Estimation d'une Prusa I3 MK3S+ full aluminium
Oxy30
(@oxy30)
Bonjour,
Je vous sollicite afin de pouvoir estimer une Prusa I3 MK3S+ modifiée (remplacement de toutes les pièces plastique par des pièces Aluminium imprimées en 3D SLS).
Pour vous donner un ordre d'idée : 1 passage en SLS = 2,5k€
Il en a fallu 7 pour réaliser toutes les pièces (dont des pièces en double). Également j'aurai prochainement une MMU2S full aluminium aussi mais on ne le prendra pas en compte pour l'estimation.
Le plus important à savoir c'est combien vous serez prêt à l'acheter, en prenant aussi en compte bien entendu qu'elle à pas mal tournée (je donnerai le chiffre exact prochainement car la petite est en production),
Merci à vous !
Opublikowany : 03/08/2024 8:31 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
RE: Estimation d'une Prusa I3 MK3S+ full aluminium
Difficile à estimer. Elle pourrait être en or massif, la vraie question est: est-ce que la valeur en occasion de 350-400€ est changée par le fait qu'elle soit en aluminium? Ce sont surtout les fonctionnalités qui importent les acheteurs, à ce jour...
Opublikowany : 08/11/2024 5:52 pm
Oxy30
(@oxy30)
Bonjour merci pour votre réponse, effectivement en or massif elle vaudrait sont poids en or en tant que matériaux. J'ai lu sur quelques tuto de diagnostic de disfonctionnement Prusa que les pièces plastiques peuvent s'user dans le temps, avec cette modification il est alors impossible que celle ci s'usent, il n'y a que les consommables en remplacement (courroies, sonde, capteurs etc). Elle est actuellement dans un caisson fermé et chauffé (la température ambiante peut atteindre 40°, mais les pièces en aluminium peuvent supporter bien plus) je souhaite détacher l'alimentation et l'électronique en dehors de celle-ci pour pouvoir monter plus haut en température, récemment j'ai monté une hotend complète dragonfly qui fonctionne à merveille dans cette configuration. Elle est capable d'imprimer des matières très techniques sans problème avec les bons paramètres. Malgré tout cela je ne pense pas qu'elle puisse atteindre le prix d'une neuve en occasion. Mais de mémoire il ne me semble pas avoir vu un modèle de i3 mk3s de ce genre avec une telle modification, cela en fait donc une pièce unique. Je dirai environ 500€, mais a ce prix là autant la garder et profiter du fait que ce soit une imprimante très fiable pouvant travailler des matériaux compliqué voir impossible à réaliser sans ces modifications. A qualité de fabrication équivalente elle vaut une imprimante professionnelle. Peut être faudrait t'il que je joins des exemples de réalisations afin de se donner une meilleure idée ?
Opublikowany : 28/04/2025 7:00 am
