La Buse ne monte pas en température
Page 3 / 3
Blacky
(@blacky-2)
RE: La Buse ne monte pas en température
Hello,
Je reviens sur le sujet, et je voulais savoir s'il est nécessaire d'avoir une clé dynamométrique pour changer la buse ?
Le plastique cramé part à l'acétone ?
Prusa I3 MK3S
Posted : 12/12/2019 9:19 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
peut être pour ceux qui n'ont jamais serré une vis avant ... ou les bourrins de salle de sport !
Sinon je pense pas que ce soit absolument nécessaire 😉
J'ai essayé ca :  https://www.youmagine.com/designs/nozzle-torque-wrench
Mais je trouve que ça serre pas assez fort, j'utilise plus.
Posted : 12/12/2019 9:30 pm
Framemanager
(@framemanager)
Heu non, le plastique cramé part pas à l'acétone, juste l'ABS qui fond avec de l'acétone... Faut chauffer, decapeur par exemple et nettoyer tantq ue c'est chaud ...
Prusa Core One - Prusa MK4S -2x Prusa Mini+ - Bambulab X1 Carbon/P1P- Silhouette Cameo 4-Laser Xtool S1 40w- Imprimante Canon Sublimation...
Posted : 12/12/2019 10:37 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
c'est technique un peu , mais brosse bien av les petites brosse métal et mets ds eau chaude ou moi je prend un petit chalumeau de cuisine pour faire chauffer légèrement et faire partir le pla ou autre et surtout ds le pas de vis ext et int du bloc chauffant , qd ça refroidi c'est bien car ça colle moins
j'ai essayé et imprimer la clé dynamo c'est pas mal du tout mais par contre je recommande pas pour la buse , le réglage buse et bloc chauffant est vraiment important , attention de ne pas trop serré sinon la tige fileté le heatbreak casse en bas et pas assez fort alor tu auras du filament entre base de la buse et base du heatbreak , moi je sers pas mal avec une clé plate et clé a douille mais sans dynamo et ensuite qd tu as tout serré tu fais chauffé a 280c et tu arrêtes et un autre coup de serrage si besoin à chaud !! je dis en OFF sinon tu risque de toucher soit la cartouche chauffante soir le thermistor et oups boum bon faut tout changer eheh ....là t'es parti pour refaire des frites 1 fois
Posted : 13/12/2019 11:13 am
Blacky
(@blacky-2)
Ok, merci pour vos retours.
Je vais voir pour me prendre une petite spatule pour gratter plus facilement qu'avec un tournevis.
Prusa I3 MK3S
Posted : 13/12/2019 4:11 pm
Page 3 / 3
