Encore un de plus
fred
 fred
(@fred-3)
Encore un de plus
bonjour a tous et a toutes je viens aussi de franchir aussi le cap une
Kit de l'Original Prusa i3 MK3S
Je me suis un peu renseigné sur d'autres marques de type chinoise mon choix sait porté sur une valeur que je pense sure surtout que c'est ma première imprimante et que je ne veux pas me prendre le choux même si je sais que la machine ne fera pas tout et vu le tarif par rapport a la concurrence y a pas photo (c'est mon choix).
Restera le montage que j'ai déjà visionné plusieurs fois la pression monte de plus en plus j’arrête on verra le temps voulu encore deux ou trois semaines .
Pour finir j'ai 53 ans trois enfants euh y sont grand maintenant mais il y a des petits enfants c'est surtout pour eux l'achat figurine etc .Bref je compte sur votre aide en cas de problème et vous souhaites a tous une bonne soirée .
Merci bien .
Opublikowany : 16/05/2020 8:15 pm
Flo4Print
(@flo4print)
RE: Encore un de plus
Salut et bienvenue, le plus dur sera juste le temps d'attente pour la recevoir 😀 . Le montage ne pose aucun problème pour un bricoleur, il faut juste compter une douzaine d'heures.
Et effectivement c'est un excellent choix, on tout de suite d'excellents resultats avec cette imprimante.
MK3S & Fusion 360
Opublikowany : 17/05/2020 8:21 pm
Framemanager
(@framemanager)
Bienvenue dans le monde merveilleux de Prusa !
Prusa Core One - Prusa MK4S -2x Prusa Mini+ - Bambulab X1 Carbon/P1P- Silhouette Cameo 4-Laser Xtool S1 40w- Imprimante Canon Sublimation...
Opublikowany : 17/05/2020 9:02 pm
fred
 fred
(@fred-3)
bonjour .Je peu annoncé que le record n'est pas tombé pour moi j'ai mis 4 jours environ pour monter cette imprimante .
J'ai rencontrer plusieurs problème .
1 les brides de roulements du plateau  qui touchait la base du cadre  .
2 manque de pièces bearing housing 623 h absent dans un des sachets par contre il y avait deux pignons moteur .
Apres contact chez prusa j'ai reçu vendredi cette pièce mais a l'ouverture ils mont envoyé deux roulements erreur recontacte afin de recevoir cette maudite pièce afin de pouvoir effectuer les réglages .
Je les quand meme  mise sous tension afin de voir si tous fonctionnait et que les branchements était bien effectué aucun problème tous fonctionnent a part que la courroie de l'axe y  n'est pas assez tendu a cause de la poulie qui manque .
Pour ma part la plus grande difficulté a été la mise en place des câbles sous la machine et branchement  j'ai fait appel a ma bien aimé femme donc les doigts sont plus fin .
Pour les fils j'ai rajouté de la gaine spiralé qui protège très bien les fils surtout avec le montage rislan  et qui est beaucoup plus esthétique .
Bonne journée a tous
Opublikowany : 19/07/2020 2:55 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Bonjour et bienvenue,
Mince, bizarre les pièces manquantes, mais bon j'imagine que ça doit arriver de temps à autre. Content que le SAV ait pris en charge rapidement ton cas.
Je suis un peu plus inquiet par le point 1) que tu as soulevé: les brides de roulement du plateau touchaient le cadre? C'est peut-être le point le plus important du montage de la machine, à mon sens. Comment as-tu corrigé le tir? Le plateau glisse bien comme il faut sur ses deux barres, pas d'effort excessif ni bruit étrange lors du mouvement?
Pourrais-tu poster une photo de ta fameuse gaine spiralée? Tu l'as mis en plus de la gaine textile, ou à la place de celui-ci? Il faut un minimum de rigidité (apporté par le filament nylon) mais pas non plus trop pour que cela ne contrarie pas les mouvements de la machine. Point à éclaircir, au cas où ^^
Opublikowany : 19/07/2020 4:18 pm
fred
 fred
(@fred-3)
bonjour alors en ce qui concerne le montage c'est très fluide pas de point dur en ce qui concerne le chariot en ce moment il me manque la poulie donc le chariot coulisse tout seul .
Le montage n'est pas complique les barres viennent en appui et tiennent avec les rislans on ne peu pas jouer sur la hauteur mais le dessous de la bride touchait le cadre du coté des deux roulement l'autre passait sans problème .
J'ai mesurer avec un pied a coulisse la hauteur des deux cotés  par rapport a un plan plat un était plus haut pas de beaucoup mais plus haut et cela touchait la bride .
En regardant de plus prés je me suis aperçu que la forme du v ou passe la bride avait une petite bosse et était plus haut que le profilé ...petit coup de lime et le problème a été résolu je tiens a signaler que l'imprimante a été monté sur une surface parfaitement plane et était stable aucun ballant .J'essaie pour les photos de la gaine mais comme dit je les mis sous la machine ou passe les câbles et ou les serflex tienne les fils ou il y a risque de coupure .
 La gaine textile je ne les pas touché et et très bien comme cela .
Opublikowany : 19/07/2020 5:05 pm
Phil D.
(@phil-d)
Je n'arrive pas trop à visualiser ce que tu as fait avec tes gaines, mais je rejoins Olivier: la façon dont la gaine tient, notamment, l'ensemble des cables issus de l'extrudeur est étudiée assez précisément, il faut que les câbles partent vers le haut (sinon ils vont gêner lorsque l'extrudeur est près de la plaque), assez droit vers l'arrière (sinon ils vont gêner le mouvement sur l'axe X), tout en ayant assez de jeu pour ne pas gêner le mouvement vers le haut. Personnellement j'ai suivi d'assez près les instructions à ce sujet, sans bien comprendre à l'avance pourquoi c'était important, mais j'ai été content de l'avoir fait quand j'ai lancé les tests.
D'ailleurs au tout début ça a posé problème: les zip ties que j'avais mis au début de la gaine étaient un peu de travers, et ça gênait le mouvement au bout de l'axe X; le premier test a échoué à cause de ça. J'ai bien flippé quand, au tout premier allumage après deux jours passés au montage, l'imprimante s'est plainte... mais ça s'est réglé en quelques minutes en repérant ce qui gênait le mouvement.
Opublikowany : 19/07/2020 6:12 pm
fred
 fred
(@fred-3)
les gaines spirales sont places sous l'imprimante je n'est remplacer aucune gaine textile mais je le redit .
Photo comme cela est a l'origine sous l'imprimante serflex direct sur les fils
Opublikowany : 19/07/2020 6:23 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Posted by: @billetf
Ça m'a effectivement l'air correct, avec les photos et explications 🙂
Bonnes impressions!
Opublikowany : 19/07/2020 7:17 pm
Phil D.
(@phil-d)
Le truc qui m'a un peu perturbé sur les câbles, c'est les nappes de l'écran LCD qu'ils disent de rentrer dans les profilés: je n'ai pas trop osé les plier pour les faire rentrer. J'ai vu sur le site, dans les commentaires, un gars qui expliquait qu'il avait imprimé un guide pour tenir les câbles sans les rentrer, je me suis dit que je ferais ça (mais je ne l'ai pas encore fait, vu que je suis parti de chez moi pour les vacances; je ferai ça au retour).
Opublikowany : 19/07/2020 8:44 pm
Flo4Print
(@flo4print)
@billetf oui c'est bien la spirale, propre
@phd je l'ai plié delicatement et inséré dans le profilé, ca ne bouge pas ca va.
MK3S & Fusion 360
Opublikowany : 19/07/2020 9:11 pm
jollyjn
(@jollyjn)
Bienvenue à toi!
Tu verras, le montage n'est pas si compliqué. C'est un véritable bijou et c'est tellement bien expliqué!
@billetf : L'idée de la gaine spiralée, je n'y avais pas pensé, mais la mettrai quand je monterais mon caisson d'isolement étant donné qu'il faudra déplacer l'alimentation.
Pour le moment, j'ai même réussi à imprimer de l'ABS sans, je n'en reviens pas!
MK3S(MMU2S), MK3S(Single), Fusion 360, Blender (débutant), Openscad
Opublikowany : 21/07/2020 3:54 pm
fred
 fred
(@fred-3)
Bonjour.
Ça y est j'ai reçu la bonne pièce tous les test de la machine sont OK .
J'ai procédé a quelques test calibrage de l'extrudeur qui n'était pas parfait ,  réglage du z - 900 mais j'ai rencontré quelques soucis au niveau plateau , décollement de la pièces même avec un nettoyage a alcool isopropylique ,   solution trouvé sur le forum liquide vaisselle + eau chaude  .
Plusieurs pièces imprimé depuis et aucun problème grenouille mouton
C'est ma première imprimante 3 d et je n'en revient pas de la qualité impression , le niveau de finition est parfait bref que du bon je ne regrette pas l'investissement .
En ce moment elle imprime des tirelire en petg pour mes petits enfants .
Opublikowany : 26/07/2020 9:38 am
1 ludzie polubili
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Excellent, cela fait plaisir à lire 🙂
Opublikowany : 30/07/2020 7:50 am
jollyjn
(@jollyjn)
Bravo et bienvenue dans le monde magique de l'impression 3D!
Opublikowany : 30/07/2020 4:32 pm
fred
 fred
(@fred-3)
Voila un peu avancement depuis la mise en route .
Je me suis aperçu que les impressions était moins belle du au fait de l'humidité du filament .Au début j'ai stocké mes bobines dans des caisses ... nickel mais ma femme m'a dit c'est le bordel et surtout le filament est exposé à   l'humidité des qu'il est sorti de ca caisse
J'aime que les choses soit nickel et je met toutes les chances de mon coté , alors j'ai réalisé ce petit meuble on je peu stocker 5 bobines en vus de l'utilisation du mmu2s avec enroulement automatique + divers  .Le taux d'humidité est de 27 % est ca descend gentiment .Bonne impression .
Opublikowany : 06/12/2020 8:15 pm
