Futur petit nouveau, angoissé...
Stránka 5 / 12
FredR
(@fredr)
RE: Futur petit nouveau, angoissé...
Après c'est ça que je ne comprends pas, si lorsque tu achètes un filament, souvent, il n'est pas accompagné de ses paramètres de t°c idéal?
Et si tu fais ces tours, pour quelles raisons tu l'as fait ?
Napsal : 16/05/2020 8:19 pm
Flo4Print
(@flo4print)
bah ... oui et non, le filament s'imprime entre tant et tant (genre 190-215) c'est marqué dessus. Mais il ne se comporte pas pareil a toutes les températures.
En général j'imprime a la temp par defaut PLA du slicer (215) mais si un filament se comporte pas bien ou qque chose ne me plait pas je change je teste, je fais une tour par exemple et je crée un profil pour lui dans le slicer. Parfois le stringing c'est genant parfois non cela depend de la forme de la pièce.
En impression 3D tu pars de la base et tu affines, cela est valable pour le matériel,  pour le fil, pour le slicer pour tout ! L'amélioration est infinie.
MK3S & Fusion 360
Napsal : 16/05/2020 8:53 pm
FredR se líbí
FredR
(@fredr)
Salut les makers...
Voilà je suis sur un projet de petit médaillon porte clé pour offrir lors d'un événement sportif pour le mois de septembre, et lors du découpage je m'aperçois d'espèces d'artefacts (voir capture), est ce que c'est un défaut d'affichage, ou est ce que c'est réel et du à la taille de la couche en rapport à la taille de la pièce ? je ne sais pas si je  suis clair.  je fais suivre les autres captures pour avoir tous les éléments.
Napsal : 17/05/2020 10:01 am
FredR
(@fredr)
FredR
(@fredr)
FredR
(@fredr)
0000000000000000
Napsal : 17/05/2020 10:02 am
Flo4Print
(@flo4print)
 Le ‘trou’ à remplir est plus petit que la buse donc il reste vide. Tu vois le dessous.
Essaye avec le profil correspondant à la buse 0.25 tu verras la différence.
Il faut faire ces petites pièces avec une buse 0.25.
MK3S & Fusion 360
Napsal : 17/05/2020 11:43 am
FredR
(@fredr)
oh purée encore une buse à plus de 30 balles .....
Napsal : 17/05/2020 12:23 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Mdr. Laiton pour les occasionnelles, cela suffira. Tu vas me dire difficile à dire ce que tu utiliseras le plus. Pour moi c’est 0.4 puis 0.6 et rarement 0.25.
quoi qu’il en soit une laiton pour démarrer ça ira très bien.
MK3S & Fusion 360
Napsal : 17/05/2020 1:10 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
Posted by: @flo-r
Non c'est une bordure, la jupe est en hauteur.
Oui, le stringing - filament ou cheveux d'ange c'est un effet parfois du a la mauvaise temperature, en l'occurence j'etais trop froid, en remontant la temp cela a cessé. Mais ce n'est pas toujours le cas, certains fils le font a froid d'autres a chaud, certain toujours (surtout PETG) et d'autre jamais. On imprime des tours de température pour savoir. Sur cette photo le blanc (3djake EcoPLA) fais des fils a froid, alors que le marron (eryone PLA bois) en fait a chaud, et le Noulei PLA silk n'en fait pas.
ah tiens superbe tour de Temp , je pensais tjs descendre en T° et augmenté ma rétraction et vitesse de rétraction !! monté la Temp !! je pensais pas mais je vais testé! suis même passé a 196c pour du PLA et vraiment bien , aprés je sais que la solidité de l'objet est amoindri mais suivant ce que je veux faire ça n'a pas ou peu d'importance
Napsal : 17/05/2020 5:08 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
Posted by: @flo-r
t'as des profils PLA pour buse de 0.25 ou tu pars avec ceux prusa et modifie !! j'en ai une que je dois installer depuis des mois pour voir vraiment la qualité des pièces..
Napsal : 17/05/2020 5:12 pm
FredR
(@fredr)
En buse vaut mieux toujours prendre du E3D? ou il y a d'autres marques similaires en qualité
Napsal : 17/05/2020 5:18 pm
FredR
(@fredr)
C'est celui-ci si je veux me monter le upgrade double ventilo ?
Merci les makers...........
Napsal : 17/05/2020 5:23 pm
FredR
(@fredr)
avec le fichier, ça marche mieux....
Attachment removed
Napsal : 17/05/2020 5:24 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
Yes 😉
Napsal : 17/05/2020 5:25 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
5 pages pour le petit nouveau angoissé oufff ça commence fort.......... 🤣 🤣 🤑
Napsal : 17/05/2020 5:35 pm
FredR se líbí
Flo4Print
(@flo4print)
Posted by: @patrickb
Le profil Prusaslicer MK3S buse 0.25 est dispo dans l’installation si tu ne l'as pas tu as juste a exécuter la fonction d'ajout juste en dessous. Seul regret il n'y as pas les 0.8 et 1mm, dommage.
MK3S & Fusion 360
Napsal : 17/05/2020 8:27 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Posted by: @fredr88
Oui une buse de marque, car les autres on ne peut pas savoir si elle ont été bien triées et que la buse est bien percée. Ce serait dommage de tout gacher a cause d'une buse 1er prix. D'autant qu'en laiton pour de l'usage occasionnel ca ne coute pas cher. J'en avait pris une avec ma commande, mais je ne l'ai jamais montée car j'ai pris aussi une NozzleX.
MK3S & Fusion 360
Napsal : 17/05/2020 8:32 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Posted by: @fredr88
Le double ventilo je recommande, et en plus ca permet de dégager le devant et cela donne 2 gros avantages :
1- de bien voir la pièce et la buse de face sans contortion
2- facilite grandement le changement de buse. Il y a juste a poser la clé plate de 16 horizontalement pour tenir le devant du heat block et utiliser la clé a pipe pour desserrer.
MK3S & Fusion 360
Napsal : 17/05/2020 8:41 pm
Frame
(@frame)
Bing 100 post ! Pfiioouu, @fred88, t'as pas encore l'imprimante ! Ca fait peur ! Tu apprendras au fur et à mesure, je suis un angoissé de nature mais là, tu me bas à plate couture !
J'ai commencé avec UNE bobine de filament et en 1 an et demi, je viens encore d'en acheter 5, ce qui porte le nombre à 85 actuellement ! (entre parenthèse, j'ai essayé le pla sakata (espagne) H850 passé au four à 80° pendant 20minutes ... Etonnant ! Quasi aussi solide que l'ABS, résistant aux UV et à la chaleur ! Dingue ce filament !
fred88 > "Wait and see" !
Prusa MK4S -2x Prusa Mini+ - Bambulab X1 Carbon/P1P- Silhouette Cameo 4-Laser Xtool S1 40w- Imprimante Canon Sublimation...
Napsal : 17/05/2020 8:58 pm
Stránka 5 / 12
