Ma buse chauffe toute seule
Dès lors que j'allume l'imprimante, la buse commence a chauffer tout seule jusqu'à 300 degrés, je ne sais pas quoi faire, merci de votre aide
RE: Ma buse chauffe toute seule
Salut, elle chauffe effectivement, ou c'est juste l'indication sur l'ecran ? L'ecran indique 2 temperatures, l'actuelle a gauche et la cible a droite. Quel est le chiffre de droite ? Change-t-il ? Et pour le lit les 2 sont comment ?
MK3S & Fusion 360
Ton imprimante vient juste d'être montée? Par qui? A-t-elle fonctionné normalement auparavant, ou jamais? Peux tu faire une photo de l'écran lorsque cela se produit (cf les questions de @flo4print)?
@flo4print
- Elle chauffe pour de vrais , l’écran de préchauffage (droite) indique 0, l’autre celui de la température indique la véritable température.
@mevlana
Qui a monté l'imprimante et quand? Quel est le modèle?
Il faudrait probablement vérifier le câblage sur la carte Einsy. Par exemple, pour une Mk3s(+):
Les fils rouge dont bien à gauche de chaque paire de borniers?
La hotend (flèche bleue) est bien branchée au bon endroit?
J'ai l'impression que tu as un souci de câblage, une inversion de l'alimentation ou quelque chose dans le genre.
Je dis pareil 🙂
MK3S & Fusion 360
