Futur petit nouveau, angoissé...
Page 2 / 12
Flo4Print
(@flo4print)
RE: Futur petit nouveau, angoissé...
je ne veux pas que ce sujet devienne un débat sur la lubrification des roulements / axes car le forum en est plein (surtout dans la section anglaise) mais je pense qu'il faut conseiller aux nouveaux de lubrifier leurs roulements avant le montage.
Les passer dans l'iso pour se débarrasser de la lubrification d'origine et d'y mettre son propre lubrifiant est encore mieux. Débat : lequel lub 😆
MK3S & Fusion 360
Publié : 13/05/2020 8:30 am
FredR a aimé
FredR
(@fredr)
Ok, mais pour le lubrifiant, plutôt sec en ptfe ou graisse...j'imagine pas la même chose entre les axes et les roulements... je dirai ptfe pour les axes et graisse pour les roulements, par contre c'est clair que c'est super les embouts adaptés, mais je fais comment moi au départ de ma construction...forcément ou acheter imprimés par avance ou se débrouiller à "l'arrache sans embouts"....
donc , vous êtes tous d'accord que je laisse tomber ma "quête du Graal" pour l'alcool iso qui reste introuvable à prix abordable à l'heure actuelle, et qu'une bonne éponge imbibée de liquide vaisselle suffira largement; question à ce sujet, vous passez l'éponge, vous rincez avec de l'eau j'imagine mais à même sur le plateau, puis essuyage essuie tout et petite chauffe du plateau, c'est cela en gros?  et une fois de temps en temps Acétone?
Il  y a t-il aussi des choses à prévoir pour la buse, dois je avoir plusieurs jeux en 0.4 ou pas besoin, j'ai vu que certain lorsque ça leur arrive (cas d’obstruction importante de la buse) la retire, la plonge dans de l'acétone genre une nuit, puis permute avec leurs jeux pour pouvoir utiliser l'imprimante en attendant l'entretien de l'autre.
Me conseillez-vous aussi d'avoir justement plus de taille de buse ? 0.6 par exemple ou pas nécessairement.
Ai je besoin d'une spatule ? je ne l'ai pas vu je crois dans ta description très précise Flo ?
j'avais d'autres questions, ça m'étaient montées hier soir tard, mais j'ai tout oublié ce matin...
Publié : 13/05/2020 9:06 am
Flo4Print
(@flo4print)
la plaque est magnetique, tu la retires tu la lave dans l'evier de la cuisine ou sur le plan de travail, rincage egoutage dans la cuisine, un tour de chauffe sur le plateau chauffant apres essuyage.
Les buses bouchées c'est rare, une 0.4 et une 0.6 pour debuter c'est bien.
MK3S & Fusion 360
Publié : 13/05/2020 9:11 am
FredR a aimé
FredR
(@fredr)
Ensuite petite question technique et logistique:
Je me pose la question de savoir comment gérer l'entre deux temps, je m'explique, pour le moment je vais peu imprimer, le temps de me faire la main dessus, et je ne laisserai l'imprimante que tourner lorsque je serai toujours là. Hors de question, de laisser tourner la machine seule (trop flippé d'un quelconque risque incendie ou je ne sais quoi d'autres).
Donc, le truc, c'est comment je gère ce laps de temps entre 2 impressions ? en fait, c'est surtout aussi la gestion de stockage des filaments qui pose soucis; j'ai beaucoup vu et lu la notion de l'importance de stocker les filaments à l'abris de l'humidité. Pour le moment, je n'ai pas beaucoup de solution par rapport à ça; j'ai juste anticipé un peu en achetant des sacs de congélations (marque repère au Leclerc) de gros volume (6l) et des sachets déshydratants, puis les stocker comme ça pour le moment. Je compte plus tard les mettre dans les boites plastiques bricolées. Mais pour revenir à la gestion entre deux, c'est de savoir, que me conseillez-vous effectivement?
  • Soit je retire systématiquement la bobine genre chaque soir ?
    • Comment se réalise la manœuvre ? est ce que l'imprimante gère ça, je coupe genre le fil près de l'extrudeur, il laisse en place le bout, il faut expulser tout reste de filament de l'extrudeur/buse ? si c'est le cas, c'est une manœuvre manuelle ou automatisée?....
  • Soit je la laisse dessus en se disant qu'au final, la réalité est tout autre, ça ne risque en rien de laisser la bobine sur l'imprimante, j'imagine suivant le temps de latence entre son utilisation ou non.
Merci encore à vous  et bon appétit....
Publié : 13/05/2020 10:10 am
Patrick.b
(@patrick-b)
@fredr88
ah oui Flo c du précis 🙂
Cédric ou flo je tenterais bien un  BMG un de vous à tenté déjà ou connait un contact fr !! quel avantage réel !! bcp de changement dessus et coût mais pour quel amélioration ...!!
@Serge si tu lis toi qui à une collection !! j'ai eu ça comme news sur mon tél ce matin Artillery
à ce prix je me demande tjs , le résultat et pas 1 pièce mais au quotidien ..par contre les dimensions sont pas mal !!
Publié : 13/05/2020 12:26 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
par ailleurs je dois finir la modif pour tout passer en igus pour l'instant j'ai uniquement fait l'axe Y pour test mais les modifs sur fichier Y et E arrivent et c vraiment + silencieux
Publié : 13/05/2020 12:29 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
BMG, tu parle de l'extrudeur ? le lien est celui de la MK2/3 BEAR ...
L'artillery  a l'air pas mal, mais les nappe plate ça me fait peur ...
Publié : 13/05/2020 1:01 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
non je parlais du cadre et axe base et c idem pour la mk3 extrudeur aussi en BMG av changement de firmware spécial BMG ....un cadre plus large et donc plus épais !! est ce un gros + !!
Publié : 13/05/2020 1:35 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
Oui ce sera plus rigide si tu te met debout dessus, mais niveau impression ça changera rien du tout, la rigidité de la MK3 étant suffisante, tu verra aucun changement.
Ce cadre est rentable si tu as une I3 chinoise avec un chassis en bois ou en Plexi.
Apres si tu es pas a 80€ pres, tu peux t'amuser a monter ce cadre je peux comprendre. Idem extrudeur BMG pour le PLA, ABS .... rien de mieux.
Peut être pour le TPU, car le BMG a un très petit espace entre le galet et le tube qui descend a la buse.
Publié : 13/05/2020 1:57 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
@cedric-m
ah voilà cédric c'était l'idée de m'asseoir dessus lorsqu'elle imprime pour faire une photo 😉 ... mais bon voilà merci je m'en doutais un peu c super costaud ok mais amène quoi de + !!
oui le BMG pour du flex je penserais aussi , ou alors Bondtech  ou original Bondtech , est ce il est plus facile en réglage sur l'idler que le prusa !! et amène un gros + !
Publié : 13/05/2020 2:26 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
Ca apportera plus de rigidité et un look différent. Mais ce surplus de rigidité sera pas visible sur l'impression.
Je sais pas si ce mini BMG est compatible MK3s, celuici plutot BMG
Apres faire un choix ... question de prix, les deux donneront le même résultat a l'impression je pense.
Publié : 13/05/2020 3:59 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Posted by: @fredr88
Oui je vois tu es impatient alors tu cogites. Normal, ca va durer jusqu’à ce que tu la reçoives :). Te prends pas la tête, il n'y a rien de special a faire.
Charger décharger c'est semi automatique (oui tout est dans le 'semi' on peut tout y mettre), grace au capteur de filament. Une fonction dédiée dans le menu, decharger fil, tu précises la matière, tu attends que ca chauffe, elle sonne tu appuis sur le bouton, le fil sort tout seul, tu saisi la pince coupante (tu sais celle en point 1 😉 ) tu coupes en biseau, tu accroche le bout sur ton clip filament pour pas que le fil se mèle et tu ranges la bobine dans son sac avec son sachet de dessicant et le tout dans le carton.
Pour charger tu insères et ca se fait tout seul, tu lui dit 2-3 fois de poursuivre pour bien faire le changement de couleur (elle devide du fil pour pousser le précédent et purger la buse).
Je laisse ma bobine en cours dessus je la range que si je vais depasser 3 jours sans l'utiliser.
Mais là faut demander à Serge avec sa collection de bobine comment il gère 🤗
MK3S & Fusion 360
Publié : 13/05/2020 4:04 pm
Flo4Print
(@flo4print)
le filament clip c'est un peu mon tout premier print de test avec une nouvelle bobine, je commence par ca, ainsi j'en ai un par bobine, et ca permet deja d'avoir un aprecu du rendu en 25min en imprimant un objet tres utile. Tu en imprimes quand meme une dizaine d'avance avec un que tu aimes bien, cela sert toujours.
MK3S & Fusion 360
Publié : 13/05/2020 4:09 pm
FredR
(@fredr)
Oui effectivement, ça cogite plein pot, mais c'est un peu mon syndrome de manque.....et c'est long.........................
Ok pour le clip, il fera partie de mon n°2 de print après le logo test ou Batman....
Mais j'ai pas bien compris le principe de la décharge, en fait, il restera toujours du filament dedans, si je te comprends bien. Donc pourquoi une fonction décharge s'il reste encore du fil que tu vas éjecter par la suite on réintroduisant par exemple une nouvelle bobine.
Tu laisses tout type de bobine sur ton imprimante dans ta limite de 3 jours ou pas?
Merci...
Publié : 13/05/2020 4:25 pm
Flo4Print
(@flo4print)
non tout le fil present dans la hot end ressort car il est pas fondu, c'est la fonction du heat break ca, de laisser le fil dans le heat sink froid. Il ne fond que dans la buse en gros. il ressort entierement sauf le contenu de la buse. Quand tu mets le nouveau fil il fond et pousse le contenu de la buse quand il est poussé dedans.
VIDEO (elle est nulle et tres longue pour un truc qui dure 10 sec)
Je laisse tous les fils sauf mes plus chers (de coeur ou d'euros) que je range apres le print. Les PLA 1er prix ils restent en place
MK3S & Fusion 360
Publié : 13/05/2020 4:32 pm
FredR
(@fredr)
merci beaucoup, les infos toujours au top....vous avez pas des contacts là bas pour accélérer ma commande... 😜
Publié : 13/05/2020 5:48 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Si on a des contacts et même des prix ! Trop tard tu as déjà commandé. 🤣
Nan je déconne 😊
Je te recommande de ne pas trop y penser, de revenir dans 3-4 semaines sinon tu vas devenir dingue 🤪 😵 🤓
MK3S & Fusion 360
Publié : 13/05/2020 7:48 pm
FredR
(@fredr)
2 petites questions sur ces 2 captures :
  • La première : pour vous, est ce que ça vous semble correct cette simulation du slicer sur mon objet ? ou feriez vous différemment sur les supports ou autre chose par exemple ?
  • et en second :  j'ai modéliser cet objet "accessoire de cuisine" mais lorsque je l'exporte, il arrive en un seul objet chez le slicer, ce qui m’empêche de positionner la partie du haut sur le plateau correctement.
Merci pour vos réponses....à bientôt
Fred...toujours aussi pressé...
Publié : 14/05/2020 1:30 pm
FredR
(@fredr)
la seconde image
Publié : 14/05/2020 1:31 pm
FredR
(@fredr)
ah oui, puis une petite question, je suis déjà harcelé par les ami(e)s qui veulent tout et rien, mais qui se proposent de me donner des sousous en contre-partie....ce qui est gênant mais à la fois normal surtout si ça devient une habitude de leur part. Je pensais argumenter sur la consommation de la machine en électricité, est ce que quelqu'un connait le coût en moyenne de fonctionnement ?
Merci .................................
Publié : 14/05/2020 1:38 pm
Page 2 / 12
