Futur petit nouveau2
Página 1 / 3
herve
(@herve)
Salut,
Fan de 3D, fan de blender.
J'ai commandé le kit i3 mk3s hier.
Angoissé je suis.
Que ne faut il surtout pas faire?
Les conneries a éviter quoi, celles que vous avez faites.
A plus
RV
Respondido : 15/05/2020 6:00 am
FredR
(@fredr)
RE: Futur petit nouveau2
Salut petit nouveau n°2, viens déjà sur mon post et tu en apprendras beaucoup sur quoi faire et ne pas faire...je ne peux que te donner ça comme conseil à mon niveau de "futur petit nouveau n°1"...
Amicalement.
Fred
Respondido : 15/05/2020 9:15 am
herve
(@herve)
J'y suis déjà allé vite fait.
J'irais l'éplucher.
Respondido : 15/05/2020 9:38 am
Cédric.M
(@cedric-m)
On apprend de ses erreurs, respecte les règles de sécurités (temperature...) , n'ai pas peur lance toi, au pire ça te coûtera quelque gramme de PLA, mais tu n’oublias jamais ce que tu aura appris.
Respondido : 15/05/2020 9:40 am
herve
(@herve)
Oui, j'ai passé ma vie professionnelle (ostréiculteur) a apprendre de mes erreur. Je forme un repreneur en ce moment et ce que je lui dis tous les jours.
J'ai l'intention de faire des pièces de VTT (protège mains, garde boue, levier de frein...) Que me conseillez vous comme filament une foix l'apprentissage fait sur PLA?
Respondido : 15/05/2020 10:52 am
Flo4Print
(@flo4print)
Salut, l'avantage du forum est que l'on trouve de l'aide non seulement au démarrage mais aussi après lorsqu'on aguerri un peu.
Les risques qui peuvent poser problèmes au démarrage sont des choses du genre (en vrac et évidemment non exhaustif):
- mauvais assemblage, suffit de bien suivre la doc, compter une douzaine d'heures.
- bloquer du filament souple dans les engrenage, suffit de commencer avec du PLA et PETG
- une pièce qui se décolle et la buse voir le heat block qui se noie dans le plastique fondu, risque de casser les fils du capteur de température ou de la resistance en voulant nettoyer -> utiliser tout de suite une chaussette silicone (voir post de Fredr88) et s'attacher a travailler son Z offset au début
Le duo Prusa i3 + Prusasclier est composé d'une bonne machine et d'un bon slicer contenant tous les paramètres d'origine qui permettent de s'affranchir de nombreux réglages et essais fastidieux pour un néophyte.
Donc ca va rouler 😀
MK3S & Fusion 360
Respondido : 15/05/2020 12:54 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Posted by: @sourbierherve
Pour les protèges mains on sera certainement sur des flex / TPU, pareil pour des poignées. Pour un levier de frein, je ne sais pas si on peut imprimer une pièce soumise a autant de contraintes techniques, cela me parait compliqué, mais je ne suis pas expert. Ton avis Cedric ?
Garde boue cela doit etre faisable, mais le plateau est petit il faudra de l'assemblage.
MK3S & Fusion 360
Respondido : 15/05/2020 1:04 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
je dirais de ASA qui résiste aux UV, ou du PC-ABS pour le rigide et TPU comme l'a dit Flo pour les pièces le nécessitant.
Respondido : 15/05/2020 1:18 pm
Frame
(@frame)
Et hop un second angoissé ! Du calme, ce n'est pas si compliqué enfin ... ca peut l'être ! Pas de panique ca va aller...
Prusa MK4S -2x Prusa Mini+ - Bambulab X1 Carbon/P1P- Silhouette Cameo 4-Laser Xtool S1 40w- Imprimante Canon Sublimation...
Respondido : 17/05/2020 9:04 pm
herve
(@herve)
salut,
j'ai reçu le mail de prusa, je reçois la bête Vendredi.
RV
Respondido : 10/06/2020 6:07 pm
Flo4Print
(@flo4print)
un WE d'assemblage qui s'annonce, le plus important : attention a la surconsommation d'ours ! Si on pense ne pas pouvoir tenir : prevoir un sac supplémentaire avant de commencer (on en trouve dans tous les supermarchés)
MK3S & Fusion 360
Respondido : 11/06/2020 4:34 pm
herve
(@herve)
Reçu  plus tôt que prévu, vers 16 heure cet aprem. L'axe Y est installé. Moi qui suis habituer a la mécanique disons lourd ( marteau, masse, tronçonneuse, pied de biche…) ca me change un peu.
En effet il faut prévoir du stock de Haribo et de café.
A bientôt pour la poursuite de l'aventure
Respondido : 11/06/2020 5:30 pm
Phil D.
(@phil-d)
Donc tu as commandé ton kit mi mai, et tu l'as reçu aujourd'hui? J'ai commandé le mien à peine une semaine plus tard...
Respondido : 11/06/2020 6:11 pm
herve
(@herve)
Oui, je l'ai commandé vers le 10 mai.
Comme prusa l'a promis 3, 4 semaine de délai a ce moment-là.
Respondido : 11/06/2020 7:13 pm
herve
(@herve)
Je suit la notice a la lettre(très bien fait).
Le souci, je n'arrive pas a suivre le planning des bonbons et bien sûr il va m'en manquer.
Outre le fait de faire quelques économies, je comprends l'intérêt de monter sa machine, on comprend son fonctionnement. Et permet d'appréhender au mieux les pannes futur.
Esta publicación ha sido modificada el hace 4 years por herve
Respondido : 12/06/2020 10:50 am
Flo4Print
(@flo4print)
Ha ça on prévient toujours mais tout le monde tombe dans le panneau : manque d’ours.
MK3S & Fusion 360
Respondido : 12/06/2020 11:34 am
herve
(@herve)
Une connerie que j'ai fait.
Au premier stade du cadre
Le logo prusa en haut a gauche de face, qu'il dit Joseph.
Au stade de monter l'alim le cadre est a l'envers.
J'ai confondu le logo gravé sur le support que je n'ai pas vu avec le code barre qui a un logo prusa écrit noir sur blanc bien visible mais derrière le cadre.
J'ai pû démonter le cadre et le remonter en ne démontrant que l'axe e et les  suports sans rien abîmer.
Ouf...
Respondido : 12/06/2020 7:27 pm
Flo4Print
(@flo4print)
😝 ça entraîne à démonter remonter
MK3S & Fusion 360
Respondido : 12/06/2020 7:32 pm
herve
(@herve)
L'auto test a echoué a l'axe X. Sans savoir ce qui ce passe.
Je ne peut pas aller plus loin.
Respondido : 13/06/2020 12:15 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Si la tête va d’un bout à l’autre sans encombre essaye en tendant plus ou moins la courroie selon si elle est très tendu ou non.
j’espère que c’est pas le 3.9.0
MK3S & Fusion 360
Respondido : 13/06/2020 12:24 pm
Página 1 / 3
