Encore un futur petit nouveau 3, enfin...
Page 2 / 3
Patrick.b
(@patrick-b)
RE: Encore un futur petit nouveau 3, enfin...
i3 i3 i3 !!! K3 ???
Posted : 18/06/2020 5:19 pm
Lestef
(@lestef)
@patrickb
Oui pardon i3-mk3s 🙏
Posted : 18/06/2020 6:05 pm
Flo4Print
(@flo4print)
lol, en fait il n'a pas tors, il s'agit d'une i3, version 3s, ou Mark 3 S en anglais. 😉
MK3S & Fusion 360
Posted : 18/06/2020 6:46 pm
Juju
 Juju
(@juju)
Salut tout le monde,
Si ça peut te rassurer Lesteph, j'ai commandé le 7/05 et j'ai toujours rien reçu. Le délai à la commande était de 3 à 4 semaines. J'ai chanté en début de semaine, il m'annonçait un départ pour la semaine prochaine.
A suivre
Posted : 19/06/2020 7:24 pm
Pat94420
(@pat94420)
@lestef : bonjour, tu me rassures, j'ai commandé le 12 mai, donc 1 semaine après toi, mais pas encore reçu d'avis d'expédition, donc en toute logique je devrais avoir des nouvelles la semaine prochaine .... je croise les doigts !
Prusa MK3S, Fusion 360
Posted : 20/06/2020 7:37 am
Lestef
(@lestef)
@patoche94420
Oui il faut être patient et ça va finir par arriver. Après pourquoi certains sont plus privilégier que d’autres, cela doit être dû au fait d’avoir commandé l’imprimante seule ou si tu as ajouté des choses.
En tout cas j’espère que notre patience sera récompensée et que miss désirée  ne sera pas trop capricieuse et nous sortira de belles pièces 😁 (même si je pense qu’on fait parti de cette catégorie de gens qui aime  se prendre la tête à résoudre les problèmes 😅)
Posted : 20/06/2020 10:54 am
Phil D.
(@phil-d)
Moi aujourd'hui j'atteins les 4 semaines depuis ma commande, mais effectivement comme je n'ai pas commandé pile que le kit il est possible que ça joue sur les délais. Bon c'est pas bien grave, si je devais dégager l'espace et le temps pour le montage avant deux semaines ce serait un peu compliqué de toute manière...
Posted : 20/06/2020 11:38 am
Patrick.b
(@patrick-b)
compte 5 ....en ce moment c entre 5 et 6 , et 8 pour une montée ...oups...mais sur le live tu leur demande gentillement sorry et c bon il te confirme le départ..
Posted : 20/06/2020 11:58 am
Flo4Print
(@flo4print)
Et ça dépend du bakchich plus tu as mis plus tu es prioritaire. Souvent les gens oublis de payer le bakchich ... 😆
MK3S & Fusion 360
Posted : 20/06/2020 1:17 pm
Lestef
(@lestef)
C’est vrai, on oublie qu’elle vient de « l’Europe de l’Est », penser au backchich 🤣
Bon trêve de plaisanterie, mon kit vient d’arriver, il aurait du être là hier mais n’étant pas au bureau j’ai décalé la livraison.
y’a plus qu’à comme on dit, mais ça risque de prendre plusieurs jours entre le travail et le WAF (woman acceptance factor) 😬😉
Posted : 24/06/2020 9:28 am
Pat94420
(@pat94420)
ouai ben j’aurais vraiment dû suivre le conseil du backchich... j’ai dépassé les 6 semaines et toujours pas de nouvelles (j’ai pourtant pris le kit avec les 2 plaques lisse et texturée - ça vient peut être de ça)
Posted : 24/06/2020 9:33 am
Pat94420
(@pat94420)
après contact par le tchat : compter encore 1,5 semaine avant expédition ... ça fera donc presque 8 semaines en tout pour une commande du 12 mai
Posted : 24/06/2020 9:44 am
Patrick.b
(@patrick-b)
ah ben voilaaaaaaaaaa on râle mais on est pas au biro et oui... 🤣 🤣 🤣 ah oui t'as aussi le contrôle maison ..the WAF comme tu dis ouff..euh ben bon courage , mais si tu fais la table, la vaisselle , un peu d'aspi et pk pas les courses tu verras ça va le faire......... 👍 par contre rajoute pas 1 bière de Serge sinon t'es grillé...
reçu et monté nickel av déviation de 0.01 yesss allé bon montage et surtout commence par nettoyer les pièces av petits brûleur tu vois le même que pour les crème brûler 😉
Posted : 24/06/2020 11:26 am
Framemanager
(@framemanager)
On parle de moi ! Encore ! Et bien sûr c'est Patrick ! Avec cette chaleur, c'est plus 1 bière mais un bac ! Avec modération bien sûr, pas plus d'un bac à la fois ! 🍺 🍺 🍺 🍺 🍺
Le WAF, je connaissais pas mais comment résumer les emmerdes en 3 lettres ! Bravo !
Prusa Core One - Prusa MK4S -2x Prusa Mini+ - Bambulab X1 Carbon/P1P- Silhouette Cameo 4-Laser Xtool S1 40w- Imprimante Canon Sublimation...
Posted : 26/06/2020 9:14 pm
Lestef
(@lestef)
ça y est la bête est assemblée, 2h par ci, 2h par là et au final on en vient à bout. Par contre pas touché aux ptits oursons (mais j'ai bu une ou deux bière 😋 🍻 ). Je n'ai pas rencontré de problème particulier, il suffit de bien lire la notice et les recommandations, juste eu besoin de réajuster la hauteur de la sonde pinda car la buse a accrocher la feuille de papier lors du réglage.
J'ai imprimé le logo test, et puis directement le dragon alinda pour faire plaisir aux enfants 🙂
Si tout se passe bien je pourrai tester mes premier gcode
Posted : 29/06/2020 1:00 pm
Flo4Print
(@flo4print)
👍 🍻 Bravo bien joué. Profites en bien.
MK3S & Fusion 360
Posted : 29/06/2020 1:02 pm
Lestef
(@lestef)
petite question aux gens d’expérience, y a t'il des pièces stratégique de l'imprimante à s'imprimer en spare car connues pour être fragiles ou qu'il y a un gros risque de les abimer si on doit les démonter ?
Et en quoi sont-elle faite, PLA, PETG, ABS,..; ?
Posted : 29/06/2020 1:08 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Pas a ma connaissance, a part peu etre celle qui souffle sur la buse car elle chauffe, elle serait en ABS d'ailleurs ? J'ai remplacé la mienne par un double ventilo alors je ne l'ai plus sous la main. Je l'ai d'ailleurs realisé en PETG. Sinon tout est en PETG.
Enfin pas d’inquiétude  en utilisation normale, même intensive pas de pièce plastique a remplacer sous peu. Les petits nuts des tiges Z peu être, cela doit être ce qui risque le plus de s'user.
MK3S & Fusion 360
Posted : 29/06/2020 1:54 pm
Lestef
(@lestef)
@flo-r
Ok merci. Je vais me faire un peu la main avec la version de série et du PLA, ensuite PETG et après je regarderai pour les amélioration comme le double ventilo
Posted : 29/06/2020 2:34 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Peut être les pièces qui constituent la tête d'extrusion... En cas de gros blob matière que tu ne parviens pas à éliminer sans casse.
Cf https://help.prusa3d.com/en/article/extruder-blob_2005 pour la résolution du blob.
Posted : 29/06/2020 2:43 pm
Page 2 / 3
