Ma nouvelle acquisition....
Seite 5 / 7
Marc-57
(@marc-57-2)
RE: Ma nouvelle acquisition....
@aln-perez
Vu la configuration de l'enclosure je peux envisager de fixer l'ATX sous le plateau comme l'alim Prusa. J'ai aussi quelques module télécommande mais j'aimerai bien rationnaliser l'ensemble
Veröffentlicht : 10/11/2020 10:13 am
Calire
(@calire)
Haleine-perez    c'est à coup de massue que tu as fait rentrer l'imp3D dans le cagibi !     oui je sais   c'est la photo   mais ça surprend  et mon chat a fait un saut     de cabri ...
Et donc  Marc-Moselle    bien l'éclairage, le support des leds est imprimé ?      et gaffe, l'alim est en 24V, les leds  parfois souvent en 12V   et bin ouais  une ATX  fait l'affaire   comme aussi pour les ventilos.
Et le MMU2   sera au-dessus de l'Ikea   ou bien tu surélèves la table supérieure par ajout aux pieds pour intégrer le bidule  sychotique ?
Et je vois aussi les bobines qui    bigre   c'est fermé comment au-dessus ?
Rajout :  tu peux trouver une petite alim ATX mais pour PC-portable qui suffira pour leds, ventilos and co.
ATX en-dessous    c'est bien aussi.   Ou bien rallonges      ça me connait   (avec le water-cooling).
Veröffentlicht : 10/11/2020 10:15 am
Marc-57
(@marc-57-2)
@patrickb
C'est la version 2, elles sont différente de l'enclosure d'origine. J'ai juste percé les charnières et les vitres pour les solidariser avec une M3x10 car celles ci avaient tendance à réclamer leur indépendance et les traces de doigts sur les vitres........ j'aime pas. J'ai aussi rajouté les petites poignées en haut avec aimant et en bas sans aimant donc sans butée. Comme je suis assis au bureau j'ai un peu plus l'utilité de celles du bas. Et pour bosser j'utilise l'espace sous le plateau pour la souris 🙃 Le pied avant gauche ne me gêne même pas.
Veröffentlicht : 10/11/2020 10:20 am
Calire
(@calire)
L'edit étant riquiqui long   moi aussi,   vu le lien pour le support leds.
Et ha les poignées et charnières   c'est ce qui me manque pour l'instant.
Et les plaques transparentes de coté seront maintenues par aimants pour que, par temps chaud ça aère bien surtout avec le PLA, les ventilos d'extraction seront sur la plaque arrière rigide et fixée.    Faudra  que je m'y mette    hoummmf    soupir.
Veröffentlicht : 10/11/2020 10:29 am
Marc-57
(@marc-57-2)
@claire-k
Alors dans l'ordre:
Les leds sont bien en 24v.
Le mmu va prendre sa place de prédilection à la place des bobines actuelles. Le plateau supérieur est évidé (enclosure V2)
Les bobines iront sur une étagère au dessus et derrière l'armoire, j'aimerai lui faire un couvercle en plexi, à suivre...
Voilà une vue plus parlante. Elle fonctionne pour l'instant ouverte because les bobines
Veröffentlicht : 10/11/2020 10:33 am
Marc-57
(@marc-57-2)
@claire-k
La vitre arrière se démonte, j'ai coupé les parties extérieures des supports du bas. J'enfile la vitre vers le haut dans la rainure et les supports supérieurs, je la plaque et je me suis imprimé des petits taquets de blocage. Je pense que celle de gauche va suivre le même chemin. Celle de droite est contre l'armoire donc pas de nécessité à la sortir.
Veröffentlicht : 10/11/2020 10:37 am
Patrick.b
(@patrick-b)
@marc-57
ah oui j'ai pas la V2 😉 suis que ne V6 moi c pour ça par contre joli taf mais suis pas trés caisson pour le PLA - il fait chaud mieux ça imprime je trouve , pour PETG bon pk pas et pour ABS no choice il faut...
Veröffentlicht : 10/11/2020 11:03 am
Framemanager
(@framemanager)
@in-150
Ben chapeau bas ! Moi je comprends rien à cette machine, avec les ping, l'apprentissage etc...
Faudrait que je m'y colle vraiment une fois pour toute !
Prusa Core One - Prusa MK4S -2x Prusa Mini+ - Bambulab X1 Carbon/P1P- Silhouette Cameo 4-Laser Xtool S1 40w- Imprimante Canon Sublimation...
Veröffentlicht : 10/11/2020 10:23 pm
Marc-57
(@marc-57-2)
Désolé, je viens de relire le fil qui est parti en sucette a cause de moi. Merci Serge d'avoir recentré le débat. Je pense qu'il faut s'attaquer à la palette ou au mmu quand on maitrise bien le reste ce qui est le cas de tous ceux qui s'y aventurent ici, et puis il y a aussi effectivement le respect des instructions et réglages, vitesse et précipitation n'ont jamais fait bon ménage. Encore désolé in-150.
Veröffentlicht : 11/11/2020 7:51 am
aln.perez
(@aln-perez)
Pour ceux qui montent leur bobines Gravity sur le toit de la lack, il y à un blème quand on ouvre le toit: Les bobines se font la malle....
Deux solutions : décharger les bobines...c'est pas top !
Ou mettre un petit clip sur la partie basse des supports. j'en ai fait un à la râche  😱 et si cela peut aider....   Il fonctionne nickel, les bobines restent à leur place.
Le fichier STL là : Clip     et le fichier Freecad là : Clip
Gardez bous bien
MK3S + MMU2 migrée vers une MK4 +MMU3 , puis vers MK4S MMU3, puis upgrade vers Core One, Elegoo Mars, bricole sur Home assistant, arduino, 8266, Esp32, kicad, Freecad et Fusion 360
Veröffentlicht : 12/11/2020 3:44 pm
jollyjn
(@jollyjn)
Je suis en train de me dessiner un meuble pour l'imprimante en attendant le MMU, et suis en train d'imprimer 5 gravity holder.
Perso, j'envisage de les placer au dessous de l'imprimante, dans une enceinte fermée avec ventilateur et tout ce qu'il faut pour les conserver le temps des impressions et même après.
Enfin, en bas ce sera stock de filaments et outils de base.
Ça permettra aussi à ce que l'imprimante soit placée un peu plus haut que sur une simple table.
Il faudra que je revoie certainement le clip guide fil pour le faire sortir différemment, vu que le filament va monter.
Pour la partie enceinte de l'imprimante, je n'ai pas vraiment l'intention de l'enfermer pour le moment (J'adore ses chansons 😋)
Quelqu'un a connaissance du diamètre du tube PTFE d'entrée du MMU? Je vais en faire rentrer un peu car j'ai peur que ceux d'origine soient un peu court.
MK3S(MMU2S), MK3S(Single), Fusion 360, Blender (débutant), Openscad
Veröffentlicht : 12/11/2020 5:21 pm
Marc-57
(@marc-57-2)
@jollyjn
Bonsoir,
J'ai ouvert le colis pour te répondre, les cinq pour les bobines sont en 4mm.
et dans le sachet "Electronics" il y a un morceau de 4x2x360 (donc le même en plus court)
Voilà, bonne soirée
Veröffentlicht : 12/11/2020 5:44 pm
aln.perez
(@aln-perez)
@jollyjn
Le tube d'entrée MMU2S fourni par Prusa est 4mm exterieur et 2mm interieur. (à +- un pouilleme) car difficile à mesurer très precisement
Veröffentlicht : 12/11/2020 6:20 pm
jollyjn
(@jollyjn)
Merci à vous deux.
Veröffentlicht : 12/11/2020 6:27 pm
aln.perez
(@aln-perez)
@claire-k
Une photo rien que pour Claire que j'ai malmenée hier... Désolé c'est surement la lune !
j'ai pas beaucoup de place, donc j'ai optimisé, et puis avec mes vieux genoux ( hibou chou ...)  c'est dur de les poser sur le carrelage..
(@marc-57)
Juste pour l'alim des Led, j'ai bien compris que tu les à branchées en 24V sur l'alim de la Prusa, toutefois j'attire ton attention sur le fait que les Led sont un énorme générateur de parasites haute fréquence si elles ne sont pas filtrées, branche un oscilloscope dessus pour vérifier.
Ces parasites peuvent donc parasiter (j'ai pas pu résister..)  l'electronique de l'imprimante.
C'est pour cette raison que j'ai choisi une alim séparée.
Après , toutes les solutions sont bonnes quand ça marche.
@marc-57)
Veröffentlicht : 12/11/2020 6:40 pm
Marc-57
(@marc-57-2)
@aln-perez
Alors pour tes genoux, deux tréteaux, un plateau et tu verras tes rotules te remercieront. La mienne est sur le bureau, les pattes font 15cm de haut et je regarde les petits nains bosser pendant que je suis sur l'ordinateur à hauteur de la buse. J'ai des grands bras, ça ira pour changer les bobines derrière, mais dans vingt ans il faudra surement que je modifie tout ça 😤
Pour les parasites j'en ai entendu parler, rien à ce moment. Cependant comme il n'y a pas de fumée sans feu j'ai commandé une nouvelle bande de led pour la console aux bobines, en 12v cette fois. Je vais donc les remplacer sur la machine et alimenter par l'ATX. J'ai déposé le "refroidissement ultime" le deuxième ventilateur made in rpc était en train de rendre l'âme, je tourne donc à l'origine pour le moment.
J'ai fini le cinquième support aujourd'hui, ouf. En parallèle j'ai bossé sur l'ATX pilotage par le Pi à l'extinction. J'attends le 12v pour le passer par un Lm2596 en 5v et alimenter le PI. Là je suis avec une alim de Pi4 et un adaptateur usb C/micro, c'est pas heureux mais ça fonctionne.
Bonne soirée à tous
Veröffentlicht : 12/11/2020 7:43 pm
aln.perez
(@aln-perez)
Joli les couleurs .
Veröffentlicht : 13/11/2020 9:15 am
degarni
(@degarni)
Sujet très intéressant, dommage qu'il est été abandonné, car transformé en un tchat hs de tout et rien sur la mk3  🙁
Veröffentlicht : 09/02/2021 8:56 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
D'accord avec @jimbo-2
Alors, avec quelques mois de recul, elle fonctionne comment, cette Palette?
Veröffentlicht : 11/02/2021 9:47 am
degarni
(@degarni)
J'attend la reception de la mienne, j'ai hâte et je suis en panique en même temps pour sa configuration, je sens que je vais dire des gros mots  😀
J'ai le mmu2s depuis ca sortie, j'ai jamais réussi à le faire fonctionner, pourtant je suis pas un noob dans ce domaine, c'est tout simplement une daube.
Donc argent perdu, et la je tente l'aventure avec la palette, j'espère que ca va aller; mais ca commence mal, les tuto son en English, en FR il y a rien, soit disant que Mosaik à un bon SAV, ca serait bien qu'ils commence par etre accessible à tout les client étranger à qui il vendent :p
Mais bon ca devrait aller, ca à  pas l'air bien compliqué, et la conception a l'air vachement pro, bien mieux que cette espèce de bricolage du dimanche qu'est le mmu, va falloir avant que je modifie ma mk3 pour virer cette ***** de le mmu et remettre l'extrudeur d'origine.
Je repasserais vous dire ca, hésitez pas à me ping si j'oubli  🙂
Veröffentlicht : 12/02/2021 8:40 am
Seite 5 / 7
