Encore une nouvelle MK3S et première demande
Página 2 / 3
VincentM
(@vincentm)
RE: Encore une nouvelle MK3S et première demande
@cedric-m & @jollyjn : merci, oui entre le logo et le benchy j'ai relevé mon Z,
Ce soir j'ai monté une nozzle X, ce soir je vais refaire mon calibrage Z
CORE-ONE+ MMU3
Respondido : 14/09/2020 7:04 pm
jollyjn
(@jollyjn)
Déjà des upgrades! Madame est servie!
Si je peux te donner un conseil dans tes rélages, avec la nozzle X, tu peux monter un peu la température de l'extrudeur (Tous mes filaments ont pris entre 15 et 20°). Je tiens cela de Olivier et c'est vrai que ça marche. Pour preuve, impression d'hier avec PLA orange.Kyubi le demon a 9 queues
MK3S(MMU2S), MK3S(Single), Fusion 360, Blender (débutant), Openscad
Respondido : 14/09/2020 7:26 pm
1 les gusta
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
@jollyjn
Tiens, j'ai imprimé ce même Kyubi en orange il y a quelques semaines. Je voudrais le réimprimer, quand j'aurais le temps, mais sans support: le modèle le permettrait et ils sont chiants à enlever, spécialement sous le ventre...
Respondido : 14/09/2020 7:29 pm
jollyjn
(@jollyjn)
Par contre j'ai oublié de te dire que vis à vis de la température, j’ai pratiqué aussi un upgrade celui-la.
Donc, à toi de vérifier les paramètres qui te conviennent.
J'ai refait tout mes profil, avec de nouvelles vitesse de refroidissement (car  beaucoup plus puissant et directement sur la sortie de buse équipée d'une chaussette).
En résumé, sur la machine, la moindre modification est essentielle et demande des ajustements.
Respondido : 14/09/2020 7:34 pm
jollyjn
(@jollyjn)
@olivier-saraja
Oui c'est vrai, mais celui de la photo, à été donné ce soir au fils d'un de mes collègues de boulot, qui est un très grand fan de Naruto. Je te dis pas la tête qu'il a fait quand je lui ai remis. son frère est actuellement en cours.
Là c'est un plaisir d'imprimer! 🤩 surtout quand on a une machine de cette qualité!
Respondido : 14/09/2020 7:36 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
@jollyjn
Avec ou sans support, du coup, le frère? 😉
Respondido : 14/09/2020 7:39 pm
jollyjn
(@jollyjn)
@olivier-saraja
Je pense aussi possible de l'imprimer sans support sauf le ventre, car au tranchage, j'ai remarqué que certains périmètres sous le ventre étaient en surplomb (lignes bleues) donc je ne pense pas qu'ils puissent tenir seuls. ils sont pas beaucoup, mais ça tient à rien, surtout ici. et pour une impression de plus de 20h, je préfère assurer le coup. en plus je travailles plus chaud, donc plus risqué à cause de Mr Newton!
Respondido : 14/09/2020 7:44 pm
1 les gusta
Cédric.M
(@cedric-m)
si y a des amateurs de Naruto j'ai le modèle du bébé Kurama, envoyez moi un MP si vous le voulez. (comme c'est un modele payant je le post pas en libre DL)
Respondido : 14/09/2020 7:48 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
@cedric-m
Je suis preneur du STL, mais aussi et surtout du lien vers l'auteur du bébé Kurama. Il méritera son écu de ma part 🙂
MP envoyé.
Respondido : 14/09/2020 7:52 pm
jollyjn
(@jollyjn)
Idem!
Respondido : 14/09/2020 7:57 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
Je sais pas si les fichiers joint sont bien parti, dites moi sinon on fera ça par mail.
Respondido : 14/09/2020 7:59 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
Pour l'imprimé moi je l'ai coupé en deux, en plein milieu, ça se voit un peu sur la photo, ça évite beaucoup de supports.
Respondido : 14/09/2020 8:01 pm
Marc-57
(@marc-57-2)
Bonjour, en ce qui concerne les roulements, la mienne qui est datée du 08/09/2020 sur la feuille d'accompagnement est dotée de "no name" peut être qu'ils ont jugé qu'à mon âge je serai usé avant eux. 🤓
Respondido : 15/09/2020 10:40 am
VincentM
(@vincentm)
Posted by: @contac-22
et sur les roulements eux-mêmes rien d'inscrit?
CORE-ONE+ MMU3
Respondido : 15/09/2020 3:00 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
Pour les roulements y a deux écoles, les Misumi , avec des vrai billes, et les Igus tout en plastique ... a toi de voir, dans les deux cas, on sent la différence, ou du moins on l'entend.
Moi j'avais changé et mis du Misumi, ça fait toujours un peu de bruit, mais c'est moins métallique.
Respondido : 15/09/2020 3:30 pm
Marc-57
(@marc-57-2)
Je viens d'aller vérifier, rien du tout. Mais ce n'est pas grave, elle doit déjà bien fonctionner comme ça.
J'ai un peu de temps devant moi ce soir, je vais peut être commencer le montage.
En tous les cas tu as eu de la chance, ça te profitera certainement plus qu'à moi.
Respondido : 15/09/2020 3:31 pm
VincentM
(@vincentm)
j'avais trouvé cet article (en anglais) justement sur comment bien installer des MISUMI et un avis sur les IGUS
https://prusacommunity.com/set-your-bearing-straight/
CORE-ONE+ MMU3
Respondido : 15/09/2020 3:45 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
Pour les nettoyer, comme pour les chariots des MGN, je pulvérise généreusement du WD40, ça dissous plus rapidement les graisses que l'alcool ISO et après j'utilise un lubrifiant a base de téflon (interflon). On a l'impression que ça graisse pas ... mais si ^^ en tous cas empêche pas les roulement d’accélérer comme la graisse épaisse qu'on peu voir dans certain tuto .... :/
https://www.ebay.fr/itm/293444585207?var=0
Respondido : 15/09/2020 4:00 pm
1 les gusta
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
J'ai reçu des Misumi (début juillet si je me souviens bien). Je les ai montés "tels que" et je lubrifie les barres avec le lubrifiant fourni par Prusa toutes les une ou deux semaines.
Respondido : 16/09/2020 11:43 am
Marc-57
(@marc-57-2)
Posted by: @olivier-saraja
Bonjour,
C'est vrai que si on a pas vu un peu de littérature sur  la procédure de montage on peut sauter une étape importante (surtout si Prusa n'indique pas la méthode) . Maintenant, recevoir des Misumi d'entrée de jeu sans l'embout de graissage kivabien c'est pas cool non plus. J'ai regardé un peu, chez Misumi ça vaut environ 3€ le rlt, mais ils ne livrent pas les particuliers.
Les rlts sont apparemment étanchés par deux joints "spis" donc à mon avis le graissage des barres ne pénètre pas les rlts. Regarde bien, ça pourrait éviter des désagréments.
Bonne journée.
Respondido : 16/09/2020 12:50 pm
Página 2 / 3
