Firmware 3.9.2
Pagina 2 / 3
lnb2fr
(@lnb2fr)
RE: Firmware 3.9.2
au passage merci pour le lien de l'article je ferais un essai ce soir pour calibrer 👍 👍
Postato : 19/11/2020 5:58 am
jollyjn
(@jollyjn)
RE: Firmware 3.9.2
Prusament PETG, J'ai pas changé les vitesses de refroidissement (30/50) car il faut un minimum pour faire démarrer les ventilos.
Pour le PLA, j'ai baissé. voici mes valeurs sur un filament:
Après le coefficient, c'est à toi de voir avec ton filament.
MK3S(MMU2S), MK3S(Single), Fusion 360, Blender (débutant), Openscad
Ginko hanno apprezzato
jollyjn
(@jollyjn)
RE: Firmware 3.9.2
De rien!
Postato : 19/11/2020 6:03 am
lnb2fr
(@lnb2fr)
RE: Firmware 3.9.2
merci , test sorti du four en IRON au debut nickel demarre a droite fait la partie haute jusqu'au bord du grand trou ensuite part en bas a droite pour aller jusqu'a gauche
du coup je sais pas ce qu'il c'est passé en finissant la piece sa fait de petite vague a preciser refaire un essai pour confirmer
mais on vois nettement une difference avec IRON
Postato : 19/11/2020 6:21 am
jollyjn
(@jollyjn)
RE: Firmware 3.9.2
Ces petites vagues, sur le plateau texturé, demandent un léger ajustement sur ton Z de première couche (un peu trop écrasé à cet endroit donc la matière qui reflue).
Essaye une calibration de plateau de 7x7 (à modifier dans les réglages de l'imprimante elle-même)
J'ai rencontré la même chose au début, car c'est pas évident sur le plateau texturé à ajuster. Par contre, fait le une fois ton coefficient d'extrusion réglé car en fonction de ce dernier tu risques d'avoir un peu plus ou moins de matière à poser.
Postato : 19/11/2020 6:27 am
lnb2fr
(@lnb2fr)
RE: Firmware 3.9.2
j'ai le gcode avec etalonnage pinda ( http://projects.ttlexceeded.com/3dprinting_prusaslicer_gcode.html)
pour la calibration je suis deja en 7*7
@jollyjn par contre a tu touché au mesh bed levelling ou a tu tout laissé a zero?
j'avoue que calibration du plateau n'est vraiment pas evidente je trouve , j'avais vu un logiciel octoprint pour lire les valeur de la sonde pinda pour pouvoir voir les reglages mais je ne sais pas si cela fonctionne correctement.
sinon j'ai suivi cela : https://help.prusa3d.com/en/article/bed-level-correction_2267/
mais je vais faire d'abord le coef d'extrusion je pense du coup. et refaire le Z
Postato : 19/11/2020 7:10 am
Loak
 Loak
(@loak)
RE: Firmware 3.9.2
Voici les résultats de mon test sans/avec monotonic, slicé l'un avec PS 2.2 et l'autre avec PS 2.3 alpha 3 +monotonic dessus et dessous.
Il ne se passe pas rien.
MK3s Stock, PS2.3, Fusion360, Debian, Windows 10.
Postato : 19/11/2020 8:07 am
FredR
(@fredr)
RE: Firmware 3.9.2
@loak
donc j'ai essayé de comprendre, le "ironing" c'est un repassage de ta pièce en gros....pour que je comprenne bien, ça applique une couche ultime pour lisser le dessus dans un même sens ...? plus fin et donc forcement plus long....?
Postato : 19/11/2020 10:24 am
Loak
 Loak
(@loak)
RE: Firmware 3.9.2
Alors monotonic et ironing sont 2 choses différentes.
La première, monotonic, va faire en sorte que le remplissage soit toujours fait d'une suite d'allers-retours de la buse, donnant une structure/couleur/reflets homogène sur toute la surface, alors que sans ça la présence d'un trou au milieu de la pièce fait que le remplissage peut voir une de ses zones constitué d'allers-retours inversés par rapport au reste (voir mes photos précédentes). Bon je sais pas si je suis très clair.
L'ironing c'est effectivement un lissage par la buse avec un débit super réduit et des trajectoires super serrées, donc super long à faire.
Le remplissage monotonic se fait à la même vitesse que le remplissage traditionnel.
L'un peut être activé sans l'autre.
Postato : 19/11/2020 10:49 am
Patrick.b
(@patrick-b)
RE: Firmware 3.9.2
@loak
tu me fait 1 photo du paramètre remplissage monotonic sur le slicer alpha3 ? stp
Postato : 19/11/2020 11:03 am
FredR
(@fredr)
RE: Firmware 3.9.2
bof....je viens de mettre à jour le firmware ainsi que la beta du slicer, et bizarrement, je lance une impression, et dès la première couche, c'est pas génial du tout, alors que jusqu'ici, je n'avais quasiment rencontré aucun problème....il s'agit de ma première couche qui est dégueulasse, il manque de la matière par ci par là....je laisse couler, mais je pense que je vais revenir à mes débuts, ça ne va pas faire un pli.....
Postato : 19/11/2020 11:05 am
Loak
 Loak
(@loak)
RE: Firmware 3.9.2
@patrickb voilà :
Postato : 19/11/2020 11:38 am
Patrick.b
(@patrick-b)
RE: Firmware 3.9.2
@loak
ah oui c bien ce qu'il me semblait je n'avais pas cette option sur ma version !!!  je l'ai lancé en version console.pourtant suis en ver alpha 3
Postato : 19/11/2020 11:44 am
FredR
(@fredr)
RE: Firmware 3.9.2
bon bah, faut admettre que c'est peut être de ma faute; je viens de découvrir sous le plateau un morceau de "print" pas bien épais à peine l'épaisseur d'une à 2 couches mais qui a peut être suffit pour me mettre le bordel dans l'impression avec les mises à jour, alors du coup, je ne sais pas de trop, parce que j'ai tout désinstallé, remis ma version antérieure, relancé à nouveau l'impression et tout se passe merveilleusement bien...que dire, réessayer après pour effectivement affirmer et non mon hypothèse.....
Postato : 19/11/2020 11:46 am
Loak
 Loak
(@loak)
RE: Firmware 3.9.2
@patrickb, peut-être activer le mode expert ?
Postato : 19/11/2020 11:51 am
Loak
 Loak
(@loak)
RE: Firmware 3.9.2
Si je me fie au commentaires de nos amis anglophones sur le firmware 3.9.2, il servirait surtout à ouvrir l'imprimante à d'autres fournisseurs de matériels (sondes pinda alternatives  et autres ...) en cas de pénurie due à la pandémie. Y'a pas vraiment d'autres modifs.
Postato : 19/11/2020 11:54 am
lnb2fr
(@lnb2fr)
RE: Firmware 3.9.2
@loak il va falloir que je reessaye  car en activant la fonction monotonic cela n'a pas du tout changé le deplacement de la tete
dans mon cas jamais elle part d'un coin a un autre en une seule fois elle fait une partie haute au 3/4 ensuite revient en bas jusqu'au 3/4 puis finie le dernier 1/4 restant pour cela que cela se voit.
j'avais activé la fonction en dessous et au dessus  par contre mon firmware n'est pas en 3.9.2 peut etre est ce cela ?
au cas ou sinon la piece prend 8min a imprimer je peux mettre le STL voir si de votre coté elle sort comme moi
Postato : 19/11/2020 12:13 pm
Loak
 Loak
(@loak)
RE: Firmware 3.9.2
@lnb2fr, c'est pas qu'elle ne le fait pas en plusieurs fois, c'est plutôt que quand elle revient sur une partie, le mouvement part dans le bon sens et pas en sens inverse comme ça peut arriver sans le mode monotonic.
Pas de soucis laisse ton stl, j'ai une impression en cours mais je test dès que c'est possible.
Postato : 19/11/2020 3:01 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
RE: Firmware 3.9.2
@loak
non c bon j'ai relancer c ok merci
Postato : 19/11/2020 3:48 pm
lnb2fr
(@lnb2fr)
RE: Firmware 3.9.2
essai
@loak voila mon stl (en zip sinon passe pas ici) , j'ai pas encore fait n PLA sur plaque lisse j'avais en PTEG plaque texture mais cela ne doit rien changer aux fonctions.
mais la je suis en train de refaire un z sur plaque lisse en pla
au moins je pourrais verifier et comparer merci a toi
Postato : 20/11/2020 5:54 am
Pagina 2 / 3
