Enceintes pour MK3S+
Solobic2
(@solobic2)
Bonsoir à tous,
après avoir joué pendant 1 ans avec du pla et pteg, je souhaite passer à du nylon, donc enceinte recommandée.
Quels sont vos expériences à ce sujet ?
L'enceinte prusa ma parait hors de prix
L'enceinte "ikea" me semble très intéressante mais je souhaite la poser sur une table donc et je ne trouve pas de vrai tests là dessus.
Les bizarreries asiatiques ... bien ou pas ?
Merci de vos retours !
Postato : 03/08/2023 10:18 pm
adesir
(@adesir)
RE: Enceintes pour MK3S+
Bonjour,
Il y a l'alternative Tukkari. J'en utilise une et ça fonctionne bien : PETG, PCTG et PLU porte fermée, PLA porte ouverte.
Mes modeles publics
Postato : 04/08/2023 4:52 am
1 persone hanno apprezzato
Gérard Windels
(@gerard-windels)
Bonjour, tu as une autre alternative que j’utilise et aime beaucoup. Une société Francaise fabrique la Prusa Box de plus tout as tout une gamme de produits qui vont avec et à un prix intéressant par rapport à Prusa
https://www.printer-box.com/fr/
Postato : 04/08/2023 5:35 am
2 persone hanno apprezzato
Michel-i8
(@michel-i8-2)
Bonjour,
J'ai la version ikéa posée sur un ancien meuble hifi de récupération (marché aux puces). J'ai simplement ajouté un plateau un peu plus grand. Pour limiter les vibrations et le bruit, j'ai mis 10 mm de polystyrène entre le plateau d'origine et celui que j'ai rajouté. Sur ce dernier j'ai mis une autre couche de polystyrène et une dalle de jardin en béton.
Postato : 04/08/2023 8:58 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
L'autre option, beaucoup plus économique pour imprimer du Nylon, serait d'avoir une drybox et un tube PTFE qui l'amène jusqu'à la tête d'extrusion de la machine. Ce serait beaucoup plus économique, il faut "juste" modifier le cover de la tête pour y visser un connecter rapide pour le PTFE.
Postato : 06/08/2023 10:04 am
Solobic2
(@solobic2)
Hello !
Intéressant ce que tu me dis !
Cela voudrait dire que seul le chauffage du filament est important ?
je viens de commander une feuille spéciale Nylon et je ne prévois pas de faire des centaines d'impressions nylon pour le moment donc ta solution serait parfaite vu que j'ai déjà un dessiccateur (qui a résolut 95% de les soucis d'impression en particulier les cheveux d'ange !)
"Modifier le cover de la tête" tu vois cela comment ?
Merci en tous cas !
Postato : 19/08/2023 11:48 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
L'enceinte reste fortement recommandée d'après ce que je lis ici: https://help.prusa3d.com/fr/article/polyamide-nylon_167188
Mon idée à l'origine était juste pour amener le filament nylon depuis une drybox à la tête d'extrusion sans que le filament nylon n'ait la possibilité de se charger en humidité sur le trajet. Le principal ennemi du nylon étant l'humidité, je ne me suis focalisé que là-dessus, mais pour faciliter l'impression, l'enceinte semble très recommandée.
Donc, idéalement: un tube Bowden PTFE pour amener le filament nylon depuis la drybox vers la tête d'impression, et impression dans une enceinte close. Si tu ne veux pas faire d'enceinte, tu peux en bricoler une avec des cartons pour limiter les courants d'air et confiner la température de chauffe.
Pour la modification du cover, il s'agirait simplement d'ajouter un taraudage au cover pour que tu puisses y visser un prise rapide. On dirait que d'autres ont eu l'idée avant, je tombe par exemple sur ceci sur prenables: https://www.printables.com/fr/model/127036-mk3s-pc4-m10-thread-reverse-bowden-cover
Note bien que je n'imprime pas ce matériau, pour ma part. Je propose juste des idées alternatives.
Postato : 20/08/2023 2:47 pm
