fonction de cette pièce
ticreole8
(@ticreole8)
bonsoir tout le monde
malgré les traductions, je ne comprends pas à quoi sert cette pièce que certains rajoutent sur leur buse s'il vous plaît ?
Publié : 30/07/2020 8:26 pm
Loak
 Loak
(@loak)
RE: fonction de cette pièce
Salut,
N'ayant ni photo ni lien je vais présumer que tu parles de la chaussette en silicone, souvent de couleur bleu.
Je dirais qu'elle a 2 fonctions : c'est une isolation thermique pour le bloc de chauffe, permettant une meilleur stabilité de sa température et accessoirement il protège aussi ce bloc de chauffe des dépôts de filament qui pourraient se coller dessus.
MK3s Stock, PS2.3, Fusion360, Debian, Windows 10.
Publié : 31/07/2020 5:19 am
ticreole8
(@ticreole8)
https://photos.app.goo.gl/sgpxeD8UTYkEpu9b6
Publié : 31/07/2020 6:35 am
ticreole8
(@ticreole8)
@loak
ok je te remercie bien.
j'ai eu du mal à mettre une photo depuis mon tel lol
Publié : 31/07/2020 6:36 am
Flo4Print
(@flo4print)
Salut, c’est bien ça. Je les aurais placé dans l’ordre inverse 😉 : protéger la tête des blocs de plastique fondus qui peuvent se produire sur une impression longue ratée que l’on a pas vu et éviter de détériorer les fils en la dégageant. Et en plus stabilise la température (refaire une calibration PID après la pose).
MK3S & Fusion 360
Publié : 31/07/2020 7:13 am
1 personnes ont aimé
Patrick.b
(@patrick-b)
ben la c une buse.... 🤣 🤣
Publié : 31/07/2020 9:28 am
Phil D.
(@phil-d)
Est-ce que ça aide aussi à diminuer la consommation nécessaire à monter le bloc de chauffe à une certaine température? Et à diminuer le temps de montée?
Par contre j'imagine que si on a besoin de baisser la température, ça doit ralentir.
Publié : 31/07/2020 12:15 pm
jollyjn
(@jollyjn)
Je pense que tu dois gagner quelques secondes sur la chauffe, mais rien de significatif.
Par contre pour le refroidissement, là ça doit jouer (j'attends les miennes d'un jour a l'autre)
Personnellement, pour gagner du temps au démarrage depuis le fichier sur SD, j'ai modifié les paramètre de l'imprimante dans le slicer et en particulier le Gcode de début.
Dans l'ordre, Chauffe du bed à température - Préchauffe Hotend à 160° - Attente Hotend 160° - Home - Chauffe hotend à température finale - Bed leveling - Attente des températures finales et démarrage de l'impression.
Grace à cela j'ai plus de filament qui coule au départ et qui me pourrit le bed au maillage et j'utilise le temps du bed-leveling pour finir de chauffer le tout. En général pour du PLA, l'impression démarre env 10-15 secondes après la fin du bed-leveling.
MK3S(MMU2S), MK3S(Single), Fusion 360, Blender (débutant), Openscad
Publié : 31/07/2020 5:00 pm
Phil D.
(@phil-d)
Oui je me suis bien dit que pour que ce soit significatif, il faudrait qu'on jongle avec les températures à l'intérieur d'une même impression. Donc peut-être avec un MMU (à condition que le slicer soit capable, dans l'utilisation du MMU, de gérer des profils différents).
Trop de modifications à faire sur cette imprimante, je ne vais pas avoir le courage. Il aurait fallu les faire dès le montage, mais je n'étais pas assez confiant pour ça. Ça attendra.
Publié : 31/07/2020 5:47 pm
jollyjn
(@jollyjn)
Si tu utilise différents filaments avec la MMU, ton impression risque de s'arrêter plus longtemps quand la température doit descendre (ex de ASA vers PLA).
Je ne sais pas si quelqu'un a déjà essayé de mixer les matières, mais je ne vais pas m'y risquer (des températures de buse et de lit trop différentes).
Tu connais la théorie du Chaos :
1 variable c'est controlable, 2 c'est le bordel pour résumer!
Publié : 31/07/2020 5:55 pm
Flo4Print
(@flo4print)
@phd Les chaussettes se posent simplement dessus, il n’y a aucune modification à faire. Pour le reste, les doubles ventilateurs, igus et compagnie Tu as largement le temps d’attendre, d’avoir un problème ou un blocage avant de penser à modifier.
MK3S & Fusion 360
Publié : 31/07/2020 6:00 pm
2 personnes ont aimé
Patrick.b
(@patrick-b)
la mk3s fonctionne trés bien sans aucune modif ni amélioration..av le double ventilo , des fixation axe Y et autre c tjs + stable et améliore sensiblement les pièces , mais comme dit Flo ça viens avec le temps et bon faut être Fan quoi ..sans jeu de mots...; et pour ceuw qui aime bricoler et chercher tjs plus..pour en apprendre tjs plus
Publié : 31/07/2020 7:16 pm
Framemanager
(@framemanager)
+1
Prusa Core One - Prusa MK4S -2x Prusa Mini+ - Bambulab X1 Carbon/P1P- Silhouette Cameo 4-Laser Xtool S1 40w- Imprimante Canon Sublimation...
Publié : 01/08/2020 6:35 am
Flo4Print
(@flo4print)
On ne sait toujours pas si ticreole8 parlait des chaussettes silicone...
MK3S & Fusion 360
Publié : 01/08/2020 6:48 am
ticreole8
(@ticreole8)
@flo-r
je suis newbie en la matière donc je ne fais qu absorber vos commentaires lol
mais ça correspond bien au fait de ne pas saturer la buse en cas de problème d impression 😉
Publié : 01/08/2020 8:01 am
ticreole8
(@ticreole8)
pour info voici le post fb qui en parle...
https://www.facebook.com/groups/prusaminiusers/permalink/3370358369694153/
Publié : 01/08/2020 8:34 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Le groupe est privé, je n'ai pas pu consulter le post en question. N'ayant pas de Prusa Mini, je ne m'y suis pas inscrit. 🙂
Publié : 01/08/2020 6:19 pm
