RE: Futur petit nouveau, angoissé...
1- tu peux retirer les supports il n'y en a pas besoin. Éventuellement si les lettres sont trop saillantes, change le design, apres l'extrusion, arrondi leur les bords pour que l'impression se fasse avec un angle de 45 degres montant maxi, ou bien fait les rentrer dans la matière plutot que sortir.
2- au lieu d'exporter le projet, export en STL chacun des body en cliquant droit dessus (partie haute ou partie basse). Regarde aussi ya une fonction pour separer les objets dans le slicer : diviser en objets individuels, mais le mieux est l'export séparé.
3- ca doit etre dans les 150w, mais c'est rien ce qui coute c'est l'usure de l'imprimante. Je revends 2 à 3 fois le prix de la matière donnée par le slicer, c'est faible on peut considérer ca prix coutant, ou participation aux frais. En réalité la plupart du temps je donne, j'arrive pas a faire payer, mais si la personne insiste pour participer ou 'me passe commande' je fais ca entre 2 et 3 fois le prix du fil.
MK3S & Fusion 360
Salut flo et merci encore,
Mais ton export individuel, est ce qu'il se retrouve sur la même scène dans le slicer?
pas compris. Fusion te fera 2 fichiers STL
MK3S & Fusion 360
tu peux inserer autant de STL que tu veux dans le slicer, ils sont tous posés au 'sol' mais apres tu les places et deplace comme tu veux y compris en axe Z
MK3S & Fusion 360
2 petites questions sur ces 2 captures :
- La première : pour vous, est ce que ça vous semble correct cette simulation du slicer sur mon objet ? ou feriez vous différemment sur les supports ou autre chose par exemple ?
- et en second : j'ai modéliser cet objet "accessoire de cuisine" mais lorsque je l'exporte, il arrive en un seul objet chez le slicer, ce qui m’empêche de positionner la partie du haut sur le plateau correctement.
Merci pour vos réponses....à bientôt
Fred...toujours aussi pressé...
sympa ça commence a ''designer'' pour enregistrer tous les body ou tes components en fait tu clic droit tout en haut là ou t'as mis le nom et tu descend a save as STL et tu peux choisir si tu as 1 ou ++ body
et oui ce que dit flo est parfait pas besoin de support surtout pour des lettrages...met ton slicer en ''plateau uniquement'' il ne ''devrait pas t'en mettre
Et ohhhhhhhhhhhh je viens de faire la MAJ de fusion purée il l'ont mis en français...waouuu bon ça me dérangeais pas mais ça va être sympa et tiens j'ai 1 formation 1 an sur fusion av 3 modules pour m'améliorer et connaitre + , je vous dirais si c bien avec F3DF ...
Ok Flo, effectivement j'avais pas compris la chose comme ça, je ne pensais pas que tout allait se retrouver dans la même scène du slicer. Ok donc tout ce que tu exportes, va se placer sur la scène et c'est à toi d'organiser les différents éléments sur le plateau....
et merci Patrick, c'est bon j'ai pigé le truc...et effectivement ....Fusion en français, presque dommage, parce que je me formais avec un youtubeur en Anglais, et du coup pour les actions menus ....va falloir s'adapter....mais c'est bien quand même....
Merci aussi pour le rajout des bobines avec ma commande, c'est fait...par contre je crois que je vais abuser encore ce soir, je vais essayer d'en rajouter encore...je ne sais pas s'ils vont accepter, ça va commencer à peser ...en plus de l'imprimante...
regarde le montant de ta facture et arrete de t'inquieter pour eux 🙂
MK3S & Fusion 360
Question pour mon rajout de filament, est ce que je peux tenter du filament flex dans mes futurs conditions ou "laisse tomber..."
Vous imprimez plus souvent PLA ou PETG ?
Ca depend. PLA+PETG=90% pour moi. Un peu de TPU et de nylon et voila.
Tu verras cela plus tard, ce genre de fil n'est pas tres utilisé pour ton cas, fais toi les dents sur le PLA PETG.
MK3S & Fusion 360
Finalement je vais commander sur le site que vous m'avez conseillé "3djake" parce que chez prusa, ils ont beaucoup de rupture....on est d'accord que c'est un site fiable pour les filaments.
yes, ma dernière commande arrive demain. Tu as de l'UPS inclus pour les commandes >48€, commandé lundi l ivré vendredi c'est tres correct en ces temps difficiles.
MK3S & Fusion 360
ouais j'hésite juste soit pla ou petg ......pour 3 bobines, aide moi Flo
en nylon t'as testé quoi ? et bien ? pour faire quel genre de pièce ? résiste mieux que le petg et en impression facile!!
Oui (@fredr88) tu as raisons y'a bcp +de video en anglais tu peux le remettre , moi je le garde mais pense revenir a l'anglais ça sera mieux pour progresser !
le flex c sympa mais euhh pas évident ça s'imprime trés bien mais faut faire pas mal de réglage ds slicer et sur extrudeur la vis de tension mais sympa a faire
Ouh là là Pat, si des modifs à gogos, je laisse pour plus tard....ça me fait un peu peur... et pour toi PLA ou PETG pour ma commande de 3 bobines en plus ?
2 PLA 1 PETG
MK3S & Fusion 360
Nylon ca colle pas fort au lit, ca passe avec bordure, pas trop vite. Je n'ai imprimé que des pinces, mais j'aime déjà bien ca souplesse
MK3S & Fusion 360
Ah oui et résiste bien à l'usure ? pour des pièces arrosage ou le nylon est presque indispensable c bien ?
fredr le flex faut vraiment en avoir 1 utilité c'est bien pour des pièces en contact av souplesse et principalement ronde , circulaire ça s'imprime super si tu en prends et à besoin d'un profil je te passerai le mien , comme ça rien a faire sauf la vis réglage idler
Pour le flex (en terme generique) j'utilise du TPU seulement, j'ai encore rien d'autre, c'est pas tres flex, c'est souple. L'interet de ces filament c'est de pouvoir se fabriquer des joints en pièce de rechange par exemple, ou des genre de 'silent bloc' ou autre amortisseurs en tous genres.
Pour le nylon j'ai acheté récemment ma bobine en fait, alors pas encore de retour sur la longevité, mais la cohesion intercouche me parait bonne (ce serait le point faible), la souplesse agreable et le fini tres correct. C'est translucide donc on voit le remplissage. En principe tres utile pour toute pièce mecanique qui subirait des chocs ou des vibrations. Et cerise sur le gateau c'est l'ideal pour les cold pull 😊 D'alleurs j'en ai fait un 1er sur ma NozzleX 0.4 qui a du imprimer plus de 20 jours et le fil est ressortit parfaitement propre, une bonne buse qui n'accumule pas les dechets je suppose donc.
MK3S & Fusion 360
