Futur petit nouveau, angoissé...
Page 9 / 12
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
RE: Futur petit nouveau, angoissé...
On croise les doigts, mais ça se présente bien 😊
Posted : 22/08/2020 11:39 am
FredR
(@fredr)
bon, je suis sur le chariot qui est fixé à l'instant, il glisse très bien, mais il y a quand même ce bruit léger de frottement métal/métal, est ce normal? j'ai juste pour le moment graissé les roulements mais pas les tiges.
merci toujours et encore...
Posted : 22/08/2020 1:49 pm
jollyjn
(@jollyjn)
N'oublie pas que les billes des roulements sont elles aussi en métal.
Si tu a graissé les roulements avec la graisse livrée, et que tu en avais en dehors du roulement, à la méthode de Joan (insérer de la graisse dans le roulement, boucher le coté en enfonçant l'axe par l'autre coté, et essuyer le surplus) tu ne devrais avoir aucun problème.
Ce léger bruit n'est pas vraiment un problème.
Lors de tes premiers test ou impressions, regarde d'un peu plus près si tes axes ne marquent pas, sinon ce sera problème.
MK3S(MMU2S), MK3S(Single), Fusion 360, Blender (débutant), Openscad
Posted : 22/08/2020 3:58 pm
FredR
(@fredr)
Je suis à l'extrudeur Axe E, j'ai un doute, je ne comprends pas la phase où l'on nous demande le "bondtech" avec le "utiliser maintenant" et l'autre....on fait quoi à ce stade...?
merci merci
Attachment removed
Posted : 22/08/2020 6:02 pm
Loak
 Loak
(@loak)
Salut,
Je ne suis pas sûr qu'à ce moment là il y a quelque chose à faire, c'est juste préparer les pièces, l'assemblage commence à l'étape suivante.
MK3s Stock, PS2.3, Fusion360, Debian, Windows 10.
Posted : 22/08/2020 6:13 pm
jollyjn
(@jollyjn)
En fait l'extrudeur est en deux parties qui s'emboitent. Une des roues est avec des vis, l'autre sans. Utilise en premier celle avec des vis et réserve la deuxième pour après.
Posted : 22/08/2020 6:48 pm
jollyjn
(@jollyjn)
Bonne chance, c'est la partie la plus dure de l'assemblage. Après cela, tu commenceras à voir le bout du tunnel!
Posted : 22/08/2020 6:55 pm
FredR
(@fredr)
Salut à tous,
Ça y est, enfin, c'était pas de la tarte tout de même, j'ai sous estimé la difficulté et le temps qui va avec ....depuis hier après midi....pour le moment juste montée, j'ai trop peur de mettre en route et que ça n'aille pas....bon, je vais regarder la notice pour la mise en route et lire les vieux posts de chez moi pour voir ce qui va m'aider pour la mise en route...je vais regarder aussi la vidéo du père Prusa pour le démarrage.......
C'était chaud, chaud.....
Posted : 23/08/2020 4:41 pm
Loak
 Loak
(@loak)
Cool,
Si tu as pris ton temps, que tes courroies sont correctement tendues, que tout ce qui se visse sur l'axe d'un moteur l'a et été en commençant par la vis qui va sur la partie plate de l'axe du moteur, pour peu que tu ais branché les fils dans le bon sens , ça devrait marcher. 😀
Perso après le test j'avais le soucis avec le capteur de filament qui était toujours à 1, la procédure pour corriger le tir est plutôt simple.
Posted : 23/08/2020 4:47 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Yeah, félicitations! J'ai passé entre 12 et 16h sur la mienne, dur à dire, le soir après le boulot.
Le dernier soir je me suis rendu compte à 1h du matin que les butées des axes Z étaient montées à l'envers, démontage partiel obligatoire. Ça n'a pas empêché, à 1h30 du matin, de lancer les selftests, les calibrations XYZ et première couche... le lendemain matin a été difficile au boulot, car je ne sais plus à quelle heure je m'étais couché. Mais je n'en retiens qu'une seule chose: le plaisir de la voir tourner, enfin!
Bref: lance-toi, on sera de toute façon là pour t'aider à débugger 😊
Posted : 23/08/2020 4:55 pm
Phil D.
(@phil-d)
C'est l'instant de vérité... pour te rassurer, je ne suis pas bricoleur pour un sou, et j'étais dans ta situation il y a un peu plus d'un mois; et à part un souci sur le test de l'axe X au tout début (un zip mal tourné sur la gaine de cables qui gênait le mouvement), tout s'est bien passé dès les premiers tests.
Par contre je ne vois pas comment tu as fait pour attendre aussi longtemps, à part si tu reviens de 2 mois de vacances... mon kit est arrivé moins d'une semaine avant mon départ, je n'ai pas attendu et l'ai monté sur le weekend, quitte à partir avec juste une demie-douzaine d'impressions derrière moi!
Posted : 23/08/2020 5:03 pm
FredR
(@fredr)
Autotest ok, j'attaque calibration...
Posted : 23/08/2020 5:23 pm
FredR
(@fredr)
Calibration ok, perpendiculaires, félicitations....ouffff
Posted : 23/08/2020 5:35 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Ouais, j'en doutais pas 😊
Félicitations! 👏
Posted : 23/08/2020 5:39 pm
Loak
 Loak
(@loak)
Chapeau l'artiste !
Posted : 23/08/2020 5:43 pm
FredR
(@fredr)
je vais attaquer la calibration de la première couche....j'espère que je vais pouvoir bien calibrer le Z, pas évident d'estimer si on est bon ou pas....
Posted : 23/08/2020 5:49 pm
FredR
(@fredr)
J'y pense j'ai pas flasher le firmware...je dois le faire maintenant ou après ?
merci d'avance
Posted : 23/08/2020 5:51 pm
Loak
 Loak
(@loak)
Fait le à la louche avec la calibration intégrée ensuite dans PrusaSlicer tu crées plusieurs rectangles de genre 25 mm x 70 mm d'épaisseur 0.2 mm que tu mets les uns à coté des autres et tu changes le Z-offset manuellement entre chaque, quand c'est fini tu écris dessus au marqueur le Z-offset pour pas oublier et tu choisis le mieux, il faut qu'en tirant dessus ça se détache pas et que la surface ne soit pas marquée par la buse qui racle dessus.
Posted : 23/08/2020 5:55 pm
Loak
 Loak
(@loak)
Pour le firmware, la mienne était à jour, tu peux vérifier quelque part dans les menus de l'imprimante, "Support" ou un truc comme ça.
Posted : 23/08/2020 5:56 pm
FredR
(@fredr)
Premier réglage j'ai pas vraiment d'idée...j'ai pas retenue la valeur, vers -1.128
Posted : 23/08/2020 6:16 pm
Page 9 / 12
