Encore un futur petit nouveau 3, enfin...
Strona 1 / 3
Lestef
(@lestef)
Bonjour a tous,
Futur petit nouveau aussi, enfin si je reçoit un jour la bête.
Commandée le 04 juin (en kit) et toujours pas expédié alors que je vois dans le post précédent Hervé qui l'a commandé 1 semaine après moi et qui l'a déjà reçue!! J'ai tchatté ce matin avec quelqu'un de chez Prusa mais il est resté très vague, peut-être fin de semaine ou début de semaine prochaine. Je comprend pas trop comment sont géré les commandes chez eux!!
Sinon pour le reste de la présentation, je travaille dans l'automatisme industrielle, je bidouille (voir plus) en électronique donc l'assemblage ne m’effraie pas du tout, par contre je ne maitrise rien en 3D (c'est ma première) et je n'ai jamais vraiment utilisé de logiciel de DAO.
Mes premiers projet que je souhaite imprimer sont des boitiers pour mes projet en électronique, quelques figurines, fan de tintin (et de BD en général) j'ai déjà télécharger un stl de la fusée, des pièces pour réparer des outils
Stéphane
This topic was modified 6 years temu 2 times by Lestef
Opublikowany : 16/06/2020 12:36 pm
Flo4Print
(@flo4print)
RE: Encore un futur petit nouveau 3, enfin...
Salut, tu vas pouvoir t'y mettre 😀
Fan de Tintin, regarde : fusee-de-tintin
MK3S & Fusion 360
Opublikowany : 16/06/2020 3:06 pm
Lestef
(@lestef)
Oui j’espère recevoir la bête rapidement. j'ai également télécharger un modèle de fusée sur thingiverse mais il est 4 parties je crois et fais un peu moins de 80cm de haut
Opublikowany : 16/06/2020 3:19 pm
Phil D.
(@phil-d)
Posted by: @stephane-caron39
Stéphane
Bonjour Stéphane,
Tu as commandé le 4 juin, ou le 4 mai? Parce que si je ne m'abuse, Hervé, c'était vers la mi mai sa commande... (la mienne a été commandée le 23 mai, donc je n'ai pas encore le droit d'être impatient - enfin j'ai le droit, mais j'avais été prévenu lors de la commande que ça prendrait au moins 4 semaines)
  Philippe
Opublikowany : 17/06/2020 8:34 am
Lestef
(@lestef)
Bonjour,
Oui pardon, la commande à été passé le 04 mai donc bien 6 semaines alors qu'a ce moment là ils annonçaient entre 3 et 4 semaines de délais.
J’édite mon 1er post pour corriger
Opublikowany : 17/06/2020 9:31 am
Patrick.b
(@patrick-b)
Posted by: @lestef
Bonjour a tous,
pour ne pas te stresser tu en as pour 4 à 6 semaines...les délais ont augmenté y'a qqs tps...au mini 4 et elle part la 5ème...mais compte bien 4...
Opublikowany : 17/06/2020 2:10 pm
Lestef
(@lestef)
@patrickb
Bonjour Patrick, je me suis trompé dans mon premier post et je peux plus édité. Elle a été commandé le 4 mai donc 6 semaines et d’autres sur ce forum l’on commandée après moi et l’on déjà reçue 😰
Opublikowany : 17/06/2020 4:42 pm
Flo4Print
(@flo4print)
il y quoi dans ta commande, juste le kit ou des bobines ? si l'une d'elle vient a etre hors stock la commande est mise en attente jusqu'a ce que le fil soit de nouveau dispo par exemple.
MK3S & Fusion 360
Opublikowany : 17/06/2020 5:00 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Posted by: @lestef
Nous n'avons que quelques minutes pour editer apres c'est mort. Galère quoi.
MK3S & Fusion 360
Opublikowany : 17/06/2020 5:01 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
@lestef
quoiiiiiiiiiiiiiiii aprés toi et reçu !!!!!!!!!!!! là pas cool....par contre Flo à raison parfois tu mets des parts qui prennent pas mal de tps et ralentissent tout..achtung
Opublikowany : 17/06/2020 5:07 pm
Lestef
(@lestef)
@flo-r
J’ai pris un prusament petg orange (classique) et une buse en 0,60 et effectivement je ne la voit plus au catalogue, cela vient sûrement de là
Opublikowany : 17/06/2020 5:47 pm
Flo4Print
(@flo4print)
si : https://shop.prusa3d.com/fr/i3-accessoires-mk3s-mk25s/89-buse-e3d-v6.html#/15-nozzle_diameter-0_6mm
Connecte toi au tchat (24h/24) et pose la question directement si c'est la cause, parfois les stocks sont pas a jour.
MK3S & Fusion 360
Opublikowany : 17/06/2020 5:51 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
buse de 0.6 waou tu veux faire du lourd alors!!! utile si grand plateau .. je pense..là je vois pas mais pk pas .
Opublikowany : 17/06/2020 8:29 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Si pour du pla bois ou aller vite sur grandes pièces j’utilise souvent.
MK3S & Fusion 360
Opublikowany : 17/06/2020 8:57 pm
Lestef
(@lestef)
Ben en fait c’est en lisant les guides de M. Prusa que je me suis dit que ça pouvait être utile pour imprimer des pièces plus rapidement lorsque que l’état de surface n’est pas primordial.
j’aurai bien pris une 0,25 aussi mais elle n’était pas dispo au moment où j’ai passé ma commande
Opublikowany : 17/06/2020 9:40 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
@flo-r
ah oui pour certaines pièces pk pas mais alors tu changes ta buse et refait ton Z !! faudrait ++ imprimantes... j'ai une 0.25 que je dois testé suis plus ds détails ... 😉
Opublikowany : 18/06/2020 5:57 am
Flo4Print
(@flo4print)
non je ne refais pas le live Z, il ne change pas, la buse a la meme taille et le serrage est identique. Enfin je le surveille sur la 1ere couche et en general je n'y touche pas. J'ai une 0.25 aussi, c'est bien pour les toutes petites pièces mais faut avoir du temps...
MK3S & Fusion 360
Opublikowany : 18/06/2020 7:02 am
Patrick.b
(@patrick-b)
@flo-r
waou c petit sur l'ongle tu prends les réglages stock prusa ou tu as modifié pour la 0.25 ? tu est en 0.20mm ? sur la grenouille ? t'as du faire pas mal de changement de vitesse ?
Opublikowany : 18/06/2020 8:26 am
Flo4Print
(@flo4print)
je ne me souviens plus trop ce que j'ai modifié, c'est du 0.1 en hauteur et j'ai du baisser la vitesse, mettre le ventilo a fond
MK3S & Fusion 360
Opublikowany : 18/06/2020 8:37 am
Lestef
(@lestef)
ah oui c'est petit petit la grenouille
YOUPI, je viens de recevoir le mail que mon i3 vient d’être expédiée. Montage la semaine prochaine, peut-être des questions à ce moment là et surement beaucoup après pour les premières impressions!!
Opublikowany : 18/06/2020 2:07 pm
1 ludzie polubili
Strona 1 / 3
