Encore un nouveau sur le forum
fontaphil
(@fontaphil)
Bonjour à tous,
J'ai une I3 MK3 depuis qq mois. jusqu'à maintenant je n'avais pas rencontré de pb. Depuis deux semaines les pièces n'adhérent pas toujours bien , décollage en cours d'impression. (j'ai nettoyé la plaque à l’alcool isopropylique , utilisé le côte qui était resté neuf, c'est la même bobine de filament refermée entre chaque utilisation, ...)
Ce qui a changé c'est ..............  le temps: la pluie, l'humidité et j'ai branché le chauffage. J'habite Avignon, l'humidité c'est pas fréquent !
Est ce que ce paramètre extérieur peut être à l'origine de mon soucis ? Est ce que qqun a déjà fait ce constat  ? faut'il que je cherche ailleurs ?
Pour les pièces un peu en hauteur j'imprime avec l'option "bordure" du slicer, mais souvent je fais des pièces assez peu épaisses.
Et puis une autre question :
J'imprime souvent des pièces de faible épaisseur (5 à 10 mm)
En fin d’impression la tête reste très bas et je n'ai pas la possibilité de vérifier la propreté de la buse.
Je n'ai pas trouvé la commande pour la faire monter, le faire à la main sur les vis ne me semble pas une bonne solution. La méthode est certainement qq par dans un manuel mais j'ai pas trouvé ...
merci par avance de vos lumières
Philippe
Posted : 31/10/2019 2:39 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
RE: Encore un nouveau sur le forum
Salut, je suis a Salon pas très loin, et l'humidité ne me pose pas de problèmes quand ça arrive 😉
Tu peux essayer de passer un coup de liquide vaisselle en frottant avec le coté vert de l’éponge, ça va légèrement rayer le PEI et ça devrait adhérer un peu mieux.
(moi quand rien n'y fait, je passe même un petit coup de papier verre 600+ très très léger avant de mettre un coup d’alcool isoprop.)
Dans les deux cas le PEI perd de son brillant... perso ça me dérange pas.
Pour monter l'axe Z, il faut faire un appuis long sur le bouton encodeur, ensuite tu pourras faire monter ton Z.
Posted : 31/10/2019 3:33 pm
fontaphil
(@fontaphil)
@cedric-m
Super pour monter le Z, j'avais pas trouvé.
Pour le décollement des pièces je pense que j'ai trouvé ... les variation de température dues aux courant d'air, ça décolle plus d'un coté que de l'autre ... j'ai mis un écran et la dernière impression tvb;
merci encore pour la réponse et la réactivité !
Philippe
Posted : 31/10/2019 4:22 pm
Blacky
(@blacky-2)
Hello,
Pour le déplacement d'axe, tu peux également trouver cette commande depuis l'écran dans l'onglet réglage.
Prusa I3 MK3S
Posted : 01/11/2019 8:42 am
Framemanager
(@framemanager)
Posted by: @fontaphil
@cedric-m
Philippe
Méchant les courant d'air, hier , je suis rentré, disons assez brusquement dans mon bureau ou il fait 20° (17 dans le couloir), j'ai entendu "clac", l'impression s'est décrochée... Hasard, j'y croit pas trop... mon imprimante étant à 1m50 de la porte ...
Prusa Core One - Prusa MK4S -2x Prusa Mini+ - Bambulab X1 Carbon/P1P- Silhouette Cameo 4-Laser Xtool S1 40w- Imprimante Canon Sublimation...
Posted : 01/11/2019 9:42 pm
Ramses
(@ramses)
Bonsoir à tous,
De l'été, quand les portes extérieures restent ouvertes et que j'imprime, je glisse un carton sans dessus ni dessous autour de l'imprimante ... C'est simple, efficace, facile a mettre en place, ca coute rien et les impressions ont un état de surface bien meilleures. Je l'utilise aussi d'office quand j'ai besoin d'imprimer de l'ABS. Depuis que j'ai adopté cette solution, j'ai définitivement abandonné l'idee du caisson !
Bien à vous tous
Posted : 02/11/2019 6:18 pm
Blacky
(@blacky-2)
@ramses
C'est une bonne idée ! Je vais la reprendre. J'ai utilisé des calendrier cartonné pour limiter les problèmes de court en d'air ! Mais technique un peu contraignante à faire en sorte qu'ils tiennent tous.
Prusa I3 MK3S
Posted : 02/11/2019 8:05 pm
