Olivier: présentations
Page 2 / 3
Patrick.b
(@patrick-b)
RE: Olivier: présentations
Oh la Serge je te signal que ta Bière la Subite à fini vide dans la poubelle 🍺 🍺 🍺 👍 👍 👍 , sympa , je connaissais pas et y'en a bien d'autres que j'aimerais connaître....;-) avec modération bien entendu...entre 2 tensions de courroies quoi eheh en tt cas merci j'ai enfin pu la délecter au soleil...qui se faisait rare ces derniers joursssssss
oui bon j'ai un peu raccourci les termes oups Serge tu connais bien sûr , le Multiplicateur d'extrusion guide_8_en il y'a plusieurs méthode flow rate ensuite tu peux faire une tour de Temp av ton filament , j'ai un Gcode déja si besoin que tu peux modifier suivant les T° et ça te donne vraiment quel T° ton filament s'imprime bien av les détails ou pas..
T'as vu mon post sur la mk3 vs Cr Serge ? toi qui en a 1 ... j'ai vu la CR V2
Publié : 22/06/2020 9:06 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
@patrickb
La tour de température est déjà en cours (cf mon message précédent),  je regarderai le multiplicateur d'extrusion en suivant.
Par contre je remarque que dans PrusaSlicer on ne peut spécifier les paramètres de rétractation qu'au niveau de la machine? Et non pas au niveau du filament? Tous les filaments n'ayant pas la même élasticité et viscosité à chaud, comment cela se règle-t-il notamment pour éviter les cheveux d'ange ou les éventuelles micro-bouchures?
Publié : 22/06/2020 9:39 am
Flo4Print
(@flo4print)
Posted by: @patrickb
bah moi ca m'arrive souvent aussi 😉
MK3S & Fusion 360
Publié : 22/06/2020 10:00 am
1 personnes ont aimé
Flo4Print
(@flo4print)
@olivier-saraja
si cela te tente d'aller plus loin, et jouer avec les paramètres et le gcode, car cela peut etre utile pour autre chose, pour faire une tour de temperature il faut ajouter ce genre de gcode dans le before layer change.
Il faut pré-decouper une tour qui te convient (pour le gcode ci-dessous c'est celle-ci : thing:2729076 en couches de 0.2 ) noter le numéro de couche de chaque changement de 'pavé' et modifier le gcode suivant.
Ici on a une base de 1.6mm puis les bloc font 10mm, soit 11.6 ; 21.6 ; 31.6 etc. M104 Sxxx c'est le gcode pour la temperature de la buse.
{if layer_z==1.6}; T tower floor 1
M104 S225
{elsif layer_z==11.6}; T tower floor 2
M104 S220
{elsif layer_z==21.6}; T tower floor 3
M104 S215
{elsif layer_z==31.6}; T tower floor 4
M104 S210
{elsif layer_z==41.6}; T tower floor 5
M104 S205
{elsif layer_z==51.6}; T tower floor 6
M104 S200
{elsif layer_z==61.6}; T tower floor 7
M104 S195
{elsif layer_z==71.6}; T tower floor 8
M104 S190
{elsif layer_z==81.6}; T tower floor 9
M104 S185
{elsif layer_z==91.6}; T tower floor 10
M104 S180
{endif}
MK3S & Fusion 360
Publié : 22/06/2020 10:09 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Merci Flo, oui ça m'intéresse d'aller plus loin. En attendant, je suis presque embêté avec le PLA Chromatik Jaune Soleil: on "sent" qu'on pourrait démarrer à 185° pour limiter les cheveux d'ange! Le reste me semble parfait. Et vous?
Publié : 22/06/2020 12:46 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Tu as vérifié que la temp changeait bien au fur et a mesure ( 😉 😋 ) ? oui il a l'air tres stable RAS ! Peu etre le gcode que tu as utilisé etait plus lent que lors de l'impression de ton bétail.
ce n'est pas toujours le cas, regarde quelques une que j'ai gardé :
(Eryone PLA Bois, EcoPLA 3Djake, Noulei silk)
MK3S & Fusion 360
Publié : 22/06/2020 3:08 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
@flo-r
Oui, la température varie bien avec l'altitude. Pas de souci de ce côté-là. Mais je trouve que l'impression est très longue. Presque 4h pour la tour ! il se peut en effet que ce soit imprimé à une vitesse particulièrement lente. J'ai pris le GCODE sur prusaprinter.
Publié : 22/06/2020 3:17 pm
Flo4Print
(@flo4print)
mes tours sont a plus de 3 h aussi.
Toutes facons là tu n'as pas grand chose a gagner en changeant la temp vu ta tour.
MK3S & Fusion 360
Publié : 22/06/2020 3:23 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
j'utilise + celle là et change mes T° en fonction de la hauteur et la T° se modifie aussi , pour éviter les oozing stringing chx d'anges , il faut aussi jouer sur la rétraction , pas + de 1mm ça sert à rien + et la vitesse a 35 - 40 et une réinsertion aussi de 20mm, sur du PETG j'en ai un peu sur du PLA suivant le PLA pratiquement pas
Attachment removed
Publié : 22/06/2020 6:57 pm
Loak
 Loak
(@loak)
@olivier-saraja, je reviens sur un de tes messages plus haut dans la page, en mode expert tu peux régler la rétractation par type de filament dans la section "Réglage du filament/Annulation de filament". Ces valeurs prennent le pas sur celles de la section "Réglage de l'imprimante"
MK3s Stock, PS2.3, Fusion360, Debian, Windows 10.
Publié : 22/06/2020 7:22 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Posted by: @loak
Ok, c'est vu. Merci!
Publié : 22/06/2020 7:26 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Attachment removed
Ok vu pour les valeurs et vitesse de rétractation/réinsertion. J'ai une impression en cours, je monterai un peu la rétractation sur mon profil Chromatik. Merci!
Publié : 22/06/2020 7:28 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
j'ai vu le futur du prusa slicer oufff de la folie, fonction iron pour lissé comme au repassage la dernière couche. autre fonction pour eviter de revenir pour finir une pièce qui à un rond donc normalement il fait le rectangle par ex et si il y'a un rond ou autre forme au milieu il passe autour d'un côté et reviens finir aprés ce qui crée des couleurs et lignes # ...pas top , là il passera par dessus et finira le rectangle jusqu'au bout...et le top c pour faire les supports y'aura comme un pinceau fini les rond , carré etcc tu prend ta souris et dessin où tu souhaites des supports et bing finito vraiment gde avancé en comparaison des autres
Publié : 22/06/2020 8:03 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
J'avoues que la fonction ironing m'a laissé un peu froid (j'aime pas spécialement le rendu de surface, ni lisse ni texturé, d'autant que ce n'est valable que sur une dernière couche horizontale), contrairement au mode monotonous qui est brillant tellement il parait évident. Pour les supports, pour l'instant je laisse faire le slicer comme il l'entend 🙃 je suis pas assez chevronné pour prétendre lui dire comment faire 😉 Mais ça promet de beaux prints, en tout cas, oui 🙂
Publié : 22/06/2020 8:13 pm
Framemanager
(@framemanager)
@patrickb
Ah oui mais c'est bien sûr !
Le flow ... si tu l'avais exprimé de cette façon !
Pour la CR10S-pro...ben elle est toujours en travaux depuis 6 mois ! Sans amélioration une vraie daube à cause de son système de calibration > je dois lui mettre son bltouch, modifier les ventilos et lui injecter un vrai firmware marlin... mais comme je suis fainéant...
Prusa Core One - Prusa MK4S -2x Prusa Mini+ - Bambulab X1 Carbon/P1P- Silhouette Cameo 4-Laser Xtool S1 40w- Imprimante Canon Sublimation...
Publié : 22/06/2020 9:10 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
@serge-d
ah mais oui la dis donc..euh oui le flow aussi sur l'écran de la mk ..mais pour le calculer c mieux avant av chaque filament , bref le fait pas tjs mais devrais..
ah oui je connais pas et comprends pas ce système av des roues en dessous que tu montes ou descend !! sur ultimaker ils ont ça aussi ! bon pourtant la utubeuse heliox fait pas mal parler d'elle et aime bien les CR... je me demandais aussi ..oui il faut rajouter et bidouiller , sur la CR V2 ils ont mis 2 moteurs sur l'axe Z ...1 sur chaque , je sais pas ce que ça doit faire que sur 1 !! et malgré tout ces pièces sont jolies bon a voir..
Publié : 23/06/2020 8:04 am
Flo4Print
(@flo4print)
A propos de calibrage de flux avec les cubes j’ai trouvé une utilité aux cubes 😀
MK3S & Fusion 360
Publié : 29/06/2020 12:00 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Flo,
Tu mesures les épaisseurs de parois avec quoi? J'ai fait 2 tests: PLA Silver Galaxy livré avec la Prusa, PLA Chromatik Bleu Azur de chez Dagoma. Dans les deux cas, avec un pied à coulisse analogique, toutes les parois sont sorties à 0.40 mm au lieu de 0.45 mm. J'étais sur le point de modifier le multiplicateur d'extension de la machine lorsque je me suis rendu compte que le réglage de Flow sur le LCD était à 95%.
Du coup de ne sais pas si je le rétablis à 100% et je recommence les cubes? Si je le laisse à 95% et je retouche le multiplicateur d'extrusion de la machine dans Prusa Slicer? Autre?
Publié : 29/06/2020 12:09 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Sur l’écran c’est toujours 0,95 mais ne t’inquiètes pas la valeur du slicer est bien prise en compte.
Pour le pied à coulisse il en faut un bon, j’avais un numérique plastique et c’était pas assez précis j’en ai racheté un métal qui est bien plus précis. Envi 25€ c’est pas non plus un truc de dingue. J’avoue que la je suis aussi à la limite car la mesure a 0,01 mm c’est tendu tendu selon comment ‘j’appuie’ plus ou moins fort sur la coulisse cela change de 0,01 je tombe donc sur 0,44 ou 0,45. Donc question faut-il appuyer pour mesurer ou rester léger ?
MK3S & Fusion 360
Publié : 29/06/2020 12:29 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Faut normalement rester léger, et pour mesurer en milieu de face, utiliser un micromètre à touche plutôt qu'un pied à coulisse. Normalement la précision du pied à coulisse est seulement de +/- 0.02 mm donc on peut considérer que ton multiplicateur est bon.
Je comprends pas, en revanche, pourquoi il est à 95% sur l'écran et pourquoi dans ce cas la valeur de Prusa Slicer est bien prise en compte 🤔 ça m'échappe complètement... Tu as de la lecture sur le sujet? J'aimerai approfondir.
Publié : 29/06/2020 12:34 pm
Page 2 / 3
