07 pm
Melchior
(@melchior)
Mitglied
Bonjour, merci pour le retour. Oui, c’est un peu ce que je cherche. J’aimerais que l’on puisse accéder plus facilement à la buse pour pouvoir la nettoyer, car elle se trouve au départ à quelques millimètres du plateau et pour passer la brosse sur la buse, il faut bouger la tête vers le haut.
Merci
Veröffentlicht : 27/02/2024 2:23 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Avec ce gcode tu n'as plus besoin que de faire un nettoyage final à la fin de l'impression. Tu n'auras plus de coulure en début d'impression.
Veröffentlicht : 28/02/2024 1:42 pm
Melchior
(@melchior)
Mitglied
Encore merci, j'ai installé le code, je teste prochainement.
Bien à vous
Veröffentlicht : 28/02/2024 3:18 pm
Solobic2
(@solobic2-2)
Ce principe a été adopté par Prusa dans le Gcode de la MK4
Veröffentlicht : 29/02/2024 12:45 pm
