Encore un nouveau potentiel
Page 1 / 4
Phil D.
(@phil-d)
Bonjour à tous,
Petite présentation: Philippe, 50 ans, bordelais d'adoption, de loin plus un intellectuel qu'un manuel (je suis prof d'université).
Comme d'autres dont j'ai lu les sujets ici, je fais partie de potentiels futurs utilisateurs d'imprimante 3D, et très probablement d'une Prusa i3 Mk3. Je n'ai pas encore franchi le pas, pas de commande... j'hésite encore, la gamberge du confinement aidant.
J'ai compris en lisant les commentaires ici, que beaucoup conseillent, sur une Prusa, de ne pas la commander toute montée mais de le faire soi-même, que ça aide par la suite pour la maintenance. J'avoue que j'ai un peu peur de l'opération de montage, n'étant pas particulièrement bricoleur. Est-ce qu'il y a des moments, lors du montage, où il faut être particulièrement soigneux sous peine de tout casser?
J'ai parcouru un peu les différents documents sur le site Prusa, en particulier les instructions de montage qui me semblent très détaillées, mais qui font tout de même un peu peur... mais bon, tout ça c'est à moi de voir si je me sens de me lancer. J'ai tout de même certaines questions.
* J'ai compris qu'une imprimante 3D, c'est une machine qui a besoin d'une certaine dose de maintenance. Mais ça représente quoi comme charge? tous les combien (en temps ou en nombre d'impressions - quel est le facteur le plus important?)
* J'imagine que c'est une machine assez peu tolérante à la poussière... (je ne suis pas un pro du ménage et de l'aspirateur, c'est le moins que l'on puisse dire...)
* En termes d'installation, il faut prévoir quoi comme espace et comme matériel? J'ai deux endroits dans la maison où je pourrais potentiellement mettre une machine: un bureau que je partage avec ma femme et où il y a deux ordinateurs fixes (et, en cette période de télétravail forcé, ma femme y passe beaucoup de temps), et une petite chambre d'amis fort peu utilisée, mais où je n'ai actuellement pas de meuble susceptible de l'accueillir.
* Si je me décide à commander la machine, je vais de toute manière avoir quelques semaines d'attente avant livraison, j'ai bien compris. Quel type de matériel est-ce que je ferais bien de prévoir? Je vis dans une grande ville (Bordeaux), sans voiture, donc l'approvisionnement, notamment en matériel style bricolage, demande un peu de planification pour moi...
* Même question pour les accessoires spécifiques à l'impression 3D, pièces, etc... pour ça je soupçonne qu'il s'agirait de commander lesdits accessoires en attendant l'arrivée de la machine, mais je me demande quels sont les trucs dont j'aurai du mal à me passer, et qu'il serait bon que je prévoie dès le départ.
 * Quand Prusa livre son kit, c'est sous quelle forme, en termes de colis? (poids, taille - cf la question de l'absence de voiture!)
Et enfin... je suis plutôt du genre analytique, à avoir besoin de lire des trucs pour me familiariser avec les choses. Est-ce qu'il y a des documents un peu structurés que je pourrais lire pour me faire une idée? J'ai lu le PDF "Basics of 3D printing" trouvé sur le site Prusa, c'est une introduction sympa mais qui ne rentre pas dans les détails pratiques. Pour le moment, j'ai regardé un certain nombre de vidéos, ça donne une idée mais je cherche des choses un peu plus systématiques, et que je pourrais lire sans passer encore plus de temps devant un écran LCD que je ne le fais déjà.
Voilà, je réalise que j'ai été assez long... merci de m'avoir lu, et si vous avez des réponses à mes nombreuses interrogations...
Posted : 22/05/2020 9:25 am
Flo4Print
(@flo4print)
RE: Encore un nouveau potentiel
salut, et bienvenue.
Voici quelques réponses.
La prendre en kit est un avantage double : le prix et la meilleur compréhension de son fonctionnement ce qui facilitera la maintenance et les futures éventuelles recherches de pannes (c'est plus comme une voiture plutôt qu'un hélicoptère, on passe plus de temps a rouler qu'a les réparer/maintenir).
Ceci dit, ce n'est évidemment pas obligatoire, mieux vaut la prendre montée que rien si les 250€ en plus ne sont pas un problème.
En cas de montage, il n'y a pas beaucoup de risques de casse en étant soigneux et pas pressé. Un petit tour sur la doc de montage donne déjà une idée (déjà fait c'est bien).
La maintenance déprendra de l'utilisation, si elle tourne 8h par jour ou plus forcement ...
Il s'agit de graissage des axes et de dépoussiérage (ventilo), resserrage de vis, c'est très facile. Elle n'est pas sensible a la poussière, il ne faut pas laisser de graisse sur les barres qui prendrait la poussière et l'apporterai dans les roulements c'est tout.
Tension de courroie c'est simple (l’intérêt de l'avoir montée).
Changement d'un roulement (pièce d'usure mais on parle d'années) ça se complique un peu.
Si le fil se coince dans la hotend et qu'il faut tout démonter c'est déjà plus compliqué. En théorie en respectant les consignes d'usage si on va pas y mettre du flex sensible en etant novice cela ne devrait pas arriver.
Il est possible de la poser sur un bureau, ce que j'ai fait, elle prend 50cm de large c'est tout (voir photo ligne en dessous)
Pour le matériel nécessaire il n'y a pas grand chose, voir ici : Photo materiel
La taille du colis en KIT c'est une grosse boite de la taille d'un bon micro onde on d'un mini four a poser (45*45*25).
Pour la doc, je ne sais pas trop, rien de structuré a ma connaissance c'est surtout des sites et des blog de retour expérience. Le meilleur moyen de faire et comprendre de l'impression 3D c'est de se lancer. C'est tout a fait abordable, et le forum est la pour aider, il ya quelques posts sur les nouveaux a lire ici dans cette section.
J'ajoute : une imprimante 3D c'est génial il ne faut pas hesiter. Si en plus on se met au design (Fusion 360 par exemple) c'est vraiement tres utile pour le loisir et les réparations aussi. 👍
MK3S & Fusion 360
Posted : 22/05/2020 9:58 am
Phil D.
(@phil-d)
@flo-r
Merci pour tes retours, je vois que c'est hyper réactif ici (peut-être que l'effet "on tourne en rond à la maison" aide un peu aussi...)
Le coût supplémentaire du montage ne serait pas un problème pour moi (l'avantage d'avoir un salaire de fonctionnaire non impacté par le confinement, en plus de dépenses quotidiennes mécaniquement diminuées depuis deux mois!), mais je suis sensible à l'aspect apprentissage que devrait apporter le kit.
Actuellement le plus proche d'un bureau sur lequel je pourrais poser une imprimante, c'est une petite table en bois un peu frêle, j'ai peur qu'elle ne soit du genre à vibrer si un appareil un peu lourd est posé dessus et fait des mouvements brusques (en plus du besoin de débarrasser les monceaux de machins qui sont dessus, mais ça on va le mettre au chapitre des avantages annexes).
J'ai pris le temps de télécharger le slicer de Prusa sur ma machine portable (Ubuntu), j'ai pu vérifier qu'un modèle en .stl que j'ai récupéré "passe" sans problème dedans, et le fonctionnement m'a semblé intuitif. Je n'ai pour l'instant rien pour faire de la modélisation, qu'est-ce qu'il y a de facile d'accès et qui tourne sous linux? (n'ayant pas franchi le pas encore, j'aimerais en rester à des logiciels gratuits!)
Posted : 22/05/2020 10:47 am
Flo4Print
(@flo4print)
Pour linux, point de Fusion 360, il faut se tourner vers FreeCAD, peut etre d'autres existent.
Pour la table oui il faut que ce soit solide car l'imprimante vibre pas mal, c'est le deplacement de la tete a toute vitesse et les mouvement d'impression qui entrainent cela.
MK3S & Fusion 360
Posted : 22/05/2020 11:12 am
Loak
 Loak
(@loak)
Bonjour Phillipe,
Pour la conception 3D sous Linux, il y aura effectivement FreeCAD mais aussi des solution en ligne comme Thinkercad qui sont utilisées en à travers un navigateur web.
Si tu te poses des questions sur le montage de la i3, tu as une série de vidéos qui couvre tout le montage de la machine ici. C'est en anglais mais si tu n'es pas à l'aise avec cette langue c'est peut être pas très grave,  le gars suit toutes les étapes du guide, calmement, pas à pas. C'est assez rassurant quant à la complexité de ce montage.
MK3s Stock, PS2.3, Fusion360, Debian, Windows 10.
Posted : 22/05/2020 12:54 pm
Loak
 Loak
(@loak)
Un petit outil qui peut aussi t'être utile c'est ce genre de pinces. Ça se trouve dans tout bon magasin de cigarette électronique. Il me servait bien sur mon ancienne imprimante pour enlever les bouts de filament fondus qui pendouillaient de la buse. Les bouts sont en céramiques, ça évite un court-circuit malheureux si tu touches par inadvertance un contact électrique, il y en a quelques uns autour de la buse et du bloc de chauffe. Mais ça n'est peut être pas utile sur une i3, les pros confirmeront ... ou pas.
Posted : 22/05/2020 3:06 pm
Flo4Print
(@flo4print)
La i3 en kit est fournie avec une pince a bec long, pour l'assemblage, certes en métal. Une housse silicone sur le bloc chauffant et le voila bien protégé. 🤗 (voir la photo matériel ci dessus, manche noir et jaune a gauche de la brosse en point 2)
MK3S & Fusion 360
Posted : 22/05/2020 5:11 pm
Christophe
(@christophe)
Bonjour phd,
Pour la modélisation sous linux, tu peux essayer:
  • Blender
  • OpenScad
2 logiciels complètements différents ...
Bonne soirée
Christophe
Christophe
Prusa i3MK3S + MMU2S - Prusa Mini / buse 0.25
Creality Ender 3 & CR10S
Posted : 22/05/2020 6:52 pm
Phil D.
(@phil-d)
Merci pour vos retours, je vais sans doute tester un de ces logiciels.
Et alea jacta est, j'ai passé ma commande. J'ai grosso modo un mois pour ranger le bureau...
This post was modified 6 years ago 2 times by Phil D.
Posted : 23/05/2020 8:58 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Alors kit ou montée ? Kit je pense.
MK3S & Fusion 360
Posted : 23/05/2020 10:21 pm
Phil D.
(@phil-d)
Oui kit, malgré le regard incrédule de ma femme quand je lui ai parlé de mon projet... après tout j'étais un grand fana de constructions en Lego quand j'étais petit (bon OK ça commence à dater), ça va me rajeunir de me lancer dans un gros puzzle...
Posted : 23/05/2020 10:26 pm
Framemanager
(@framemanager)
Alors bien évidemment du FILAMENT surtout pour un accro comme moi avec mes 80kg en 1 an et 3 mois !
Pour la table, il faut quand même un meuble correct avec un minimum de place autour de l'imprimante (surtout devant) et pas "branlante"...
Tu peux par exemple te faire livrer 2 table "lack" de chez ikea pour une poignée d'euros... Imprimer les fixations pour les superposer et le tour est joué (rangement sur la première table et imprimante sur la seconde)... Ou alors avoir un bureau sur mesure de 3mètres sur 1m comme moi ! 😉
Deux sites incontournables pour les néophytes du dessin comme moi Thingiverse et Myminifactory et d'autres, cults, yeggi, youmagine etc ou du trouveras des millions de dessins dans tous les domaines à imprimer  😉
Prusa Core One - Prusa MK4S -2x Prusa Mini+ - Bambulab X1 Carbon/P1P- Silhouette Cameo 4-Laser Xtool S1 40w- Imprimante Canon Sublimation...
Posted : 24/05/2020 6:40 am
Phil D.
(@phil-d)
@serge-d
Oui je vois que cette fameuse Lack a l'air d'avoir beaucoup de succès... des gens s'en servent pour faire une enceinte pour conserver la chaleur aussi.
C'est quoi la hauteur de l'imprimante? Elle tient entre deux Lack? (j'imagine en sortant la bobine de filament)
À plus court terme, si on veut imprimer des attaches pour empiler deux exemplaires, ça peut se faire en PLA?
Posted : 24/05/2020 12:05 pm
Framemanager
(@framemanager)
A toutes tes questions oui ! Mais moi, je la mettrais sur la lack empilée donc celle du dessus car il s'agit de table basse... Sur la seconde, elle serait à hauteur d'homme... Plus pratique. Quand à celle du bas, elle peut servir au début pour ranger ton filament et accessoires... Pour moi c'est idéal pour débuter... Moi, j'en ai 3 empilées (dans la chambre d'amis que j'ai colonisée au grand dam de Mme) avec 2 de mes imprimantes dessus...
Posted : 24/05/2020 6:55 pm
Phil D.
(@phil-d)
Bonsoir,
Petite question sur le fonctionnement de la boutique en ligne de Prusa. Est-ce qu'à un moment on est tenu au courant de l'avancement de sa commande? je sais que j'ai le temps vu qu'actuellement ils annoncent 3-4 semaines, mais s'il y a moyen d'anticiper un peu la livraison c'est pas plus mal.
Posted : 26/05/2020 6:21 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Les cases de status en couleur changent. Mais pas vite 😊. Il n’y a pas beaucoup d’étapes intermédiaires. Ça change en vert une fois expédiée c’est tout.
on backorder (rouge)
payment accepted (orange)
shipped (vert)
MK3S & Fusion 360
Posted : 26/05/2020 6:34 pm
Phil D.
(@phil-d)
Voilà, je viens de recevoir un petit mail, mon imprimante est passée "Shipped". Avec un peu de chance elle pourrait arriver avant la fin de la semaine, je pourrais la monter pendant le weekend...
Bon, ça me laisse la semaine pour faire de la place dans le bureau. Pas gagné tout ça!
Posted : 06/07/2020 1:18 pm
Phil D.
(@phil-d)
Colis reçu ce matin, pour le moment tout ce que je peux commenter c'est le professionnalisme de l'emballage où tout est bien organisé et étiqueté.
Ensuite j'hésite à me lancer dans le montage, vu que je pars en vacances jeudi prochain. Même si tout se passe bien, je n'aurai pas énormément le temps de tester...
Posted : 10/07/2020 9:02 am
Flo4Print
(@flo4print)
Comment résister a l'assembler ? 😋
Bon faut prévoir de la place pour s’étaler un peu le temps du montage.
MK3S & Fusion 360
Posted : 11/07/2020 9:39 am
Phil D.
(@phil-d)
Clairement tu as raison, je vais probablement m'y mettre ce weekend. D'ailleurs hier soir avant de m'endormir, j'ai potassé le manuel d'assemblage au lit, c'est un signe!
Mais ensuite elle va prendre la poussière pendant mes vacances...
This post was modified 6 years ago by Phil D.
Posted : 11/07/2020 10:01 am
Page 1 / 4
