Futur petit nouveau, angoissé...
Page 12 / 12
FredR
(@fredr)
RE: Futur petit nouveau, angoissé...
encore oublié la photo....désolé
Posted : 24/08/2020 7:44 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
poulie moteur mal serré ?
Posted : 24/08/2020 7:54 pm
FredR liked
FredR
(@fredr)
Bravo et grand respect....effectivement, avec toutes les phases de serrage partiel des vis durant le montage de l'imprimante...j'ai été titillé par la poulie de la l'axe X à me dire est ce que j'avais resserré les 2 vis correctement et bingo...c'tait bien ça...j'ai tout de même revue aussi la gaine technique principale derrière qui venait frotter contre le boitier du circuit imprimé....merci....encore
j'ai hâte de pouvoir maintenant passer à la phase supérieure....
Posted : 24/08/2020 8:04 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
tu aurais imprimé une pièce plus haute, un benchy ou autre, ça aurait été beaucoup plus flagrant.
Mais heureux que tes problèmes soient résolu.
Posted : 24/08/2020 8:26 pm
FredR liked
jollyjn
(@jollyjn)
Bonnes impressions!
MK3S(MMU2S), MK3S(Single), Fusion 360, Blender (débutant), Openscad
Posted : 25/08/2020 4:57 am
Calire
(@calire)
Posted by: @cedric-m
Bin tiens   hein qu'est-ce que je n'avais pas dit     et surtout l'ordre de serrage (si il y a 2 vis !) d'abord celle du méplat   ok   d'accord   je radote  ouin
Posted : 25/08/2020 7:06 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Yeah!
Dagoma Neva, Prusa Mk3s, Anycubic Photon Mono X 6k et Wash&Cure Plus.
FredR
(@fredr)
Salut à tous,
Petite question, pour imprimer du PEtg, il y a t'il des précautions à prendre? de plus, j'ai la plaque texturé, comment on procède avec? le nettoyage, même chose que la plaque lisse? liquide vaisselle rinçage eau et sechage?
Merci d'avance...
j'usine déjà pas mal en pla surtout pour le moment, je me fais la main....
Posted : 29/08/2020 10:48 am
Cédric.M
(@cedric-m)
Si y a une grande surface de contact avec le lit, Prusa recommande de mettre de la colle en bâton.
Le PETG colle très fort et peut arracher le PEI si on fait pas gaffe ou si le PEI a un petit défaut.
Posted : 29/08/2020 11:53 am
FredR liked
jollyjn
(@jollyjn)
Si tu as la plaque texturée, utilise la pour le PETG et l'ABS.
Pour la plaque texturée, j'ai plutôt tendance à utiliser du produit à vitres pour la nettoyer entre deux lavages complets (l'IPA fait que ça colle un peu trop), mais SURTOUT : Jamais d'acétone sur la plaque texturée.
Par contre, va dans les réglages de l'imprimante et crée ta plaque (réglages > config HW > Plaques en acier). Il faudra refaire une calibration de première couche pour enregistrer ces nouvelles valeurs dans une case vide.
Par la suite,  pour changer de plaque,  cela ce fera directement depuis le premier menu de l'imprimante au repos
Posted : 29/08/2020 12:52 pm
FredR liked
FredR
(@fredr)
Salut tout le monde,
Alors voila, petit résumé de ma première expérience avec impression du PETG; changement de plaque avec la texturé, calibration 1 couche, sans nettoyage quelconque...réglage du Z...et échec 2 fois de l'impression sur un texte de 3 mm de haut pour ma boite à lettre...je parcours le forum, nettoyage liquide vaisselle, à nouveau réglage sur la première calibration, je renseigne le "Prusa PETG" dans le slicer à la place du "Prusament PETG", je coche bordure et je lance....et la 1h28mn plus tard, nickel....pas de soucis tout au long, décollage à froid presque quasi seul sans mon aide, c'est impressionnant... donc bonne expérience, à voir par la suite sur d'autres pièces différentes....
Posted : 30/08/2020 11:29 am
jollyjn
(@jollyjn)
Bravo! 👍 👍 👍
Posted : 30/08/2020 1:38 pm
FredR liked
FredR
(@fredr)
Salut à tous,
J'ai toujours pas mis ma chaussette silicone, il y a t-il besoin de faire quoi que se soit après ou même avant? dois je calibrer une fois mise?
D'avance merci à vous.
Posted : 31/08/2020 3:52 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Pour ma part, je trouve que refaire le PID est utile, car la chaussette interfère avec la vitesse de chauffe/refroidissement de la tête. Mais je ne sais pas si cette interférence est significative ou pas. C'est en tout cas une bonne pratique que de le refaire après avoir mis (ou définitivement enlevé) une chaussette...
Posted : 31/08/2020 4:29 pm
FredR liked
Page 12 / 12
