Futur petit nouveau, angoissé...
Pagina 7 / 12
FredR
(@fredr)
RE: Futur petit nouveau, angoissé...
seconde image en lien avec le buffet.
Postato : 20/05/2020 2:33 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Ben, bof, moi cela ne m'emballe pas, ne pas avoir acces a l'imprimante, ne pas voir l'impression, cela ne me parait pas pratique.
M'enfin c'est pas ce que tu demandes 😉 tu demandes si c'est possible. Il faut de l'aeration, que la temperature soit controlable pour ne pas monter par exemple pour le PLA, et pour l'electronique, l'alim et les moteurs. C'est moins génant au contraire pour l'ABS. Je pense aussi que cela va faire du boucant, peu etre bien raisonner.
MK3S & Fusion 360
Postato : 20/05/2020 2:51 pm
FredR hanno apprezzato
FredR
(@fredr)
@flo-r
Pour le bruit, je pensais justement le contraire, le bois étant un bon isolant thermique comme phonique...c'est du massif pas du contre plaqué. après au niveau ergonomie, c'est clair, c'est pas le top...pour le pla, je pensais laisser la ou les portes ouvertes; je me doutais, que j'aurais besoin de prévoir des aérations en complément; combien, je ne sais pas, et comment les gérer, ça non plus je ne sais pas....mais si je combine régulateur contrôle avec système d'aération etc....est ce que c'est pas jouable quand même; je vois que ce qui te dérange, c'est vraiment le coté contrôler de visu le bon fonctionnement de l'imprimante....bon c'est pas gagné....surtout que je me fis entièrement à vos avis.....
Postato : 20/05/2020 3:50 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
Le bois un isolant phonique ? ... les pianos, guitares .. sont pas en bois pour rien, c'est au contraire un diffuseur voir un amplificateur de son si les résonances se cumulent ^^
Postato : 20/05/2020 3:59 pm
Frame e FredR hanno apprezzato
FredR
(@fredr)
@cedric-m
Bon bah ok, désolé....je me résigne, je trouvais que ça pouvait être un bon plan...mais je fais confiance aux pros....ça restera mon petit coin de rangement comme c'était prévu au départ alors.
Postato : 20/05/2020 4:24 pm
FredR
(@fredr)
Pour le stockage ! on est tous d'accord ?
Postato : 20/05/2020 4:25 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
Non tu peux le mettre dans ton meuble, mais faudra isoler l'imprimante du bois avec un bout  d'isolant pour machine a laver par exemple.
Par contre imprimer du PLA dans un endroit clos, c'est pas très bon, il  a besoin de respirer le PLA ;).
Postato : 20/05/2020 4:41 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Sans faire de modifs du meuble tu pourras faire un essai. Si c'est concluant, faudra percer des aeration avec un petit ventilo de PC en extraction haute 😊 .
Tu seras sans doute frustré de pas voir l'impression et toujours a genoux devant pour regarder a mon avis.
MK3S & Fusion 360
Postato : 20/05/2020 5:18 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
euhh dedans ce meuble!! ou au dessus !! pour moi dedans c mort...ou alors vire les portes et mets du plexi...mais cogite bien ta hauteur t'auras le nez souvent dessus com dit , et qd t'auras un gag enfin des euhh non je dit rien tu seras content d’accéder autour voir la tourner ...
Postato : 20/05/2020 7:38 pm
Calire
(@calire)
Et puis s'il arrive un truc, un beau blob porte fermée, certainement le meuble risque de bien contenir le gros truc sauf que l'imprimante ne sera pas d'accord :  "chérie on a gagné une autre imprimante !"  "gratuite ?"  "heu  ...." ;
Faudrait plutôt une porte transparente ou laisser ouvert avec un mioche qui surveille ça sera à sa hauteur avec une sucrerie ou deux pour la patience.
Postato : 20/05/2020 7:43 pm
Frame
(@frame)
Franchement mon avis !
NON > quelle idée bizarre ! Cela me rappelle le temps ou les personnes mettait leur TV enfermée dans un meuble ! Stupide !
Sorry mais es tu sûr que ta douce et tendre apprécie cette nouvelle venue dans son intérieur ! La planquer dans une armoire, au ras des pâquerettes, quelle idée ???? Achètes toi deux tables bases Ikea à 10 euros pièces, imprimes les fixations entre elles et hop design et classe !
Pour le bois, mon premier boulot c'était ingénieur du son le bois est un excellent propagateur de son (comme dit Cedric) ! Mon bureau est en bois et l'imprimante est sur des pieds Hudson silicone isolateurs pour haut parleur! Bruit de l'imprimante réduit à 70% ! CQFD
Prusa MK4S -2x Prusa Mini+ - Bambulab X1 Carbon/P1P- Silhouette Cameo 4-Laser Xtool S1 40w- Imprimante Canon Sublimation...
Postato : 20/05/2020 8:37 pm
FredR
(@fredr)
Vous fâchez pas les "makers", j'ai compris, pas de soucis, c'était une idée, et ça restera juste une idée...je reviens sur ma première idée, mais avec plus de travaux, un placard ouvert à rénover....
Postato : 20/05/2020 8:40 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Comme dit Serge, regarde ca :
avec 2 Ikea LACK, ca coute rien (si on a un ikea a proximité). (ou une seule et posé sur ce fameux buffet)
https://blog.prusaprinters.org/fr/cheap-simple-3d-printer-enclosure/
MK3S & Fusion 360
Postato : 20/05/2020 8:51 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
Y a trois table ikea la 😋
Oui je sais je chipotte.
Postato : 20/05/2020 9:08 pm
Patrick.b hanno apprezzato
Flo4Print
(@flo4print)
oui, et tu peux même en mettre une 4 eme au dessus avec les sachets de dissecant pour laisser les bobines en place et au sec.
MK3S & Fusion 360
Postato : 20/05/2020 9:18 pm
FredR
(@fredr)
Oui je sais, je la connaissais, mais en fait c'est parce que je n'ai pas la place pour la mettre...voila pourquoi c'est un peu compliqué de trouver son petit nid....mais comme je vous l'ai dit, je suis dessus, je suis en cours de modélisation pour réaménager ce placard se trouvant à l'entrée...
Postato : 20/05/2020 9:19 pm
Flo4Print
(@flo4print)
mets la ou c'est le plus pratique pour imprimer :
Table de salle, table basse de salon, table de cuisine, bar ou ilot central, dans la chambre sur une table de chevet.
Evite les tables de cuisson, les toilettes, les douches et baignoires, les placards et les coffres de voiture.
Voilà, et de rien 🤣
MK3S & Fusion 360
Postato : 20/05/2020 9:24 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
euh les nouveaux je ne sais pas où vous en êtes mais on est passés à 5 - 6 semaines .. oupsss shipping
Postato : 03/06/2020 8:43 am
Cédric.M
(@cedric-m)
Par contre la XL c'est pas pour cette année a mon avis :/, je vais peut être reprendre une mini en attendant.
we’re able to continue with the development of the “XL”, at this point, I don’t want to share any estimations, because they could lead to false hopes and the development process of the printer is not close to the finish. It all depends on how the current situation turns out in the near future.
Postato : 03/06/2020 9:08 am
Flo4Print
(@flo4print)
Pour ceux qui ont des commandes de 6 semaines ou plus, n’hésitez pas contacter Prusa par le tchat et leur demander de vérifier le statut. Dans le cas ou vous avez ajouté des articles à votre commande (souvent du filament) et que l’un des articles est en rupture de stock la commande reste en stand by. Dans ce cas vous aviserez mais vous pouvez par exemple remplacer par une autre couleur disponible afin que cela parte tout de suite. Ils peuvent vous donner l’état de stock en direct et vous conseiller.
MK3S & Fusion 360
Postato : 03/06/2020 11:24 am
Pagina 7 / 12
