Erreur "Crash detected"
Victamine
(@victamine)
Bonjour à tous,
Je dispose actuellement de 3 imprimantes Prusa ( 1 MK3, 1 MK3S et 1 MK3S équipé d'un MMUS). Le problème que je rencontre se trouve sur la MK3S équipé d'un MMUS.
Deux fois sur trois quand je lance une impression, petite ou grande, lors de l'impression j'ai le message "Crash detected" indiqué. L'extrudeur retourne alors à son origine puis reprend son impression. Deux ou trois ligne plus tard, l'erreur recommence.
J'ai cherché sur les forums prusa anglais, et la seule solution que j'ai trouvé a été de mettre a jour l'imprimante cependant j'ai déjà tout mis à jour ( Imprimante + MMUS).  Cela étant dis, ces problèmes sont apparus avec le montage du MMUS.
J'ai également un autre soucis, trois fois sur quatre, le chargement du filament ne se fait pas et le message "Le MMUS à besoin de votre attention" mais rien ne se passe.
Si quelqu'un a la moindre solution je suis preneur, merci !
Posted : 08/07/2019 8:39 am
Cédric.M
(@cedric-m)
RE: Erreur "Crash detected"
Je dirais un point dur sur un axe ... ils bougent librement quand tu les pousse a la main ?
Posted : 08/07/2019 3:37 pm
Framemanager
(@framemanager)
Regardes bien tes tiges si elles ne sont pas griffées, cela pourrait être un roulement qui débloque et bloque à un certain endroit sur la tige, comme dit Cedric, deplace à la main, doucement d'abord pour voir si tu sens une résistance ensuite vite.. Perso j'ai eu un roulement (enfin 3) défectueux...
Malheureusement n'ayant pas de MMUS, je ne peux t'aider plus!
This post was modified 6 years ago by Framemanager
Prusa Core One - Prusa MK4S -2x Prusa Mini+ - Bambulab X1 Carbon/P1P- Silhouette Cameo 4-Laser Xtool S1 40w- Imprimante Canon Sublimation...
Posted : 08/07/2019 9:50 pm
Calire
(@calire)
Je dirais aussi voir tension des courroies.
Est-ce que cela se produit sur de grandes pièces, quand le chariot X va à droite ou à gauche ? Câbles derrière qui tapent sur le boitier électronique : ça m'est arrivé.
J'ai le MMU2 sans sSs   mais au grand mais je ne l'ai pas encore mis en route, j'attend la fin de l'été.
Posted : 09/07/2019 4:51 am
Victamine
(@victamine)
Je ne ressens aucun point dur que ce soit sur les axes x,y,z. Les roulements ont l'air d'aller bien et j'ai retendu la courroie la semaine dernière suite à des décallages de couches (que je n'ai plus maintenenant). Le problème se produit peu importe la taille des pièces ou la position sur le plateau.
Posted : 09/07/2019 7:40 am
Cédric.M
(@cedric-m)
et sans le MMU ça imprime sans crash ?
Posted : 09/07/2019 7:43 am
Victamine
(@victamine)
Honnêtement je n'ai pas le courage de démonter le MMU, parce qu'il faut redémonter tout l'extrudeur pour cause de pièces différentes.
Posted : 09/07/2019 8:01 am
Cédric.M
(@cedric-m)
Je pense pas qu'il faille toucher a l'extrudeur, mais juste débrancher la partie MMU de la carte mère, et reflash en mk3s normale, et passer le filament en direct.
fleche violette pour le MMU si je me trompe pas.
Posted : 09/07/2019 8:23 am
Victamine
(@victamine)
Merci, je vais essayé mais ça serait étrange que cela fonctionne sans..
Posted : 09/07/2019 8:40 am
