Olivier: présentations
Pagina 3 / 3
Flo4Print
(@flo4print)
RE: Olivier: présentations
OK je reste leger 😊 en general le cube mesure 0.44 voir 0.43 et une fois 0.46 avec le noulei silk rouge, donc la correction reste minime.
Pour l'ecran non je sais pas, jamais cherché vu que cela fonctionne bien, mais je suis curieux aussi de connaitre la raison. J'ai changé le multiplicateur au début dans le slicer pour voir sur l'ecran, mais il est toujours resté a 0.95, donc je considere que 0.95 est le standard c'est tout.
MK3S & Fusion 360
Postato : 29/06/2020 12:41 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
tiens je suis a 100% sur lcd !! faut que je re re controle ça .. mais si réglé ds slicer oui c ok ..faudrait un Mitutoyo en fait mais bon....et faire ça sur chaque filament ohlaaa
Postato : 29/06/2020 3:18 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Oui car si ce 95% expliquerait en partie ma mesure de 0.4 mm pour 0.45 MM attendus... Je suis en parallèle en train de faire la méthode visuelle de https://help.prusa3d.com/en/article/extrusion-multiplier-calibration_2257 mais je me dirige vers une diminution du Flow, ce qui est à l'opposé de ce que la mesure m'indique. Je suis perdu 🤔
Prusa Mk3s sous Klipper, Anycubic Photon Mono X 6k et Wash&Cure Plus, Bambulab X1c avec AMS
Postato : 29/06/2020 3:32 pm
Flo4Print
(@flo4print)
oui le gcode standard applique 95% depuis longtemps cela ne change plus rien une fois la calibration du flux faite, elle est faite. Globalement elle est bonne pour moi d’origine
https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3s-mk3-hardware-firmware-and-software-help/why-is-flow-set-to-95-as-standard/
MK3S & Fusion 360
Postato : 29/06/2020 3:55 pm
Flo4Print
(@flo4print)
j'ai fait un cube avec le gris Prusa fournis avec l'imprimante : 0.45 direct. RAS. et le coef ecran est bien de 0.95.
MK3S & Fusion 360
Postato : 30/06/2020 5:36 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Bonjour,
J'aimerai beaucoup votre avis. J'essaie de trouver les bons paramètres d'impression pour mon filament Chromatik (ici, bleu azur). Après une impression en 0.2 mm et en 0.15 mm de qualité acceptable, j'ai lancé une impression en 0.05 mm. Le résultat est globalement satisfaisant (quelques cheveux d'anges) mais j'ai quand même des "bourrelets" et des petits défauts de surface.
Sauriez-vous me suggérer que retoucher pour améliorer? Je pense au flux, mais j'ai l'impression que mes parois de cube de calibration font déjà 0.4 mm au lieu de 0.45 mm, j'hésite donc à diminuer ce paramètre.
Postato : 02/07/2020 7:28 am
Flo4Print
(@flo4print)
dans ce cas fait un cube 0.05 et prend la mesure
MK3S & Fusion 360
Postato : 02/07/2020 8:34 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Posted by: @flo-r
Je viens de lancer une impression comme tu dis, mais ça ne me paraît pas indispensable de la faire en 0.05 mm, puisque pour une buse 0.4 mm la paroi fera 0.45 mm quelle que soit l'épaisseur de couche.
Bon je l'ai quand même lancée en 0.05 mm car j'ai le temps de la laisser travailler 😁
Postato : 02/07/2020 9:28 am
Flo4Print
(@flo4print)
En théorie oui
MK3S & Fusion 360
Postato : 02/07/2020 9:43 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Bon, deux bouchages de buse en essayant le cube de calibration parois minces en 0.05 mm. Le temps de faire un cold pull et je retente.
Postato : 02/07/2020 12:12 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
ah si t'as la buse bouché aie démonte et nettoie bien , par contre tes couches regarde ds couches la position de la jointure !! en bas de la liste, modifie fait un test, met tout aligné ou arrière fais des coupes pour tester et pas perdre trop de tps ..aprés du pla je réduit parfois a 190C j'ai même fait du 189c bon ça passe et alors à j'ai plus du tout de stringing certes..
Postato : 02/07/2020 8:13 pm
Pagina 3 / 3
