RE: Ma nouvelle acquisition....
@jimbo-2
on s'appelle pas grot mais on s'appelle beta testeur 🤣 🤣 je connais....
@jimbo-2
Bonjour,
Tu es sur de ne pas avoir un problème dans tes épissures.
De mémoire tu peux régler trois paramètres dans la palette :
- la compression entre les deux filaments de 1 à 3
- le temps de chauffe entre les deux filaments de 1 à 3
- le temps de refroidissement entre les deux filaments de 1 à 3
Ainsi tu devrais avoir une soudure plus costaud.
PRUSA3D MK3S
re
RE: Ma nouvelle acquisition....ha mais c'est pas la soudure qui pête, au contraire elles tiennent tres bien, j'avais mis 5 / 1 / -6 et ca allait niquel pour l'Abs.
C'est tout le filaments qui pete à chaque trace de dent du pignon, regarde mieux la video, tout les mm ca casse.
Il serrait facile de corriger ce souci; Des dents plus douces, ressorts réglables, et plié le filament dans l’autre sens (ou inverser les dents avec la poulie), la prochaine version peut-être, en attendant réservé a ceux qui ont pas des bobines trop pourri.
Les encoches crée font comme avec les tablettes de chocolat, ça aide à la casse.
.html
Un truc que je comprends pas, avant de décréter avoir dépensé pour rien des fortunes. As tu également essayé avec des bobines qualitatives et fraîchement déshydratées?
Tu te plains de filaments de mauvaise qualité mais je peine à voir si tu as vraiment essayé avec un filament de bonne Qualité ET déshydraté...
Prusa Mk3s sous Klipper, Anycubic Photon Mono X 6k et Wash&Cure Plus, Bambulab X1c avec AMS
Comme je les dis, j'ai que des bobines bas de gamme, mes meilleurs sont des Arianes, je taf à temps partiel à cause ma santé, avec 480€ je te laisse calculé combien il ne me reste pas une fois payé mes factures.
Bref je n’ai pas les moyens de m'équiper de bonnes bobines, en plus les impressions ne sont pas pour moi en général, je suis bénévole dans des associations ou on répare des objets, je veux bien être généreux, mais pas trop dépensier. mais j'accepte les dons 🤑 lol, c'est regrettable que cette machine n'accepte pas les bobines bof bof, surtout à cause d'une mauvaise conception,
Si j'ai besoin du multicolor, c'est surtout pour faire des supports solubles; et pour la déshydratation, ba la c'est un autre souci, je vis en studio, je n’ai pas la place pour stocker mes bobines en boites hermétiques, elles sont tous suspendues dans mon meuble de print avec une boite anti-humidité, j'avais pensé les mettre en pochon, mais pas d'endroit pour les ranger. Ça ma jamais posé de soucis avec les imprimantes, mais avec la palette ça passe pas du tout, dommage.
Oui je sais on peut les passer au four, avec le risque de les flingués complètement, et ... mon four descend pas en dessous de 120° :p de toute façon elle reprendront l'humidité une semaine après.
Ne dramatise pas, je n’ai pas dit des fortunes, mais argent perdu; Bon ok j'ai pensé fortune, forcement, moi 100€ c'est 1/4 de mon salaire, quand on addition le fric mis là-dedans, donc imagine ce que je ressens avec tout ça : (
J'ai acheté le Mmu et la mk3 qui n’a jamais fonctionné correctement, la palette qui à l'air de bien marcher, mais le coup des engrenages qui mordent dedans la rende inutilisable ici, donc hop leboncoin en espérant ne pas trop perdre dessus.
Donc ce que je perdrais dessus, + le prix du mmu + la bobine soluble, ba oui ça fait mal... surtout que je le fais pour rendre service
Celle-là sont pas mal protégée: (celle que j'ai mise dans la palette)
.html
par contre celle-la... 😜 humidité, poussière, graisse de friture, poil de chat, etc... pourtant jamais eu de soucis depuis une dizaine d'année, comme quoi que c'est possible ^^
.html
Mais si quelqu'un veut passer m'aider à faire fonctionner cette s***** de Mmu, il est le bienvenu, je viens de tenter de le remettre en route, j'ai fait les maj, je lance une cession d'une heure à print des jetons de caddies en 5 couleurs, ça marche, à part des décalages constants à cause de la buse qui reste plantée dans la tour, le temps de changer de fil, donc forcement grosse boule et accrochage, j'ai envie de dire chapeau au dev qui à coder ça... mais on va encore me répondre que c'est de ma faute.
Je lance une 2em identique, le chariot se met en position 1, et c'est le filament 2 qui sort 🙄 je redémarre, et la le mmu clignote tout en orange et veut plus rien savoir.... voilà...
Alors qui est chaud à venir me montrer comment on bricole du Prusa? 🤗 pitié venez sinon elle passe par la fenêtre ^^
@jimbo-2
Mince, je suis vraiment navré pour ta situation personnelle. N'y vois surtout pas un jugement, de valeur ou quoi que ce soit, de ma part.
Mais c'est vrai qu'acheter du matériel high tech pour y coller des filaments bas de gamme n'aide pas au troubleshooting. S'il le faut, ton matériel (enfin, la Palette) fonctionne impeccablement dans des conditions "normales". Je ne saurais pas troubleshooter ton MMU (je n'en ai pas), mais tu pourrais envisager d'acheter quelques filaments milieu de gamme pour la Palette, et de conserver le reste pour tes impressions usuelles. Ce serait un compromis peut-être satisfaisant, mais c'est facile pour moi de proposer cette solution alors que je ne suis pas dans ta situation personnelle.
Dans tous les cas, courage et bonne chance soit dans la résolution de tes soucis, soit dans l'amélioration de ta situation!
Amitiés,
Olivier
Ne soit pas désolé, je le suis pas moi même, c'est la vie.
Ca s'améliora pas, quand la santé se barre, tout se barre, donc on fait avec ce qu'il nous reste 👍
Bon ok, c'est vrai que des qu'un mecs vient me critiquer ou faire le fanboy que le matos est génial et c'est moi qui gère pas, je monte vite au créneaux 😋 je suis loin d'etre un naze en maker.
Je maintien que le mmu est un bricolage du dimanche codé par un noob, genre un truc trouvé sur thingiverse et revendu par prusa, et que mon modèle est mal imprimé et complètement bug.
Que la palette est vraiment classe, c'est un autre level, mais qu'il y a une erreur de conception, si mes extrudeurs arrive à tirer le filament sans faire de marque et jamais me les casser depuis une dizaine d'année, il peu en etre de même avec la palette qui utilise le même principe.
Juste mettre des dents moins agressives, qu'on puisse régler les ressorts (on peu déjà les changer mais pour trouver les bons pfff) et d'inverser la poulie et l'engrenage, comme ca les marques seront du bon coté, car la elle sont dans le sens ou plie le filament dans le chargeur, donc ca pête direct. (d'ailleurs un chargeur plus large serait bien)
Très simple comme modif pour eux, et la n'importe quel filament passerait, même celui qu'on fabrique avec des bouchons de coca. 🤭
Si quelqu'un parle anglais, qu'il le fasse remonter à Mosaik pour la prochaine version
Oui j'ai pensé a racheter des bobines, mais pfff, c'est sans fin, toujours un truc qui va pas, quand j'ai vu que ca fonctionnait pas, je suis tombé sur le cul, j'ai eu un coup de ras le bol.
Je me dis qu'apres je vais m'arracher la tête à la calibrer, en pas de tuto Fr, puis il faudra acheter le Hub ou le fabriquer car sur les longues impressions sa se désyncro, etc...
Bordel, j'ai revendu ma carte graphique pour acheter ca, j'aurais du m'arrêter avant, je suis partit dessus sur un coup de tète, la dernière chance de réussir enfin à faire mes supports solubles que le mmu à jamais voulu faire, mais...
Voila, j'ai été bête, je suis plus mesuré d'habitude, mais le mmu ma tellement gonflé, je voulais arrivé à mes fins et faire le revanchard, j'abandonne jamais, mais il faut savoir ranger sa fierté, car elle peu nous couter cher.
ha punaise, j'en peu plus, je vais essayer de trouver quelqu'un vers chez moi qui voudrait m'aider à faire marcher cette vacherie de mmu, j'ai du rater un truc, une paire de yeux supplémentaire peu faire toute la différence, je suis sud de paris, y'a du monde c'est pas la brousse, ca devrait ce trouver 🧐
Pour la palette, il y a bien un service après vente en français.
Nous avons déjà eu à communiquer avec une canadienne ou québécoise par mail. Bon pour le moment, nous n'avons pas réussi à faire marcher correctement la palette avec notre raise sur des longues impression.
PRUSA3D MK3S
Oui apparemment sur les longues impressions c'est plus compliqué à cause du ping, elle fini par se désyncro, ce qui est normal vu son concept de fonctionnement, pour éviter cela il faut utiliser un hub
https://www.mosaicmfg.com/blogs/news/introducing-canvas-hub
@jimbo-2
Pour les adeptes d'octopi, cet hub peut être le même pi que celui sur lequel vous avez installé Octoprint, de ce que j'ai compris.
oui on peu le faire soit même
