Futur petit nouveau2
Page 2 / 3
herve
(@herve)
RE: Futur petit nouveau2
Ca c'est resolu, un petit rodage vigoureux sur l'axe.
Auto test est bon.
Calibrage qui echou ( sans lit, avec, papier… ?) il trouve pas les 4 points.Ca c'est pas claire sur les notices. Y a l'anglais. Mais je suis français.
Posted : 13/06/2020 12:53 pm
herve
(@herve)
 ca c'est resolu, un petit rodage assez vigoureux a la main;
 maintenant le calibrage echou. elle trouve pas le point des 4.
Et la je me sent abandonné, pas de soluce en français.
Aprés tout le temps que j'ai passé a installer ce bordel je suis degouté.
Posted : 13/06/2020 1:17 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Si la pinda est bien placée et réagit bien y’a pas de raison.
oui sans plaque acier et avec une feuille
MK3S & Fusion 360
Posted : 13/06/2020 1:34 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
 Ça c'est pas normal, les axes doivent glisser librement sans friction (lorsque il n'y a pas de courroie).
Si ça "accroche", vérifier que les roulements sont propre et vérifier le montage des axes.
N’hésite pas a faire des photos et videos, ça parle plus que les mots bien souvent.
Vérifier que la PINDA  s'allume bien, et s’éteigne lorsque tu passe un objet en métal dessous.
Posted : 13/06/2020 1:41 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Sauf si on leur fait un bon tartinage de graisse au montage
MK3S & Fusion 360
Posted : 13/06/2020 1:42 pm
herve
(@herve)
 la sonde marche bien. suite ton teste cedric-m
encore un test de calbrage, la sonde pinda clignote.
Encore echec.
Avec le temps que j'ai passé a monter ce truc, a suivre les instructions parfaitement, je ne vérifie plus rien.
Quels sont les problèmes d'un echec de calibrage?
Je ne trouve aucune response et il m'en faut pour chercher
Sur la video de joseph, il ne donne pas de reponse.
je savais que ce serait une galere. Mais a ce niveau. c'est pire.
j'ai voulu aller sur le tchat du support, même pour ce connecter c'est la galère.
Si elle ne veut pas marcher: déchèterie et 800 euro de perdu. J'ai perdu assez de temps pour en arriver là sans que je comprenne le pourquoi.
Posted : 13/06/2020 2:33 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
je ne me souviens plus de l'ordre des test, et ils ont du changé depuis la MK3 -> MK3s
Les échecs de calibration peuvent avoir plusieurs causes, des fois c'est le capteur de filament, des fois la sonde (trop haute), le sens de montage du support du plateau aussi est important les deux roulements doivent bien être a gauche , la tension des courroies, une bille carré dans un roulement ...
Apres tu peux avoir un soucis électronique avec la carte mère, c'est rare mais pas impossible.
Poste nous une vidéo.
Posted : 13/06/2020 2:55 pm
herve
(@herve)
 Y a pas de filament dedans, a aucun moment il est dit que pour faire la calibration il faut metre du filament.
je vais le metre et faire un test.
Posted : 13/06/2020 2:58 pm
herve
(@herve)
Ca y est calibrage effectué
IL FALLAIT POSITIONER LA SONDE MANUELLEMENT AU DESSUS DU PREMIER POINT avant de commencer le calibrage.
Chose indiqué nul par (en français en tout cas).
Ouf
Posted : 13/06/2020 3:56 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
Pareil je l'avais jamais entendu celle la, mais si ça marche c'est l’essentiel.  Peut être un bug du firmware.
Posted : 13/06/2020 4:00 pm
Flo4Print
(@flo4print)
J’avoue que cela ne me dit rien non plus !
Les imprimantes ne sont pas encore des voitures qui roulent toute seules, il faut les apprivoiser et les bichonner 😜 ce sera le cas dans quelques années ...
À tous les débutants : courage cela en vaut la peine.
MK3S & Fusion 360
Posted : 13/06/2020 4:14 pm
herve
(@herve)
firmware 2.81.
Posted : 14/06/2020 1:29 pm
herve
(@herve)
Impression du Batman, plusieurs échecs du a l'adhésion.
Réglage de l'axe z a 1.000 et  nickel.
J'ai vu passer un méthode de réglage fin avec un cube.
Pouriez vous m'indiquer le post qui en parle, je ne le trouve plus.
Posted : 14/06/2020 8:02 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
j'en profite pour les nouvo ou anciens et me demande si ça ne serait pas une bonne idée !! d'avoir un post ou discussion spécial échange ou vente!! bon papy Prusa va râler mais bon av 6000 ventes moi euhh je pense pas que ça va faire un gros trou ds sa caisse..;-)
dc je souhaite vendre un Noctufa Fan pour extrud tt neuf voili... pour le prix en MP au cas ou je ne peux le divulguer , emballage d'origine enfin y'a qua voir les photos .. ici ..! de tte façon je vends le prix achat point ..
Posted : 15/06/2020 2:23 pm
Framemanager
(@framemanager)
n'oublies pas un bon Camembert bien crémeux dans la boite ...
Signé > un Belge !
Prusa Core One - Prusa MK4S -2x Prusa Mini+ - Bambulab X1 Carbon/P1P- Silhouette Cameo 4-Laser Xtool S1 40w- Imprimante Canon Sublimation...
Posted : 16/06/2020 8:03 am
Patrick.b
(@patrick-b)
ah sans faute surtout un ''le petit'' ...la poste s'en souviendra 😉
Posted : 16/06/2020 8:33 am
Flo4Print
(@flo4print)
Alors en fait là tu vends le camembert et tu offres un noctua avec...
MK3S & Fusion 360
Posted : 16/06/2020 1:33 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
alors en fait non je met le noctua à l'intérieur du camembert ...et comme ça ni vi ni connu il faut le manger..
mais vous avez finiiiiiiiiiii les french là non mais ...bande de bouffeur de from...manque le pain et le saucisson..et bon pinard quoi..
je vends un fan point non mais..
Posted : 17/06/2020 2:05 pm
herve
(@herve)
 Etant incapable d'obtenir quelque chose de correct, a part le batman ou bout de trois tentative.
J'ai décidé  de mètre a jour le firmware (3.90)puisqu'elle me le demandait. Chose faite.
J'ai vérifier l'installation, réglé la courroie de l'axe X. Ca glisse a merveille, par contre j'ai une tension de couroie de 170 sur l'axe X.
Je ne vois comment obtenir plus sans pied de biche.
J'ai un point 0 sur l'axe X completement alleatoire. Parfois a droite hors plateau.
L'hors de l'auto test, ca plante direct : "Vérifier longueur de l'axe X", je vous rassure, je ne l'ai pas coupé.
en déplaçant les moteur avec "déplacer l'axe X" j'ai 255, ça ce déplace bien fluide.
Je suis bloquer sur l'auto test, ne pouvant aller plus loin.
RV
Posted : 17/06/2020 4:13 pm
herve
(@herve)
 Avant que vous me le dite de le faire. Réinitialisation usine on fait comment?
Posted : 17/06/2020 4:18 pm
Page 2 / 3
