Encore un futur petit nouveau 3, enfin...
Strona 3 / 3
Patrick.b
(@patrick-b)
RE: Encore un futur petit nouveau 3, enfin...
oui pour le blob ou le petit blob qui va arriver a tous un jour ou l'autre 😥 😥  surtout qd on se la pète et qu'on est sûr de sa PEI bien nettoyé ...la technique j'ai trouvé c de laisser refroidir et vers les 100c de tirer doucement et tout viens av ça se décolle pas mal du bloc chauffant...et la buse nickel enfin c pas si mal..happy printing
dis moi(@flo-r) c toi qui est en 0.25 parfois ? t'as pas du clic sur l'idler avec ? elle broute pas mal impossible a imprimer 1 pièce mais pas au début bizarre dés que j'attaque les 1cm env ..j'ai enlevé tout rétraction et changer de filament pour voir !! et suis descendu en vitesse aussi !! tiens j'ai le Live adjust Z la plaque de 70*70 en 0.20 pour la 0.25 j'ai modifier un peu le gcode ça passe si t'as besoin !!
Opublikowany : 29/06/2020 3:14 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Je n’ai eu aucun problème en 0.25 avec profile d’origine. Je n’ai imprimé que de petites pièces de décoration, petits tampons et plaque avec écriture.
exemple :
MK3S & Fusion 360
Opublikowany : 29/06/2020 4:10 pm
Lestef
(@lestef)
@olivier-saraja
Donc en gros les 2 pieces de l'extruder-body qui fixe la hotend   et le fan-shroud?
Ils sont en quoi ceux-là? ABS ou PETG aussi?
Opublikowany : 29/06/2020 4:24 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
tout est en petg sauf le fan shroud , noir et en ABS
ok Flo donc rien changer au profil avec rétraction ...etc..!! pas mal j'ai fini un test certes c ultra fin waou mais j'ai pas mal de oozing..vu que enlevé la rétract..
Opublikowany : 29/06/2020 5:42 pm
Flo4Print
(@flo4print)
ca depend beaucoup du fil, ils y sont plus ou moins sensibles
MK3S & Fusion 360
Opublikowany : 29/06/2020 5:51 pm
Strona 3 / 3
