Encore une nouvelle MK3S et première demande
Strona 1 / 3
VincentM
(@vincentm)
Bonjour à tous,
Petite présentation rapide Vincent 39 ans, heureux possesseur d'une MK3S fraîchement arrivée ce matin. Je l'ai commandé en kit avec les 2 feuilles PEI (lisse et texturée) ainsi qu'un rouleau de PETG Prusament. J'ai également commandé une buse nozzle X en 0.40 ainsi que des chaussettes silicone.
Pendant cette longue période d'attente entre la commande et la livraison, j’ai parcouru le forum et lu beaucoup de postes, et particulièrement concernant la qualité des roulements, en déballant le colis j’ai eu la très agréable surprise de voir que TOUS les roulements sont des MISUMI, pour les axes je ne sais pas.
Les roulements sont livrés huilés/graissés dans des sachets individuels, voulant faire les choses correctement et ne pas me précipiter dans le montage, je vais d’abord bien les dégraisser dans de l’alcool isopro et ensuite les graisser avec de la Super Lube. Le souci c’est que pour bien appliquer la graisse il faut embout spécial : thingiverse n°3678611
Est-ce que quelqu'un aurait la gentillesse de me l’imprimer et me l’envoyer (contre dédommagement), ou si l’un d’entre vous se trouve du côté de la Haute-Savoie ou Savoie je peux aussi me déplacer, je vous en serait très reconnaissant.
Vincent
CORE-ONE+ MMU3
Opublikowany : 07/09/2020 12:12 pm
jollyjn
(@jollyjn)
RE: Encore une nouvelle MK3S et première demande
J'habite à  Morzine. Donne moi ton adresse en MP, et je te fais cela.
MK3S(MMU2S), MK3S(Single), Fusion 360, Blender (débutant), Openscad
Opublikowany : 08/09/2020 5:26 am
VincentM
(@vincentm)
@jollyjn
Merci beaucoup je t’envoie ça en mp.
CORE-ONE+ MMU3
Opublikowany : 08/09/2020 5:59 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Salut et bienvenue ici,
J'ai la superlube, j'ai les embouts, mais j'attends la première grosse maintenance pour opérer la lubrification appropriée. Pour l'instant, je fais avec l'échantillon fourni par Prusa. J'aviserai lorsque j'arriverai à cours!
Opublikowany : 08/09/2020 6:46 am
VincentM
(@vincentm)
@jollyjn : peux-tu essayer de m'envoyer un mp car apparemment ma messagerie est bloquée je ne peux envoyer aucun mp ... j'ai le message suivant "You are not allowed to write a message yet"
CORE-ONE+ MMU3
Opublikowany : 08/09/2020 7:14 am
VincentM
(@vincentm)
@olivier-saraja
Merci !
les as-tu dégraisser à l'alcool iso et regraisser avant de les installer, ou bien tu les as mis comme ça, juste huilé?
CORE-ONE+ MMU3
Opublikowany : 08/09/2020 7:16 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
C'est parce que ton compte a été trop récemment créé.
Opublikowany : 08/09/2020 7:34 am
VincentM
(@vincentm)
Posted by: @olivier-saraja
ok merci, je vais attendre alors
CORE-ONE+ MMU3
Opublikowany : 08/09/2020 7:36 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Je t'en envoyé un test MP en attendant @jollyjn. Tu arrives à répondre?
Opublikowany : 08/09/2020 7:51 am
VincentM
(@vincentm)
@jollyjn
je t'ai envoyé un SMS
CORE-ONE+ MMU3
Opublikowany : 08/09/2020 11:01 am
LaPointe
(@lapointe)
French moderator and translator Moderator
Avec la crise sanitaire, Prusa doit improviser un peu pour s'approvisionner là où ils peuvent.
Pour le coup, c'est une très bonne surprise ces roulements Misumi ! C'est ce que j'ai monté sur ma MK3, mais je les avais acheté en plus avec les tiges lisses associées chez Misumi. Difficile de dire si  cela a eu un impact par rapport à si j'avais monté les pièces d'origine, mais ça me rassurait et me faisait plaisir 😊
Opublikowany : 08/09/2020 9:40 pm
jollyjn
(@jollyjn)
Merci pour la photo! Bon montage 😉
Opublikowany : 11/09/2020 5:05 am
VincentM
(@vincentm)
@jollyjn
encore un grand merci à toi pour ton aide et pour ta pièce, grâce à ça j'ai bien avancé dans le montage, il me reste l'extrudeur et l'électronique à finir.
CORE-ONE+ MMU3
Opublikowany : 11/09/2020 7:17 am
VincentM
(@vincentm)
bonsoir,
j'ai fini le montage et le réglage de mon imprimante, j'ai déjà imprimé le logo PRUSA quant pensez-vous ?
J'ai 2 questions :
1 - sans passer par Pronterface, y a t-il moyen de faire un Homing sur tous les axes?
2 - dans Réglages / Carte SD on a le choix entre Normal et FlashAir quelle est la différence?
3 - vous imprimez le plus souvent en Normal ou Furtif?
merci
CORE-ONE+ MMU3
Opublikowany : 13/09/2020 8:27 pm
jollyjn
(@jollyjn)
Content de voir que tout s'est bien passé. Ton logo est très bien pour une première impression.
Pour les réponses à tes questions:
1)-  je sais pas car j'utilise pas pronterface. Le soucis avec, c'est que l'ordinateur qui commande doit rester en fonction en permanence (pas de veille du tout, ni même l'écran) et sur une impression de plusieurs heures, si quoi que ce soit arrive à l'ordi, ton impression sera raté. Je me demande pourquoi tu désires faire un Homing. si vraiment, je pense qu'il faut rajouter une ligne de code dans les personnalisations du slicer.
2)- je connais pas cette option!
3)- perso en mode normal. L'imprimante fait pas beaucoup de bruit, et comme elle est situé dans une pièce à l'écart de la chambre, je ne l'entends même pas (J'ai installé des patins caoutchouc sous les pieds)
Opublikowany : 13/09/2020 9:55 pm
Calire
(@calire)
Le homing sauf raison vraiment pertinente, ça ne sert à rien : l'imprimante trouve très bien ses repères, d'ailleurs elle le montre au débuts tap tap     toc toc   puis recherche du lit (penser à faire le 7X7  pour la calibration au départ de l'impression, plus précis   sic        (tit tit  zouu  tit tit  zouu   and so)).
Pour le reste  la carte SD  et  MiKa3 la grosse   ça va très bien   sur toute la ligne   d'impression.
FlashAir est une carte "SD" de liaison radio qui reçoit le gcode comme un flux     hou   compliqué   n'est-ce-pas    moi   j'adore  ma p'tite carte SD   je dors avec (ah non).
Opublikowany : 14/09/2020 7:29 am
VincentM
(@vincentm)
Merci de vos réponses.
Une dernière question, sur mon Benchy j'ai un petit défaut à la base ensuite tout le reste me semble correct et propre, une idée d'où cela pourrait venir ?
CORE-ONE+ MMU3
Opublikowany : 14/09/2020 12:41 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Un reste de purge qui serait tombé sur le plateau et qui aurait été écrasé lors de l'impression de la première couche? Sur petit écran, un peu confus pour moi, je ne visualise pas super bien...
Opublikowany : 14/09/2020 1:03 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
Tu peux descendre ta buse ta première couche n'est pas assez aplatie.
Opublikowany : 14/09/2020 5:15 pm
jollyjn
(@jollyjn)
@cedric-m : +1.
@20cent : Je sais c'est pas évident de trouver le bon Z mais avec un peu de pratique, avec la vérification de la première couche depuis le dessus on le voit rapidement. Ça viendra avec le temps! 😉 Sinon ton benchy est très bien et tu peux te féliciter d'avoir correctement montée ta MK3S
Opublikowany : 14/09/2020 6:57 pm
Strona 1 / 3
